GreenGo
GreenGo
16.07.2013 в 21:46:56
Предыстория: жили не тужили и тут внезапно свищ прямо по середине советского полотенцесушителя. Заварили. Через пару лет серьезный свищ по середине обратки в стояке горячей воды, варить тяжело, хрущевка = хомут. Еще через пару лет огромный свищ на пол метра выше второго на этой же обратке, тут уже переварили всю трубу от соседей. Вывод сантехников - "кто-то заземлился или еще что-то сделал". Отматываем историю назад и вспоминаем, что за полтора года до первого свища соседи сверху сделали кап ремонт... Может вам сходить в гости познакомиться?
*Boston*
*Boston*
Самара
16.07.2013 в 22:07:35
Спрошу в данной темке. От трубных дел далек, но все же приходится с ними сталкиваться в быту. Итак столкнулся вот с чем. Есть шаровый кран на 1", надо установить после него фильтр механической очистки. Между краном и фильтром ставлю нипель(поправьте если не правильно назвал). Нужно получить так, чтоб кран и фильтр стояли строго вертикально, но если закручивать до упора, то элементы этой констркуции занимают промежуточное положение. Если выстроить их в вертикальном положении, то они легко крутятся даже рукой. Как правильно поступить?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.07.2013 в 22:10:34
*Boston* написал : Как правильно поступить
если собирать на лён , то когда ещё остаётся пару оборотов , уже идёт туговато, вот и выставляйте как надо, до упора никто не накручивает
*Boston*
*Boston*
Самара
16.07.2013 в 22:14:08
витаон написал : если собирать на лён , то когда ещё остаётся пару оборотов , уже идёт туговато, вот и выставляйте как надо, до упора никто не накручивает
Я собирал на фум-ленту. С ней одинаково-легко крутится от начала до конца. Хорошо. Надо попробовать на лен.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.07.2013 в 22:17:33
*Boston* написал : Я собирал на фум-ленту.
не надо фум,только лён
*Boston*
*Boston*
Самара
16.07.2013 в 22:23:37
витаон написал : не надо фум,только лён
я понял, но дело было на даче. Что было под рукой. Ведь льном вроде не уплотняют полиэтиленовые соединения? Вот брал фумку, ее остатки использовал и для металлических труб. Теперь куплю лен с пастой.
Sergey N
Sergey N
16.07.2013 в 22:39:25
Lamp, если насосная станция еще не куплена - смотрите в сторону Grundfos MQ - у них водяное охлаждение перекачиваемой жидкостью и их можно в глухой шкаф упрятать. Или даже просто одеялами замотать :) Да и "из коробки" они шумят субъективно слабее "классических" собратьев с воздушным охлаждением. Вроде еще были НС с водяным охлаждением были у Calpeda, но модель не помню.
AKI
AKI
17.07.2013 в 01:00:35
Обращал кто ни будь внимание на материал винтиков на кранах коллекторов FAR? Давеча на коллекторе Tiemme (который мэйд ин итали, а не китайский Tim) решил поменять эти самые винтики. С оригиналом шли оцинкованные. Может быть и не обратил внимание, но на некоторых цинк полез и пошла ржа. Видимо не зря Tiemme погнали ссаными тряпками из всяких итальянских ассоциаций. Так вот. Купил в Мурлене упаковку винтиков из нержи (4х8), поменял. Потом полез магнитом, и оказалось что из 15-ти Мурленовских винтиков два довольно сильно магнитились. То ли брак (нержа паршивая) то ли производитель подмешивает г-но. В общем интересно как дела у FAR-а и других с этим обстоят.
*Boston*
*Boston*
Самара
17.07.2013 в 01:08:28
AKI написал : Потом полез магнитом, и оказалось что из 15-ти Мурленовских винтиков два довольно сильно магнитились. То ли брак (нержа паршивая) то ли производитель подмешивает г-но.
Что в этом особенного. Нержа есть десятки видов, которая магнитится.
AKI
AKI
17.07.2013 в 01:34:08
*Boston* написал : Нержа есть десятки видов, которая магнитится.
Десятки видов в одной коробочке под одной маркой? Лихо. Про FAR и другие коллекторы интереснее.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.07.2013 в 05:17:01
ser000 написал : В себе представляете 7 мм в жизни? ну отклониться после этого удлинения труба на 0,5 милиметров от оси
Пребываете в счастливом неведении относительно элементарной тригонометрии? А 7 см не хотите? ;)
ser000 написал : если вы вмешаетесь в общедомовое имущество, то ответственность за протечку могут переложить на вас как изменившего проектное состояние стояка без согласия УК, а так вся ответвенность на вашей УК
+100
