Stanislife
Stanislife
Балашиха
10.09.2012 в 21:51:06
Подскажите как подключить умывальник (Икея)
касимов
касимов
Касимов
10.09.2012 в 22:21:26
Stanislife написал : как подключить умывальник
Как все умывальники.Или что то не так?
polarrus
polarrus
Ноябрьск
11.09.2012 в 10:42:42
Какой фильтр Far тонкой очистки лучше на 100мк или на 300?
Kappa Mike
Kappa Mike
11.09.2012 в 13:45:52
Alex 222 написал : хочется в ПГП, но если облакотится на душ, не вывалится вся конструкция нафиг?
Водорозетки на специальной пластинке вмуровать в ПГП каким-нить Перлфиксом (пластинка типа такой - http://www.san-detal.ru/dvojnaja-plastina-dlja-vodorozetok-p-1381.html)
Пляску на кране она, скорее всего не выдержит (если плечо большое ), но для бытового применения без явного желания сломать - вполне. Тут , сам понимаешь - сдуру можно и *** сломать.
Можно еще, анкерами насквозь ПГП и с обратной стороны фанеру какую нить подложить (если доступ к другой стороне ПГП есть )
Val@@@
Val@@@
Воронеж
15.09.2012 в 10:58:00
Необходимо собрать 7-секционные батареи из уже купленых 3- и 4-секционных. Как понимаю, необходим соеденительный сгон и спецключ, что используется для герметизации соединения?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
15.09.2012 в 12:40:21
Val@@@ написал : что используется для герметизации соединения?
прокладки силиконовые я ставил когда наращивал свой радиатор...прокладки взял с набора для радиаторов- с пробок..
перед этим в другом радиаторе ставил паранитовые крокладки..но практика показала что этим супер чудо спец ключом очень сильно не получается затянуть паранитовую и со временем через паронит начинает муть выходить..типа накипи
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
15.09.2012 в 12:44:06
вопрос к практикам---есть свое отопление с котлом аристон гласс 24фф.....вопрос - кто знает на сколько настроен клапан сброса воздуха в котле?? или как там - воздухоотводчик?? падат давление воды в котле после того как работает.. при работе давление повышается до 2 при не работающем давление окло 1. думаю может поставить доп расширит бак на обратке рядом с котлом?
так вот - после недели работы давление падает почти до 0,5
dgt
dgt
16.09.2012 в 17:05:19
Доброго дня. Решили во время ремонта поменять трубы стояка, нижние концы сантехник присоединил оперессовкой(кажется так называется), вверх посадил на американку. Через две недели со стояка горячей воды стало течь, благо ремонт не был еще доделан, и сантехник был в квартире, подтянули эту самую американку. Мужу и сантехнику, конечно, влетело от меня. Осталось с прорабом из ДЕЗа "поговорить", :mad:он присутствовал при смене стояка и американка была его идеей. Наш сантехник предлагает поменять американку на резьбу без резины, но что то мне подсказывает, что это будет замена шила на мыло. Усложняет все дело еще то, что невозможно поставить ревиз.люк, т.к срез под потолком. Подскажите, пожалуйста, что делать? Газосварка? Если да, то оба конца или там где резьба?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
16.09.2012 в 18:06:42
ГОРНЯК 46, ...в котле нужно проверить внутреннее давление расширительного бачка.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
16.09.2012 в 18:21:27
arymafyv написал : ...в котле нужно проверить внутреннее давление расширительного бачка.
как проверить?
vovikz
vovikz
16.09.2012 в 18:42:05
нельзя на стояк ставить американку. По-любому ее надо менять. Если все будет зашиваться гипсокартоном и если есть возможность, то лучше сварка.
