22.09.2012 в 23:33:41
витаон написал : открою для вас секрет. термоголовы есть с выносным датчиком. или для вас это новость.
Да нет именно по причине того что как бы знаю и говорю что прежде чем покупать термоголовку нужно спросить у дизайнера что будет у или над радиатором. Ну это я беру тот случай как у задавшего вопрос. Если монтируете по проекту тут другая ситуация. Но вопросы в теме как правило абсолютно не связаны с изменениями в проект. Так что если говорим или советуем то лучше всего это делать в расширенном варианте. Иначе как можно читать такое
касимов написал : На части не резал? Что там внутри? /Просто я их не ставлю,нет в наличии./
Если вы не ставите в собственном доме и не знаете устройства радиаторной головки это одно, но если вы производите сантехнические работы по отоплению и не знаете устройства арматуры то здесь полный абзац .... Имхо. И таких пацанов занимающихся сантехникой очень даже не мало. К сожалению. Это сам дома можешь поставить шаровой кран как придется а сантехник должен установить так как нужно.
23.09.2012 в 21:54:16
Скажите, пожалуйста, как закрепить вот это(само устройство вроде собрала, осталась одна лишняя деталь). И на какой высоте над полом это нужно устанавливать? И правильно ли отверстие закручено белой гаечкой?кстати, для чего оно-для ревизии? Спасибо.)))
23.09.2012 в 22:20:04
То есть эта "неваляшка" типа чехла на время ремонта? А потом она просто снимается?
24.09.2012 в 10:36:42
Всем привет!
Два маленьких вопроса:
1) какой стандартный диаметр под смеситель в кухонной мойке из нержавейки;
2) для чего в смесителях для раковины (например Hansgrohe) делается цепочка с каким-то грузиком внизу (цепочка проходит сквозь корпус смесителя)
Спасибо ответившим!
24.09.2012 в 12:27:28
Готовлюсь к ремонту пока квартира строится.. есть вопросы (которые бы по хорошему нужно у застройщика спросить, но задам пока здесь). В квартире того же типа что и у меня, но на другом этаже вижу следующее:
2-я фотка получается из 1-й если пройти вперед и посмотреть нарпаво. На схеме застройщика для моего этажа вижу следующее:
1) несоответствие со схемой - отсутствуют два стояка. Может ли быть такая разница для разных этажей? Могут ли трубы появится чуть позже? 2) если верить схеме - зачем нужен 2-й стояк с хвс рядом с гвс для полотонцесушителя? 3) если верить глазам и предположить что это окончательно - нормальная ли это практика делать стояк гвс от пс на таком удалении от стояка с хвс? счетчики в этом случае будут в разных местах? 4) мастера - на глазок, какой диаметр отводов? 5) отвлекусь от труб - ванна, если брать типа четверть, как на схеме - можно ли вплотную к 3-м стенам ставить, максимизирововав размер? Сложно будет подключить?
24.09.2012 в 15:23:52
aidch написал : какой стандартный диаметр под смеситель в кухонной мойке из нержавейки
35мм или 32мм
24.09.2012 в 15:28:31
HELP!!!,братцы,спасите!кто работает или работал с трубой БАРБИ 16?срочно нужны гильзы,25 штук.желательно по Питеру.может есть у кого в загашнике?или хотя бы точки где их приобрести.труба БАРБИ ГЛАДИАТОР 16
24.09.2012 в 16:32:13
Ребята, подскажите, в новостройке поменял всю разводку ХВ и ГВ в ванной, кроме крана - сейчас стоит обычный вентиль 1/2. Стоит ли его менять на шаровый кран (например, ITAP, из качественных у нас в основном их продают), будет ли приход какой-то значимый по надежности и по пропускной способности?
24.09.2012 в 16:47:13
nnnik написал : Стоит ли его менять на шаровый кран, будет ли приход какой-то значимый по надежности и по пропускной способности?
Скажу как не спец, будет только расход. У шарового крана того что ставят сантехники надежность еще та. Бомба замедленного действия. Подделок наверное 90%. Ребята с Белокаменной не возражайте так как вы не знаете что такое периферия. Пропускная способность будет зависеть от давления в системе больше чем от конструкции. Имхо. У большинства шаровых кранов продающихся на периферии проход шара занижен. Как то в генделыке споткнулся о шаровый кран с нержавки. Цена почти не отличалсь от якобы "качественного" бугати с рынка. Да при номинале ВР 3/4" проход шара заужен до 10 - 12мм. Но конструктив такой что корпус цельный. Шар и уплотнение прижимаются гранбуксой внутри. Вот о надежности таких кранов можно говорить. Попробуйте записать в заказную спецификацию шаровый кран в промышленный трубопровод. Там так же надежность.
24.09.2012 в 17:18:15
спасибо за ответ! Пока значит вентиля старые оставлю. Попробую только более качественные поискать, руки все-равно чешутся)) А из вентилей какие лучше брать по качеству и пропускной способности?
24.09.2012 в 17:34:04
Уважаемые Мастера. Надеюсь, что плохо искал на форуме. Прошу поделиться ссылкой на фото выполненных работ в сантехшкафу серии дома П-111МО или похожей серии. Заранее благодарю.
24.09.2012 в 18:08:28
sobinsm написал : серии дома П-111МО или похожей серии
вы проще фото своего шкафа скиньте сюда...кто делал в таком скинет что у него с этим получилось...вот и будет до и после)
