Можно ли доверять этой фирме Пользовался ли кто её услугами, может ли там быть контрафакт?
02.09.2012 в 14:42:36
02.09.2012 в 17:05:41
cineman написал : О резине даже речи не было.
Была речь о "каком-то плотном материале". Это может быть и резина. Написанное мной годится для всего, что служит прокладкой в сантехнике, разве что для части из этого можно минеральные масла использовать, в отличие от резины. ;)
02.09.2012 в 19:59:02
есть вопрос - нужно ли красить оц. трубы, покоцались в момент нарезания, также интересно про места где лён вылез с пастой, ничего если там покрасить?
02.09.2012 в 21:50:04
psnsergey, Там не резина, больше похоже на паронит только очень твердый или эбонит, но мягче. Смазать чего-то не догадался, но усилие там именно от деформации этой прокладки. Посмотрим, что будет.
02.09.2012 в 23:13:21
Кто нибудь знаком с трубой flowguard gold? На сколько я понял это не полипропилен. И соединения этой трубы выполняются с помощью спец. клея? или я что то не понял? У меня стояк в доме выполнен с помощью этих труб. Надо кое что поправить, вот здесь у сантехника ступор случился. Он таких труб не видел.
02.09.2012 в 23:16:18
Kosmos написал : lowguard gold?
это хпвх есть такие же нибко да клеятся. по мне так барахло хрупкое
03.09.2012 в 00:02:40
Какие лучше гребёнки брать: латунные или никелированные? И с вентелями уже или же отдельно купить к ним краны?
03.09.2012 в 00:15:59
Todd, Цель использования? Водопровод или отопление?
03.09.2012 в 01:32:19
Какая американка нужна для подключения современного алюминевого или биметалического радиатора к обычной стальной трубе?
03.09.2012 в 01:48:54
polarrus; используют регулировочный и отсечной клапана,а они идут с американками.ну или на худой конец вентиля с американками,но ими не желательно регулировать температуру
03.09.2012 в 02:48:19
Я категорически против байпасов и шаровых кранов с вентилями , только прямое соеденение
Кто в курсе какое КПД у редукторов FAR насколько он сам по себе заужает поток и давление, проблема в том что живём в россии а стало быть днём давление может быть 2-3 атмосферы, вечером 1 а ночью все 8 и более От сюда и вопрос что будет если выстовить давление в редукторе на 3 атмосферы а из стояка напор будет с 1,5 или 2 , насколько низкое давление станет ниже, или останется таким как есть
