DrPilman
DrPilman
Минск
19.05.2013 в 22:24:45
Подскажите, пожалуйста. Как закрутить на трубу вот такой уголок без выступов под гаечный ключ? Уголок латунный. Можно ли использовать газовый ключ?
lapshik
lapshik
19.05.2013 в 23:14:38
Всем привет! Подскажите плиз где в Москве лучше всего закупиться КАЧЕСТВЕННЫМИ товарами для сантехмонтажа? (фирму или магазин или ссылку) Собираюсь делать ремонт в квартире, хотелось бы закупить хорошие товары (качественный металлопласт, качественные фитинги, краны, фильтры и т.д.) ЛеруаМерлен нравится, но думаю там не особо качественные товары.. Премного благодарен!
PS буду рад если посоветуте хороших производителей кранов, труб и т.д.
PSS форум изучал, поиском пользовался.. По отзывам краны Овентроп нормальные, а вот металопласт и фитинги не знаю какие лучше..
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.05.2013 в 23:49:54
DrPilman написал : Как закрутить на трубу вот такой уголок без выступов под гаечный ключ?
Вкрутить в уголок удлинитель и крутить руками
lapshik написал : где в Москве лучше всего закупиться КАЧЕСТВЕННЫМИ товарами для сантехмонтажа?
По этому поводу уже была тема
20.05.2013 в 01:26:05
позвони местным слесарям они поставят как скажешь счетчик все равно 1/2
между трубами постав компенсаионный патрубок
DrPilman
DrPilman
Минск
20.05.2013 в 10:41:51
Tehnik-san написал : Вкрутить в уголок удлинитель и крутить руками
Tehnik-san, уголок расположен вплотную к стене. В секторе 180 градусов Ваш способ будет работать. Остается еще 180 градусов.
Славик64
Славик64
Дигора
20.05.2013 в 11:08:07
DrPilman, проще фото кинуть, а то и у меня есть вариант, вдруг не подойдет.
10-40-99@mail.ru
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.05.2013 в 11:12:59
DrPilman написал : Остается еще 180 градусов.
В таком случае разводной ключ и кожа от старого ботинка, только прежде во вн.резьбу надо вкрутить что нибудь , типа ниппеля, заглушки, чтобы её не деформировать
idv
idv
20.05.2013 в 12:22:47
Tehnik-san написал : Сделать как у обычных ванн, труба из стены заканчивалась двумя отводами под 45гр, не доходя 10см до оси сливного отверстия, низ раструба был от верха напольной плитки на высоте 1-2см. Сливную трассу надо обязательно прятать в стену, потому как уложив её на стену снаружи, она будет мешать каркасу стать ближе к стене. Затем после укладки плитки и установки ванны соединить сифон и этот выход прямым участком под ванной.
Вывод трубы из стены при этом делается заподлицо с плиткой или с заглублением небольшим? Полагаю, что заподлицо... (вывод канализации под умывальник тоже заподлицо?)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.05.2013 в 12:37:42
Tehnik-san написал : прежде во вн.резьбу надо вкрутить что нибудь , типа ниппеля, заглушки, чтобы её не деформировать
ИМХО, если при закручивании фитинга на лён придётся прилагать такие усилия, которые могут деформировать уголок, то льна намотано слишком много, и велика вероятность разрыва детали с внутренней резьбой - если она не из нержавеющей стали толщиной 3 мм, конечно. ;).
DrPilman
DrPilman
Минск
20.05.2013 в 13:39:40
При паковке фитингов на лен есть опасность разрыва тонкостенных фитингов, если льна намотано слишком много. Возникло несколько вопросов.
  1. Есть ли опасность разрыва тонкостенных фитингов, при работе с ФУМ лентой, если ленты намотано много?
  2. Как определить много намотано льна, или достаточное количество?
Славик64
Славик64
Дигора
20.05.2013 в 13:50:27
DrPilman написал : Как определить много намотано льна, или достаточное количество?
надо разорвать несколько фитингов, т.е. опыт.:)
10-40-99@mail.ru
