hifi
hifi
20.08.2013 в 14:27:41
Подскажите по циркуляции бкн, насос вроде жужжит, но на входе труба холодная и пс не греется, думал большое сопротивление ок, выкрутил клапан с пружиной- результата нет пс по прежнему холодный, но труба на входе насоса нагрелась по видимому начался расход гвс из цирк. патрубка, собрал ок обратно, закрыл полностью байпас на пс Не пойму этот насос вообще может прокачать достаточно небольшую ветку циркуляции? Что не так ещё может быть? По идее сопротивление трассы минимально и высота не более 1,5 м Спасибо за Ваши мысли:)
andron01
andron01
20.08.2013 в 15:58:04
Собрал на лен с пастой вот такую штуку:
Дал давление 10 bar и закрыл кран. Прошло уже 9 часов и давление упало до 6 bar. Причем в начале давление падало быстрее чем сейчас, сейчас уже практически не падает, а если и падает, то очень-очень медленно. В чем может быть проблема? Лен с пастой не держит давление? Кран не держит? Или это нормально и так и должно быть?
SPASATEL
SPASATEL
20.08.2013 в 22:47:08
andron01 написал : Собрал на лен с пастой вот такую штуку:
Зачем столько соединений?:cool: не проще ли было поставить кран с резьбами "папа-папа" и выбросить "бочёнки"?
tvmaster
tvmaster
20.08.2013 в 23:09:05
Очевидно, скрутили из того что было. :)
Славик64
Славик64
Дигора
20.08.2013 в 23:18:57
andron01 написал : сейчас уже практически не падает
ставьте с морозильник и упадет. Подогрейте тройник и поднимется. Может секрет в тем-ре?
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
21.08.2013 в 02:00:02
hifi написал : Ваши мысли
Краны открыты?
касимов
касимов
Касимов
21.08.2013 в 02:05:49
andron01 написал : Дал давление 10 bar и закрыл кран. Прошло уже 9 часов
Опустить в тазик с водой,или намылить стыки планы были?
hifi
hifi
21.08.2013 в 02:06:08
касимов написал : Краны открыты?
Конечно открыты
касимов
касимов
Касимов
21.08.2013 в 02:09:50
hifi, Воздух в системе.Где то в верхней точке.Как вариант в ПС.Насос сам не протолкнет. Ну и в насосе тоже воздух ненужон перед пуском.
andron01
andron01
21.08.2013 в 05:07:38
SPASATEL написал : Зачем столько соединений?:cool: не проще ли было поставить кран с резьбами "папа-папа" и выбросить "бочёнки"?
Скрутил из того что есть. К тому же большое количество соединение в каком то смысле хорошо, если стоит задача проверит качество герметизации соединений.
касимов написал : Опустить в тазик с водой,или намылить стыки планы были?
Вы предлагаете опрессовать воздухом?
andron01
andron01
21.08.2013 в 08:28:59
Опрессовал воздухом, положил в ведро с водой. Не видно, чтобы из какого либо соединения явно шли пузыри, но за час давление упало с 23,5 бар до 22,5 бар.
