romamit
romamit
Челябинск
15.10.2013 в 10:47:12
сейчас мерю давление в квартире, за 10 мин от 3,5 атм. до 4 атм.
Posix86749
Posix86749
15.10.2013 в 10:53:03
касимов написал : Нужно пойти и узнать их требования и пожелания:). У меня вот инструмент под рукой,и заменить кран без больших разрушений смогу.Вам придется вызывать спеца с инструментом? И колдовать с трубой/если она будет неразборная/.Американка надежное соединение,осталось только объяснить водоканалу.что устанавливается не для воровства воды.
Ничего не понял из вашего монолога:) выхватил только мысли "американка - гут", "договориться с водоканалом надо" :) А если делать на американке, то как это будет выглядеть?
По порядку:
ну а дальше труба уходящая в стену. Почему именно американка? Чем она лучше предложенной мною муфты?
Warhamster
Warhamster
Самара
15.10.2013 в 11:07:50
romamit написал : фильтр от гидроудара не взорвет?? фильтр держит 16 атм.
А счетчик не интересовались сколько держит? Рабочее обычно 10. Так-то.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.10.2013 в 11:09:30
Posix86749 написал : Почему именно американка? Чем она лучше предложенной мною муфты?
Тем, что ваша муфта и есть американка.
romamit написал : для скрытого монтажа тоже использовать лен?
Что есть скрытый монтаж? Резьбовые соединения не штукатурят, хоть чем их намажь. Пайка, либо пресс.
15.10.2013 в 11:13:52
Оцените пожалуйста. Нормальная схема разводки? Опыта нет делаю сам. Трубы полипропилен со стекловолокном. Справа фактически будет четыре радиатора.
romamit
romamit
Челябинск
15.10.2013 в 11:27:38
в скрытый монтаж ставлю ibox от Хансгорое
ser000
ser000
15.10.2013 в 12:06:54
Warhamster написал : А счетчик не интересовались сколько держит? Рабочее обычно 10. Так-то.
У Сиеменс-Ителмы, вероятно, это обычно. У МЕТЕР так же 1,0 МПа записан как максимум.
У других производителей (Minol, Valtec, Sayany, Берегун, Пульс, Теловодомер) рабочее давление по паспорту 1,6 МПа или 16 бар...
iv.iv
iv.iv
15.10.2013 в 14:14:47
Alexnow написал : Оцените пожалуйста. Нормальная схема разводки? Опыта нет делаю сам. Трубы полипропилен со стекловолокном. Справа фактически будет четыре радиатора.
Нормально за исключением фильтр грязевой должен отсекатся кранами(в момент обслуживания) и зачем там воздухоудалитель(котел ведь настенник?),
15.10.2013 в 14:32:15
iv.iv Радиаторы будут алюминиевые (на стальные панельные денег пока не хватает), опасаюсь что встроенный в котел воздухооудалитель может не справляться.
я правильно понимаю, что грязевой фильтр правильно ставить только на горизонтальном участке?
про краны-спасибо, не учел
Спасибо!
ser000
ser000
15.10.2013 в 14:36:30
Alexnow написал : я правильно понимаю, что грязевой фильтр правильно ставить только на горизонтальном участке?
Обычный косой фильтр для потока воды снизу-вверх обычно да. При потоке сверху-вниз, можно и вертикально.
У компании Valtec есть модель фильтра грубой очистки, который возможно устанавливать на вертикальный трубопровод при подаче снизу-вверх: http://valtec.ru/goods.shtml?3600,VT.386.N,%D4%E8%EB%FC%F2%F0%20%EC%E5%F5%E0%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EE%F7%E8%F1%F2%EA%E8%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E0%EB%FC%ED%FB%E9
iv.iv
iv.iv
15.10.2013 в 14:50:22
Alexnow написал : Радиаторы будут алюминиевые (на стальные панельные денег пока не хватает), опасаюсь что встроенный в котел воздухооудалитель может не справляться.
:)Правильно думаете!Раз алюминиевые значит автоматический воздухоудалитель и заодно и подпиточный клапан!P.S найдите монтажника со скидками и берите стальные панельные.
