molodo; не будет. стрелки не зря наносятся )
28.08.2012 в 11:54:23
28.08.2012 в 16:39:02
В чём разница в Наборах комплектующих для радиатора 1/2" и 3/4"? Планирую подключать радиатор по диагонали, так как в комнате (28 кв) всего 2 больших окна и получится 2 радиатора по 16 и 18 секций (запас как известно никогда не помешает). Магистральная труба 25 полипропилен (арм. стекловолокном), подключение к радиатору 20 трубой. Кстати радиаторы konner (Китай) 500/80, система двухтрубная если эта информация необходима... Спасибо.
28.08.2012 в 16:49:31
Лесоруб написал : В чём разница в Наборах комплектующих для радиатора 1/2" и 3/4"
вам нужны на 1/2
28.08.2012 в 17:59:55
Каким методом лучше подсоеденять жёсткую медную трубу с пайкой к колектору ФАР Выбор стоит из просто навинчивающейся коловки которая после пайки станет не разборной и если потечёт то резать трубу придётся
Другой вариант виеговские американки на 1/2 также под пайку, но не дофига ли американок будет, шаровый вводной с ней, фильтр грубый с ней, фильтр тонкой очистки с ней счётчик, редуктор и ещё эти отводы под пайку по четыре на каждый колектор
28.08.2012 в 19:25:54
Добрый день! Тут указано, что для стиральной машины нужен вывод канализации трубой диаметром 40-50мм на высоте 600мм от чистого пола. А как быть с устройством гидрозатвора? Искал в инете, но везде пишут подключать слив к сифону умывальника, что для меня неприемлимо))
28.08.2012 в 21:06:10
ZIDIZ Ставите сифон для стиралки
28.08.2012 в 23:12:40
Только неразборное соединение, лишняя американка - плохо. Сделайте отвод подлиннее, чтобы в крайнем случае, который не наступит, можно было отчехвостить ниппель-пайку.
28.08.2012 в 23:57:27
omich написал : Учитывая такую расстановку, диаметр трубы 50 и длину канализационной трассы 530 см. какой должен быть уклон на 1 метр?
1см на 1метр???
29.08.2012 в 10:36:42
Можно ли использовать латунные или бронзовые хромированные американки при монтаже алюминевых и тд радиаторов отопления к стальным стоякам
29.08.2012 в 11:16:33
polarrus написал : не дофига ли американок будет, шаровый вводной с ней, фильтр грубый с ней, фильтр тонкой очистки с ней счётчик, редуктор и ещё эти отводы под пайку по четыре на каждый колектор
Это на 4 больше, чем надо. ;)
