)i(u|(
)i(u|(
Челябинск
17.08.2013 в 21:36:54
Интересует мнение о смесителях HANSGROHE серия - FOCUS E2 Как у этой серии с качеством? по цене вроде не сильно дорогая.
17.08.2013 в 22:31:42
Здравствуйте. У меня такая проблема частный дом центральное водоснабжение вода идёт плохо. Мы с мужам решили поставить насосную станцию долго выбирая остановились на джиликс по цене и вроде бы по качеству но не можем выбрать модель. У нас в доме 6 потребителей это душевая две раковины туалет машинка и улица. Бывает так что почти всё сразу работает одновременно и в этот момент из каждого крана течёт маленькая струйка. Может кто подскажет какую модель надо поставить так чтобы из крана шла нормально вода. Спасибо.
SPASATEL
SPASATEL
18.08.2013 в 06:01:34
Подскажите пожалуйста, какие особенности монтажа встраиваемой и накладной раковины для ванной? Я так понимаю встраиваемая-вырезается отверстие под раковину в столешнице и раковина накладывается сверху или снизу. А для накладной вырезаются отверстия под сифон и подвод воды? Ткните пожалуйста носом в нужную тему, а то никак не найду.
Elmar
Elmar
Киров
18.08.2013 в 17:33:08
Natali. написал : на джиликс по цене и вроде бы по качеству
Качество ниже плинтуса. Добавть пару рубликов и возмите DAB или Грундик.
Natali. написал : У нас в доме 6 потребителей
Станцию мин 850 ват а лудще больше + гидроакамулятор литров на 100 тоже импортный (не джилекс) Ну и сделать емкость куда водичка без давления будет накапливатся а от туда забор воды для станции.
hifi
hifi
18.08.2013 в 21:57:18
Help Подскажите плиз как фаровский сервопривод подключить к скпв220в-din Никак не могу понять схему включения, на сайте нептуна нет именно для far Спасибо
master.msk
master.msk
19.08.2013 в 00:09:02
hifi, здесь есть, последняя строчка в списке. Аквастоп-Система защиты от протечек воды
hifi
hifi
19.08.2013 в 09:48:58
master.msk написал : hifi, здесь есть, последняя строчка в списке. Аквастоп-Система защиты от протечек воды
Александр спасибо, разобрался, заработало Остался вопрос по использованию ещё двух контактов: белого и серого проводов Они получаются незадействованными , какое у них назначение?
Volganin41
Volganin41
Волжский
19.08.2013 в 14:46:56
Коллеги, подскажите при установке монтажной планки(rehau) с уголками под смеситель как и чем снимаете тонкий слой штукатурки для боковин планки. Или все срубают весь слой штукатурки.
EV.SA
EV.SA
19.08.2013 в 21:57:27
Volganin41 написал : Или все срубают весь слой штукатурки
Если слой штукатурки от10 до 20 мм -снимаю всю ,при установке подкладываю шайбы если нужно .Если больше ,то штроборезом делаю "сетку" и аккуратно удаляю. Есть мастера которые снимают слой с помощью фрезера -аккуратно и быстро ,но брать на объект еще и фрезер -перебор.
@fev.santeh Инста
Volganin41
Volganin41
Волжский
19.08.2013 в 22:20:01
Подскажите модели фрезеров с помощью которых это возможно
алекс851
алекс851
19.08.2013 в 22:57:13
Volganin41 написал : Подскажите модели фрезеров с помощью которых это возможно
чем дешевле тем лучше;) - убиваются они от пыли,да и фрез не напасёшся и естественно только по штукатурке гипсовой или по пазогребню
