Slob
Slob
Симферополь
02.09.2012 в 00:31:59
Подскажите. Идет от латунного тройника линия холодной воды на проточный электронагреватель. в какой последовательности ставить - сначала вентиль, потом обратный клапан или наоборот?
cineman
cineman
02.09.2012 в 01:01:43
Slob написал : Идет от латунного тройника линия холодной воды на проточный электронагреватель. в какой последовательности ставить - сначала вентиль, потом обратный клапан или наоборот?
Обратный клапан не спасёт проточный нагреватель. Он не требуется для проточника.
Slob
Slob
Симферополь
02.09.2012 в 01:09:35
cineman; я и не собирался его спасать. просто, как мне кажется, в магистрали горячей воды после проточного нагревателя давление будет выше, чем в холодной. разве не так? воти не хочется чтобы нагретая вода оттуда "выдавливалась" в обратную сторону. кстати, если не ошибаюсь, некоторые модели проточных имеют встроенные обратные клапаны. но если он в самом деле не нужен, ставить не буду. как раз освободится место для монтажа гасителя гидроударов в вертикальном положении. мне тут сказали, что он так дольше прослужит.
cineman
cineman
02.09.2012 в 01:14:02
Slob написал : воти не хочется чтобы нагретая вода оттуда "выдавливалась" в обратную сторону.
Это выдавливание может случиться после остановки потока в нагретом проточнике. Но расширившаяся вода не продвинется назад дальше пары сантиметров.
Slob
Slob
Симферополь
02.09.2012 в 01:16:43
cineman; именно об этом я и говорил - выдавливание при закрытии смесителя и отсутствия протока через нагреватель. ну, если 2 см, то конечно... и все-таки, зачем тогда встроенные обратные клапаны в проточниках?
cineman
cineman
02.09.2012 в 01:18:53
Slob написал : и все-таки, зачем тогда встроенные обратные клапаны в проточниках?
Могу предположить, что это не клапаны, а ограничители потока.
Slob
Slob
Симферополь
02.09.2012 в 01:21:52
cineman; нет, я точно где-то в описании Stiebel Eltron видел пункт о наличии именно обратного клапана. сейчас буду искать. а вообще если есть необходимость в обратном клапане где-либо, он ставится перед или после запорной арматуры?
cineman
cineman
02.09.2012 в 01:35:43
Slob написал : а вообще если есть необходимость в обратном клапане где-либо, он ставится перед или после запорной арматуры?
Нет общего правила. Часто запорная арматура имеется и до и после. Кажется мне, что этот испорченный телефон с клапаном в инструкции к проточнику уже всплывал. Часть текста инструкции была просто списана с инструкции к накопительному нагревателю.
Slob, клапан присутствует в самом нагревателе?
Slob
Slob
Симферополь
02.09.2012 в 01:37:58
cineman написал : Нет общего правила. Часто запорная арматура имеется и до и после.
тогда поставлю, как будет удобнее по месту.
cineman написал : Часть текста инструкции была просто списана с инструкции к накопительному нагревателю.
и в этом случае тоже? http://thermobox.com.ua/Vodonagrevateli/Vodonagrevateli_protochnye_elektricheskie/Vodonagrevateli_protochnye_elektricheskie_Titan/Vodonagrevatel_protochnyi_TITAN_12_kVt.html
cineman написал : Slob, клапан присутствует в самом нагревателе?
в моем? не знаю, если честно :o информация и описание скудные. хотя надо еще раз просмотреть PS сейчас только заметил, что по ссылке приведенной мной выше речь идет о накопительном. так что, продолжу поиски информации
cineman
cineman
02.09.2012 в 01:46:01
Slob написал : и в этом случае тоже?
В этом случае нагреватель не является проточным в полной мере: "Водонагреватель работает в автоматическом режиме, включая процесс заполнения бака водой." Термостат контролирует воду вокруг ТЭНов, помещённых в колбу малого объёма. Это скорее разновидность электрокотла, нежели проточник. Те проточники, что мне попадались, представляли собой медную трубку, спаянную с ТЭНОм по всей его длине. Эта схема не страдает коррозией ТЭНа, к в этом проточнике Титан.
cineman
cineman
02.09.2012 в 01:47:49
Slob написал : так что, продолжу поиски информации
Не заставляйте меня читать много инструкций. У меня на них аллергия. Дайте название Вашего Штибеля
