21.08.2013 в 09:41:19
21.08.2013 в 09:50:13
andron01 написал : за час давление упало с 23,5 бар до 22,5 бар.
Металл тоже ведь подвижен.
21.08.2013 в 14:34:40
касимов написал : Металл тоже ведь подвижен.
На 4% по объему? Побойтесь Бога. :) Закон Менделеева-Клапейрона никто не отменял. Я скорее поверю в коррозию, приводящую к "усушке кислорода".
21.08.2013 в 14:56:53
Доброго времени суток, граждане! Вроде правильно ветку избрал. Вопрос такой. Из скважины 30 м подается вода в накопительный бак погружным насосом. Оттуда через фильтра в насосную станцию "Джамбо" (ежели не ошибаюсь) и в дом. И эта схема работала гладко 2.5 года. Вчера полез, отключил гидрофор, перекрыл кран к нему от накопительной ёмкости. Промыл емкость (через другой кран там сливается грязь) Вылез, ополоснул, набрал воды, включаю. И тут странное. Воздух как обычно прогнал (ёмкость выше гидрофора, открыл крышку - сам выдавливается водой) но он, набрав необходимые 3 бар, не отключился. Отключил кнопкой. Включил. Сработал выключатель. И так далее - набирает давление, при котором должен вырубиться, но не выключается без "перезагрузки"
Собсна вопрос: Шо за хрень?
а еще забыл упомянуть. После первого "неотключения" откуда-то потекла вода. Я спустил систему, снял пластмассовую часть (которая наполняется водой, вход, хз как называется, приделана к мотору) прокладку почистил резиновую, собрал, не течет. Видать выдавило несусветным давлением.
21.08.2013 в 21:42:01
касимов написал : hifi,
Воздух в системе.Где то в верхней точке.Как вариант в ПС.Насос сам не протолкнет. Ну и в насосе тоже воздух ненужон перед пуском.
Чтобы было понятно приложу фото пс, подключение нижнее 15-й медью, вся сама трасса циркуляции 22-ой сверху на пс есть воздухоотводчики- спустил и с подачи и с обратки, не исключено что воздушная пробка где- то перед бойлером конечно Думал что ему требуется длительное время, оставил работать- прихожу домой свист от него дикий стоит, нагрелся ужасно и попахивает, выключил остыл вроде при включении работает- т. е. журчит что то там :confused:
21.08.2013 в 22:34:36
snowcola написал : ставьте с морозильник и упадет. Подогрейте тройник и поднимется. Может секрет в тем-ре?
Но у меня то все просто лежит при комнатной температуре. Конечно, если взять эту штуковину плотно в руки и подержать минутку, то действительно давление вырастает где то в пределах 1-го бара, но потом естественно падает обратно и снова продолжает падать.
Думал может дело в кране, поменял кран, валтековский заменил на бронзовый виеговский, все равно давление падает. Потом подумал, что может дело в пасте, т.к. собрал на новой для себя пасте - Huskey 400, пересобрал по старинке на Юнипаке - все равно падает.
Течей никогда нигде видно не было, просто давление падает потиньку, причем в начале достаточно заметно падает, а потом начинает все медленнее и медленнее падать. Куда вода девается, испаряется чтоли потихоньку сквозь лен в соединениях? Или может быть любой кран слегка подпускает воду?
22.08.2013 в 12:45:59
WhinersKille написал : Доброго времени суток, граждане! Вроде правильно ветку избрал. Вопрос такой. Из скважины 30 м подается вода в накопительный бак погружным насосом. Оттуда через фильтра в насосную станцию "Джамбо" (ежели не ошибаюсь) и в дом. И эта схема работала гладко 2.5 года. Вчера полез, отключил гидрофор, перекрыл кран к нему от накопительной ёмкости. Промыл емкость (через другой кран там сливается грязь) Вылез, ополоснул, набрал воды, включаю. И тут странное. Воздух как обычно прогнал (ёмкость выше гидрофора, открыл крышку - сам выдавливается водой) но он, набрав необходимые 3 бар, не отключился. Отключил кнопкой. Включил. Сработал выключатель. И так далее - набирает давление, при котором должен вырубиться, но не выключается без "перезагрузки"
Перебрал клапан, прочистил. Работает все как часы. Вдруг кому пригодится. А то или ответ очевиден был или неизвестен, никто не ответил. на всякий случай написАл
22.08.2013 в 14:54:01
Научите, пожалуйста! Как проверить исправен ли обратный клапан, установленный в системе водоснабжения на входе в квартиру????
22.08.2013 в 15:02:34
макака написал : Научите, пожалуйста! Как проверить исправен ли обратный клапан, установленный в системе водоснабжения на входе в квартиру????
Уже установленный? Давно стоит? Чьё производство?
22.08.2013 в 16:09:47
Клапаны разные, установлены в разное время, производители тоже разные... Вопрос о работоспособности чисто теоретический. Дело в том, что имеется хронически-постоянная жалоба от одного из жильцов. У него из крана с холодной водой периодически течёт тёплая.
