DrPilman
DrPilman
Минск
21.05.2013 в 17:37:47
Куплен угловой вентиль для полотенцесушителя фирмы Luxon - модель LX-8201SCH1005. Внимательно расссотрев изделие обнаружил, что внутри на клапане нет прокладки. Перекрытие воды происходит за счет точного изготовления деталей вентиля. А как будет работать данная конструкция, когда пройдет пару месяцев эксплуатации и на ней появится налет и отложения из-за некачественной воды? Спасибо.
Warhamster
Warhamster
Самара
21.05.2013 в 22:01:17
Кто-нибудь имел дело с ТАЙСКИМИ бронзовыми фитингами? Маркировка SA Thailand. Это Sanha?
Sp1egel
Sp1egel
Сергиев Посад
21.05.2013 в 23:12:49
Подключение водонагревателя реализовано через отводы коллектора:
Просмотрев [thread=61976]тему Сантехмонтаж. Фотографии. Было до... и стало после[/thread] так и не нашел однозначного ответа как подключить водонагреватель, торцы, отводы… Стоит ли переделать?
Если переделать так: труба медная отожженная+компрессионные (обжимные) фитинги
И еще какой Ø фитингов и меди выбрать? (отводы бойлера ½, коллектор ¾, разводка сделана 20 ппр). Насколько необходим обратный клапан на отводе ХВС водонагревателя?
EV.SA
EV.SA
22.05.2013 в 00:00:21
Sp1egel написал : реализовано через отводы коллектора:
Ничего страшного в этом нет ,при наличии отводов на коллекторе ,делаю так. [quote="Sp1egel;3833553"]Насколько необходим обратный клапан на отводе ХВС водонагревателя?[/quote Если используете "родной" то ОК не нужен
@fev.santeh Инста
dgek2112
dgek2112
Самара
22.05.2013 в 00:21:50
и пимпочка должна с зади быть,гусак надо на 180 градусов повернуть
dgek2112
dgek2112
Самара
22.05.2013 в 00:27:40
andrik21 написал : Проблема в том, что вся разводка уже залита цементной стяжкой, толщина слоя примерно 5-15 см. Беспокоит меня тот факт, что трубки REHAU RAUTITAN не оборачивали в теплоизоляцию, а как есть закрепили скобами к плите межэтажного перекрытия и залили стяжкой. Теперь вот думаю как это скажется на отоплении? Не будет ли большой теплопотери в отопительный сезон? Будут ли как следует нагреваться радиаторы (биметал)?
За ранее благодарю всех за помощь!
Можете не переживать,всё будет работать нормально только в некоторых местах будет тёплый пол,а общее тепло будет только зависеть от температуры и давления всей системы дома а так же от сквозняков в окнах,а отсутствие утеплителя на трубах никак не повлияет
sergsol написал : народ дайте совет, при вкручивании походу сорвал крепление металогической и полипропиленовой части угла. вода сочится из соединения.
что делать?
Менять фиттинг и желательно на качественный,за десять лет работы с полипропиленом ни разу не было такого,один раз менял человеку такую водорозетку,он её скрутил но пропилен был РВК,сам я РВК не использую так как он отстой.
alemana написал : здравствуйте! помогите решить вопрос пожалуйста - в ванной комнате два смесителя: на раковину и на ванну. на ванну из горячего крана течет холодная вода, но если на раковину включить сильный горячий напор, только тогда на ванну потечет горячая вода из горячего крана. вызвали мастера, мастер сказал: "я тут ничего не подключал, ничего делать не буду...." после непродолжительных распросов и допыток мастер сбежал со словами: "возможно дело в смесителе..."
подскажите, с чем может быть связана такая подача воды???
Всё очень просто,когда смеситель на раковине открываешь на горячую(видимо смеситель с картриджем) горячая частично перетекает в холодную,а вот на смесе ванной явно с трубами не лады и не глядя не возможно подсказать
22.05.2013 в 09:03:29
EV.SA написал : А до заливки стяжки ,выяснить нельзя было?
Стяжку не я заливал! Квартиру купил уже со стяжкой готовой. Хорошо хоть от предыдущего хозяина фото осталось!
EV.SA написал : Будет ,только Вам то что? Стоят счетчики на отоплении?
Счетчик отопления стоит на коллекторе!
Я весь в раздумьях, что мне с этим делать!?
Ведь те трубы которые уже под стяжкой я не достану, чтобы их обернуть в теплоизоляцию. Выход какой? Резать стяжку алмазным кругом и закладывать новые магистрали с теплоизоляцией к радиаторам??? Или оставить как есть??? Если счетчик намного больше будет мотать, так это плохо, оставлять так нельзя!
Что посоветуете? Какой выход есть?
dgek2112 написал : Можете не переживать,всё будет работать нормально только в некоторых местах будет тёплый пол,а общее тепло будет только зависеть от температуры и давления всей системы дома а так же от сквозняков в окнах,а отсутствие утеплителя на трубах никак не повлияет
Зимой в квартире было тепло, я зимой в ней был до покупки. Я больше переживаю, что счетчик будет много мотать и буду каждую зиму на деньги попадать!
knyaz
knyaz
Дмитров
22.05.2013 в 11:38:30
У меня выводы от стояков гвс-хвс 1/2" (от счетчика), планирую разводку делать медью (пока только изучаю вопрос), диаметр труб 15, не вижу в каталогах ни у кого перехода (накидная гайка) с д15 на 1/2". Только 15 на 3/4", т.е. придется еще переход с 3/4" на 1/2" вставлять?
DrPilman
DrPilman
Минск
22.05.2013 в 14:46:12
Подключил смеситель к трубопроводу. Подводка у него несъемная. Вот, что получилось:
Точка перегиба на корпусе мойки, перехлёст шлангов, точка перегиба на корпусе смесителя:
Ранее мне советовали одеть на шланги трубки - для защиты оплеток от перетирания. Хочу сделать защиту для оплетки из теплоизоляции для труб. Достаточно ли будет такого способа защиты подводки, или нужно переделывать всю систему подвода воды к смесителю?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.05.2013 в 14:57:46
knyaz написал : не вижу в каталогах ни у кого перехода (накидная гайка) с д15 на 1/2". Только 15 на 3/4"
Так сама же накидная гайка и имеет эти 3/4. ;) Кстати, стоит магистраль до ответвления на ванну выполнять 18-й трубой - потерь меньше.
DrPilman написал : Хочу сделать защиту для оплетки из теплоизоляции для труб. Достаточно ли будет такого способа защиты подводки
Да, вполне. Ещё и хомутом их прихватить слегка к мебелюшке поверх (не помять саму подводку - слегка!), чтоб точно не шевелилась.
dert
dert
Донецк
22.05.2013 в 15:24:03
Меня интересуют сенсорные смесители, есть пользователи как они в эксплуатации? Может есть тема на форуме, искал не нашёл?
