cineman написал : Дайте название Вашего Штибеля
у меня Атмор. Штибель был для примера
02.09.2012 в 02:12:48
02.09.2012 в 02:15:25
сварка надежнее :) резьба создает геморой сгон прямой и кран пофигу горизонт или вертикаль главное не дешовый ремонт соседям выйдет дороже;););)
02.09.2012 в 02:25:06
Slob написал : у меня Атмор. Штибель был для примера
Я уже не уверен, что у вас Атмор. Атмор так же может оказаться для примера
02.09.2012 в 02:32:51
cineman; главное что я уверен) спасибо за ответы!
02.09.2012 в 08:21:39
cineman написал : Мой опыт монтажа таких готовых уплотнений крайне отрицательный. Часто это кольцо элементарно разрывалось.
А смазать не пробовали? Мылом с водой? ;)
02.09.2012 в 10:42:54
psnsergey написал : А смазать не пробовали? Мылом с водой?
Если у вас имеется положительный опыт монтажа фиттингов с нанесённым уплотнителем, поделитесь с griandrej,
02.09.2012 в 11:57:47
cineman написал : поделитесь с
griandrej,
А что тут делиться? Когда прокладка (=резиновая нитка) оказывается между двумя смещающимися поверхностями (=торцы или боковые поверхности уплотнения), у неё два выхода: деформироваться между поверхностями (нам надо именно это) или порваться, зацепившись за них. Поэтому мылим два пальца руки и мацаем прокладку и близлежащие части. Кроме этого, углеводородные смазки использовать нельзя, только силиконовые, да и то не все, от них может резина набухать и терять механические свойства, так что проще всего - мыло.
02.09.2012 в 12:03:33
psnsergey написал : углеводородные смазки использовать нельзя, только силиконовые, да и то не все, от них может резина набухать и терять механические свойства, так что проще всего - мыло.
О резине даже речи не было.
02.09.2012 в 14:09:47
Кто сталкивался с канализацией унитаза впол, как оставшуюся дырку лучше заделать при переносе подключения унитаза на стояк Чисто логически это кусок резины, пена и железо, или пластик с арматурой
Сколько весит одна медная труба на 15, штанга 2,5 или 5 метров?
02.09.2012 в 14:34:51
нашол, 1метр, 15 диаметр, 1мм стенка , весит 0,391 кг
02.09.2012 в 14:35:37
polarrus,
таблица на второй странице
