Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.05.2013 в 14:47:09
idv написал : Вывод трубы из стены при этом делается заподлицо с плиткой или с заглублением небольшим?
Это как получится,по той причине, что зависит от толщины стены, просто потом эта проблема решается покупкой более глубокого хромированного отражателя ценою 80руб.
psnsergey написал : ... если при закручивании фитинга на лён придётся прилагать такие усилия, которые могут деформировать уголок, то льна намотано слишком много,
нет, больше зависит от качества сплава это уголка и как пример, см. фото
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.05.2013 в 14:55:16
Tehnik-san написал : больше зависит от качества сплава
Ну да. Но неразрушающий контроль каждого уголка проводить слишком дорого. Так что у меня эмпирическое правило: если фитинг закручивается так туго, что его можно помять при монтаже, то это наименьшая из возможных проблем, и заглушкой её решать смысла нет - если его разорвёт после монтажа, а не сомнёт во время монтажа, благодаря вкрученной заглушке, радости это принесёт мало.
DrPilman написал : Есть ли опасность разрыва тонкостенных фитингов, при работе с ФУМ лентой, если ленты намотано много?
ФУМ менее упруг, чем лён, и не набухает от воды. То есть он безопаснее с точки зрения разрыва. Но он и менее надёжен (переносит меньшие нагрузки), не допускает отворачивания... Манометр вкрутить там - ладно, для этого ФУМ самое то, но сложную систему - лён или анаэроб лучше.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.05.2013 в 15:00:36
psnsergey написал : ...у меня эмпирическое правило:
аналогично, мне так же трудно пояснять свои некоторые действия в работе, которые идут на подсознательном уровне и только на основе эмпирики.
Ged
Ged
20.05.2013 в 15:35:22
Народ, помогите! Сломалась сливная арматура, посадочное 47 мм. Весь город объехал, у нас только под 60 мм. В интернет-магазинах то же не нашел. Реально найти?
20.05.2013 в 18:19:19
здравствуйте! помогите решить вопрос пожалуйста - в ванной комнате два смесителя: на раковину и на ванну. на ванну из горячего крана течет холодная вода, но если на раковину включить сильный горячий напор, только тогда на ванну потечет горячая вода из горячего крана. вызвали мастера, мастер сказал: "я тут ничего не подключал, ничего делать не буду...." после непродолжительных распросов и допыток мастер сбежал со словами: "возможно дело в смесителе..."
подскажите, с чем может быть связана такая подача воды???
sergsol
sergsol
20.05.2013 в 23:13:18
народ дайте совет, при вкручивании походу сорвал крепление металогической и полипропиленовой части угла. вода сочится из соединения. что делать?
заранее спасибо!
redcat07
redcat07
Самара
20.05.2013 в 23:31:36
Подскажите, пожалуйста, на этой фотографии уважаемого тов.Грешнова редукторы и манометры НР-НР на 3/4? Заранее спасибо.
Danila_K
Danila_K
20.05.2013 в 23:33:01
master.msk написал : устранить то они устранят, т.к общедомовое имущество
Личности разные приходили, вроде адекватные и не пьющие. Попробую договориться. Тем более скоро воду отключат на профилактику.
psnsergey написал : При должной юридической подкованности
Таковой не имеется. Но вот пару плиток может у меня в загашнике и есть.
касимов написал : Перекрутить контргайку.Чуть откр.,заменить подмотку и закр. И все! Со стояком уже сложнее.
Т.е. не сливая стояк попробовать открутить контргайку ?
Можно ли использовать строительный фен для удаления краски или есть другие методы ?
Стояк им показать можно только на фото. Зашито всё =(
2All Может быть на фото не видно, но вода сочится прямо из фуфты(боченка)
20.05.2013 в 23:46:31
redcat07 написал : Подскажите, пожалуйста, на этой фотографии ... уважаемого тов.Грешнова редукторы и манометры НР-НР на 3/4? Заранее спасибо.
До коллектора всё 3/4"
redcat07
redcat07
Самара
21.05.2013 в 00:11:54
G.A.S., спасибо. И то и то - НР-НР? Хромированный редуктор давления FAR НР-НР с манометром FA 2815 34 и Хромированный фильтр FAR НР-НР FA 3933 34? Виегу я навряд ли найду, а обратные там Овентропп?
касимов
касимов
Касимов
21.05.2013 в 00:19:38
sergsol написал : сорвал крепление металогической и полипропиленовой части угла.
Заменить водорозетку.
Danila_K написал : но вода сочится прямо из фуфты(боченка)
Непруха в этом варианте.Менять и муфту придется.
Danila_K написал : Т.е. не сливая стояк попробовать открутить контргайку ?
Только не самому.Это как операция без наркоза.Ну и если крови не боишся.Зы,Санта ведь придет стояк чинить и по ходу дела...
