Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.05.2013 в 00:28:22
Ged написал : Сломалась сливная арматура, посадочное 47 мм.... у нас только под 60 мм.Реально найти?
Найти реально, знать бы только ЧТО именно, к понятию "сливной арматуры" можно много чего отнести
alemana написал : ... из горячего крана течет холодная вода, но если на раковину включить сильный горячий напор, только тогда на ванну потечет горячая вода из горячего крана.
Вам правильно сказали *"возможно дело в смесителе" ...*здесь его фото никто не видит, а по почерку определить причину спецов мало.
sergsol написал : ...сорвал крепление металогической и полипропиленовой части угла. вода сочится из соединения. что делать?
Эта "болячка" уже не лечится, только припаять другую водорозетку
sergsol
sergsol
21.05.2013 в 00:32:46
касимов написал : Сообщение от sergsol
сорвал крепление металогической и полипропиленовой части угла. Заменить водорозетку.
самый не желательный вариант, она уже замурована и сверху плитка :(
Tehnik-san написал : Эта "болячка" уже не лечится, только припаять другую водорозетку
неужели никак? холодная сварка? разогреть? может что нить можно?
Стену ломать очень не охота....
касимов
касимов
Касимов
21.05.2013 в 00:45:14
sergsol написал : неужели никак?
Все остальное,колхоз.Хотя Tehnik-san, может футорку туда 3/4 на1/2.,врезать и вклеить?
master.msk
master.msk
21.05.2013 в 00:56:48
Danila_K написал : Личности разные приходили, вроде адекватные и не пьющие.
Не пьющие, а какие, что Вы о них не договариваете? Или просто непьющие?
Danila_K написал : Тем более скоро воду отключат на профилактику.
Вода в стояке все равно будет, холодная.
Ged
Ged
21.05.2013 в 09:31:36
Tehnik-san написал : Найти реально, знать бы только ЧТО именно, к понятию "сливной арматуры" можно много чего отнести
Родная арматура выглядела так:
Наличие двухкнопочного слива не принципиально.
21.05.2013 в 11:31:13
здравствуйте, подскажите какие шаровые краны 1/2" с воздухоотводчиком рассчитаны на температуру рабочей среды 150С?
21.05.2013 в 12:24:26
Всем доброго времени суток! Есть вопрос. В туалете проходит стояк с холодной и горячей водой, в общем летом уединится и подумать о вечном :) вообще не возможно, такое чувство будто это самая настоящая баня! Вопрос, чем можно обернуть трубу с горячей водой, что бы убрать такую теплоотдачу?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.05.2013 в 14:54:08
AlexeySi написал : чем можно обернуть
Идёте в сантехмагазин или строймаг и спрашиваете теплоизоляцию для труб.
21.05.2013 в 15:10:51
Добрый день! Нужен совет специалистов! Купил квартиру, 3 этаж кирпично-монолитного дома. Отопление: отдельный ввод, коллектор, разводка по полам сшитым полиэтиленом REHAU RAUTITAN 16. Фото прилагаю. Проблема в том, что вся разводка уже залита цементной стяжкой, толщина слоя примерно 5-15 см. Беспокоит меня тот факт, что трубки REHAU RAUTITAN не оборачивали в теплоизоляцию, а как есть закрепили скобами к плите межэтажного перекрытия и залили стяжкой. Теперь вот думаю как это скажется на отоплении? Не будет ли большой теплопотери в отопительный сезон? Будут ли как следует нагреваться радиаторы (биметал)? За ранее благодарю всех за помощь!
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
21.05.2013 в 17:08:27
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли существенная разница между специализированными клеями для теплоизоляции труб типа thermaflex, k-flex и обычным нашим 88? Спасибо!
EV.SA
EV.SA
21.05.2013 в 17:19:24
andrik21 написал : что вся разводка уже залита цементной стяжкой
А до заливки стяжки ,выяснить нельзя было?
andrik21 написал : Не будет ли большой теплопотери в отопительный сезон
Будет ,только Вам то что? Стоят счетчики на отоплении?
@fev.santeh Инста
