Sp1egel
Sp1egel
Сергиев Посад
22.05.2013 в 17:05:57
EV.SA, спасибо, успокоили)
Еще подскажите пожалуйста какой Ø меди выбрать для водонагревателя? 15,18?
knyaz
knyaz
Дмитров
22.05.2013 в 17:19:25
psnsergey написал : Так сама же накидная гайка и имеет эти 3/4.
Мне то нужно на резьбу 1/2" накрутить! Спрошу проще, у счетчика выход 1/2" (американка), чем на медь перейти (прошу ткнуть пальцем в каталог)??
Sergey N
Sergey N
22.05.2013 в 19:37:59
andrik21 написал : Я больше переживаю, что счетчик будет много мотать и буду каждую зиму на деньги попадать!
Зря переживаете ИМХО - вы этими "потерями" ведь не улицу топите, а свой собственный пол. Какая в итоге разница - снимите вы эти калории с радиатора, или непосредственно с трубы? В любом случае эти калории пойдут на обогрев вашей квартиры.
И да - на мой взгляд, переделывать всё ради одного только утеплителя смысла не имеет.
EV.SA
EV.SA
22.05.2013 в 20:16:06
Sp1egel написал : какой Ø меди выбрать для водонагревателя? 15,18?
Можно и 12 (меньше расход;)) сам делаю 15 обычно
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
22.05.2013 в 20:18:54
EV.SA написал : сам делаю 15 обычно
Это когда "обычно"? Месяц назад было только рехау? надо хотя бы штук 10 , чтобы говорить "обычно"
EV.SA
EV.SA
22.05.2013 в 20:23:50
master.msk написал : Месяц назад было только рехау?
Это фото например от 31 августа 2012 года http://fotki.yandex.ru/users/fev777/view/963961?page=0 Еще ? Успокойтесь ....
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
22.05.2013 в 20:26:25
EV.SA написал : Это фото например от 31 августа 2012 года
Это же 10 медь, подводка хромированая
Warhamster
Warhamster
Самара
22.05.2013 в 21:21:18
Как удалять оболочку с медной трубы КМЕ? И сколько сантиметров ее нужно удалить под пайку?
Да, да, я все понимаю, но че-то в оболочке труба стоит на 50-80 руб дешевле. :)
chapa
chapa
23.05.2013 в 20:57:15
Уважаемые мастера! Имеется трап McALPINE,монтажная высота установки-87-145мм.Мне нужна минимальная высота монтажа,для этого необходимо отрезать стакан,устанавливаю трап впервые,скажите пожалуйста как его правильно отрезать без огорчительных последствий,там имеются канавки под уплотнительные кольца-сколько этих канавок оставить,чтобы все было на своем месте?
limon
limon
24.05.2013 в 15:13:08
Нужен совет опытных людей.
Необходимо подключить слив от стиралки и провести его в стяжке до подключения к канализации. Нагузки на стяжку не будет. Это просто штроба вдоль стены. Схема примерная.
Схема подключения из инструкции
Вопросы:
  1. Чем провести ту часть которая в стяжке? Сначала хотел просто канализационными трубами. Но потом подумал что там все время будет вода стоять. Поуэтому хочется что бы был цельный кусок трубы. Планирую купить либо просто серую гофру для стиралок, либо что то вроде садового шланга. Можно ли их прятать в стяжке? Какой диаметр?
  2. По инструкции после стиралки идет горизонтальный участок и после него сифон и подключение к канализации. У меня получается 2 сифона один сразу после стиралки, другой перед сливом в канализацию. Шланг от стиралки слишком длинный что бы пустить его сразу горизонтально, так как выход трубы из под стяжки совсем рядом со стиралкой. Можно ли его обрезать? Думаю будет протекать в месте соединения.
  3. Что я делаю не так?
DmitryM
DmitryM
24.05.2013 в 15:55:17
Подскажите как закрепить Z-эксцентрик на раме инсталляции Viega? Нашел только упоминание о нем, но никто так и не показал или сказал как закрепить его на раме.
ВОт место установки инсталляции:
