lin2820
lin2820
29.07.2013 в 12:52:46
MINik написал : Такой же смысла брать нет, там система слива и запора с грушей, что только ни делал подтекает и все
Я про конкретно унитаз ;) Что же касается слива - арматура стандартная, берете и ставите нужную. Да и гайку на грушу никто не отменял.
29.07.2013 в 13:38:54
Здравствуйте. У меня полотенцесушитель частично находится в шкафу дсп. Чем можно замазать стыки дсп и полотенцесушителя? Силиконовый герметик?
Lion
Lion
Обнинск
29.07.2013 в 16:17:08
Мастера, приветствую! Подскажите пожалуйста как выиграть побольше сантиметров при установке компакта, отодвинуть его подальше от двери.
Сейчас картина такая:
Плитку на полу буду менять, уровень унитаза по отношению к чугунине ещё могу изменить. С удалением чугунного тройника (и заодно с заменой на пластик остального чугуна уходящего направо в ванную и на кухню) связываться не хотелось бы, т.к. 'ремонт' косметический.
Пока думаю просто болгаркой срезать чугун где-нить по красной линии (на третьем фото), и на получившийся огрызок надеть переходник типа такого или такого. Дальше уже подбирать всякие уголки и т.п. под унитаз. В итоге выгода ~8 сантиметров, уже хорошо.
Есть ли ещё какие-нибудь варианты? Спасибо!
Lapas
Lapas
Орехово-Зуево
29.07.2013 в 16:47:15
Сегодня ставил унитаз, планировал закончить с ремонтом.. и мать его прокладка между бачком и унитазом потекла! Снял опять бачок, на унитазе, где седло под бачок впадина в 0,5 см! Налил герметика побольше, опять поставил, часа три подождал, спускаю, опять с.... течёт! :mad:Прокладка в комплекте не резиновая, а как пенопласт идёт.. в магазине резиновых тоже нет.. что делать, лить герметик и ждать?
sergic
sergic
Минск
29.07.2013 в 17:03:04
Извяняюсь за глупый вопрос - можно отводы на умывальник взять от отводов смесака ванны или нужно делать от общей магистрали?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
Lion, А сможешь ли там ровно срезать болгаркой? Только вырезав клин вероятно.Чугуний вещь хрупкая. Ну и если по наружке труба в нормальном состоянии,то почему бы и не попробовать.
Lion написал : В итоге выгода ~8 сантиметров,
Или треснутый тройник и масса проблем.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
29.07.2013 в 17:05:54
sergic написал : можно отводы на умывальник взять от отводов смесака ванны
Нет проблем.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
29.07.2013 в 17:09:01
Lapas, Обычно новую ставить нужно. Или жди схватывания герметика на сопрягаемых плоскостях,а потом собирай. Сразу он выдавливается.
Lion
Lion
Обнинск
29.07.2013 в 17:31:04
касимов, там над тройником дверка вытаскивается (которая жуткого зелено-розового цвета), т.е. болгарку можно под любым углом к чугуну поднести. Труба снаружи живая, я её кордщеткой долго натирал :) А вот изнутри не уверен, возможно снизу толщина стенки в нижней точке не очень:
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
29.07.2013 в 17:53:16
Lion написал : А вот изнутри
Страшней видывали! Муфта по любому снаружи.Там и нужен плотный контакт. Деды в свое время цементом замазывали,и до сих пор фунцицициклирують!
)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
29.07.2013 в 19:19:28
Подскажите лучший герметик силиконовый или полиуретановый с максимальной защитой от гребков
