Ирина Викт
Ирина Викт
11.09.2013 в 17:36:25
Ура!!!!! Совершенно случайно моя проблема с отоплением решилась! Сегодня я купила новую газовую плиту, пригласила ребят из газовой службы её устанавливать. Установили, отрегулировали. Пока один заполнял квитанции, другой посмотрел на газовый котел и спрашивает- "А почему у тебя котел стоит на 70 градусах?". Пришлось рассказать ему всю ситуацию с отоплением. Он прошелся по квартире,- "Всё должно работать"- был его вердикт. И первым делом спросил про- G.A.S.,
G.A.S. написал :
  1. Забился грязевик.
Мастер открутил пробку под газовым котлом, вычистил фильтр, вставил обратно- и отопление заработало!!!
Представляете, всего за 200 рублей избавил меня от этой батарейной эпопеи. А я уже пригласила другого мастера и в конце сентября он пообещал мне переделать отопление за 7 тысяч рублей.
Ребята, всем спасибо за участие и что не бросили одну с проблемой! Блин, даже слезы выступили от облегчения- целыми днями в голове сидело "Новые холода, новые расходы". А тут, бац, и всё счастье за 200 рублей...
iven4eg
iven4eg
11.09.2013 в 17:40:40
Ирина Викт- я так полтора месяца жил с холодным полотечником, пока не пришел рабочий делать столешницу и не подсказал - выпустить воздух)) а я уже начал пенять на то, что мне его не правильно подключили)
касимов
касимов
Касимов
11.09.2013 в 17:45:26
Ирина Викт, Искрене рады за Вас. Вот оно счастье!В виде мастера газовой службы!
Timofey
Timofey
Раменское
11.09.2013 в 22:41:30
Есть ли смысл заменить все латунные фитинги заменить на нержавейку?
PS: не сочтите за рекламу http://meteko-m.ru/
mary001
mary001
11.09.2013 в 22:49:07
Здравствуйте, Помогите отознать производителя шарового крана, на нем написано:mpl 20. Кран на три-четверти.
Стоит перед радиатором отопления всего один год. Дело в том, сейчас,когда нет еще отопления, когда его открываешь-закрываешь, из него идет шипение воздуха и под ручкой-бабочкой есть капля воды. Боюсь что потечет. Потечет? Примерил кран от валтека - он длинее, видимо надо опознать что стоит и ставить такой же. Или не потечет?
musha
musha
11.09.2013 в 23:06:13
При замене батареи (жилая многоэтажка 70хгг)жэковский сантехник поставил после вентилей перемычку из медной трубы 22.Можно ли так делать(ставить медную трубу в систему отопления),с учетом того,что последний этаж и подача тепла сверху(т.е. самое сильное давление и температура при распределении домового тепла). На остальных батареях в квартире перемычек нет.Насколько они обязательны?
Александр-64
Александр-64
Энгельс
11.09.2013 в 23:13:37
Потечёт или нет, знает только Господь Бог! Могу сказать, что этот кран должен находиться либо в полностью открытом, либо закрытом состоянии. В этом положении среда отсечена от штока и сальника, поэтому велика вероятность того, что не потечёт. Если Вам требуется регулировка, то кран необходимо заменить на регулирующую арматуру (вентиль, клапан и т.д.), подобного монтажного размера.
Александр-64
Александр-64
Энгельс
11.09.2013 в 23:30:35
musha написал : При замене батареи (жилая многоэтажка 70хгг)жэковский сантехник поставил после вентилей перемычку из медной трубы 22.Можно ли так делать(ставить медную трубу в систему отопления),с учетом того,что последний этаж и подача тепла сверху(т.е. самое сильное давление и температура при распределении домового тепла). На остальных батареях в квартире перемычек нет.Насколько они обязательны?
"ЖЭКовский сантехник" делает из того, что есть, а также минимальными затратами (без сварки). Преступления, если всё сделано правильно, он не совершил. Перемычка на радиаторе нужна для повышения т.н. температуры смеси, после Вашего радиатора. На его теплоотдачу это практически не повлияет, но повысит у соседей, живущих ниже
mary001
mary001
11.09.2013 в 23:39:46
Александр-64 написал : Потечёт или нет, знает только Господь Бог! Могу сказать, что этот кран должен находиться либо в полностью открытом, либо закрытом состоянии. В этом положении среда отсечена от штока и сальника, поэтому велика вероятность того, что не потечёт. Если Вам требуется регулировка, то кран необходимо заменить на регулирующую арматуру (вентиль, клапан и т.д.), подобного монтажного размера.
Конечно, никто и не собирался им регулировать. Открыли и закрыли, что снять радиатор. И тут кран собственно и зашипел. Ранее такого не наблюдалось.
А как насчет производителя данного крана?
Пс еще уточнение: ручка крана(при чем не только сама бабочка, но и на чем она держится с винтом) как то подозрительно шатается при попытках ручки пошевелить.....
касимов
касимов
Касимов
11.09.2013 в 23:54:03
mary001, Бабочку сними.подтяни гайку /вокруг штока/.
Александр-64
Александр-64
Энгельс
11.09.2013 в 23:55:28
С производителем не знаком. Попробуйте снять "бабочку", у некоторых кранов есть кранбукса, зажимающая сальник. Если есть, можете попробовать подтянуть или открутите и подмотайте несколько витков ФУМки. Но это если нет возможности замены! Если есть, однозначно менять!
