polarrus написал :
Каким методом лучше подсоеденять жёсткую медную трубу с пайкой к колектору ФАР
Выбор стоит из просто навинчивающейся коловки которая после пайки станет не разборной и если потечёт то резать трубу придётся
Другой вариант виеговские американки на 1/2 также под пайку, но не дофига ли американок будет, шаровый вводной с ней, фильтр грубый с ней, фильтр тонкой очистки с ней счётчик, редуктор и ещё эти отводы под пайку по четыре на каждый колектор
я делал как раз на виеговских американках. для меди у них есть варианты без прокладок, с конусом - портиться там нечему.
единственный нюанс - на соседних отводах зазор между гайками американок был слишком мал, поэтому американки через одну на удлинителях. коллектор, правда, тиемме - но вроде межвыводное там примерно такое же, как у фар.
