Аватар пользователя
Жилин
03.02.2014 в 14:30:40
Американка под пайку с НР
и уголок однораструбный :
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
03.02.2014 в 15:01:11
Posix86749 написал : Сегодня обратил внимание - давление на хвс зашкалило вообще... Оно было больше 10! и в связи с этим я думаю, что дело вряд ли в редукторах, потому как не думаю, что в стояках такое давление высокое... Видать это температурные расширения-сжатия... не похоже на редуктора.имхо.
На ХВС-то да. А на ГВС, похоже, виноват редуктор. Если его по допускаемой температуре не перегрузили - сдавайте...
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
03.02.2014 в 15:02:53
Posix86749 написал : Манометр же не запоминает.
До него обратный клапан поставьте - запомнит. :)
Аватар пользователя
Freezer
03.02.2014 в 15:19:42
Жилин написал : Американка под пайку с НР Нажмите на изображение для увеличения. Название: 10e47933a83efaf427a7827ee94b72fc.jpg Просмотров: 2 Размер: 15.1 Кб ID: 479488 и уголок однораструбный : Нажмите на изображение для увеличения. Название: fdf1989e1dc03cf2a9a1d20c558022df.jpg Просмотров: 1 Размер: 11.4 Кб ID: 479490
Хм, футорки все же нету да?
Аватар пользователя
Жилин
03.02.2014 в 15:44:08
Freezer написал : Хм, футорки все же нету да?
Зачем там футорка, коллектор 3\4 и американка тоже?
Аватар пользователя
Freezer
03.02.2014 в 16:23:10
Жилин написал : Зачем там футорка, коллектор 3\4 и американка тоже?
Возможно для того что бы сначала накрутить футорку на ту часть где гайка, а потом уже всю ситему вкрутить в коллектор. И под 3/4 придётся трубу медную 22 использовать..
Аватар пользователя
Жилин
03.02.2014 в 16:37:44
а какая труба по вашему на фото?
Аватар пользователя
Freezer
03.02.2014 в 16:41:05
Жилин написал : а какая труба по вашему на фото?
Нуу если исходить из того что ПМ-16 а медь явно тоще, то я решил что это 18... Видимо не прав.. Так как потом трубка уходит к водовводу где стоят обратки 1/2 c внутренней резьбой..
Аватар пользователя
zid83
03.02.2014 в 18:22:41
Дайте совет.. ставлю инсталляцию и при установке на нужную высоту не воткнуть отвод( картинка критично ли будет поднятие на 3-4 см ? или какие есть варианты ? угольник на 45% не воткнуть та как туалет шириной всего 1 метр
Аватар пользователя
EV.SA
03.02.2014 в 18:39:37
zid83 написал : угольник на 45% не воткнуть
Сделайте фото тройника на стояке канализации
@fev.santeh Инста
Аватар пользователя
Mazayac
03.02.2014 в 18:41:27
Тройник попробовать заменить на вот такую штуку: http://santehgood.ru/otvody-kanalizacionnye/395-otvod-dlya-kanalizacii-d-110h50-90-verhniy-vyhod.html Вроде вылет вверх должен получиться меньше... Вообще простора на фотографии столько, что наверняка есть нормальное решение.
Аватар пользователя
zid83
03.02.2014 в 19:09:44
тм идёт от стояка отвод 90 в него коротыш вставлен (для хоть какой то центровки по середине туалета) и потом тройник 90гр и переход на 50ку вот с таким тройником как по ссылке идея ! надо его найти, да и смываться почётче будет наверное чем с таким как у меня
Аватар пользователя
Tirael
03.02.2014 в 21:17:07
В каталоге магазина увидел хитрый клапан с запиранием для съема / установки воздухоотводчика...
Отсюда вопрос - а зачем воздухоотводчик оперативно снимать? Его чистить надо (с какой переодичностью?) или из строя выходят?
Аватар пользователя
selfservice
Альметьевск
03.02.2014 в 22:22:52
Народ, что думаете по поводу горизонтальной разводки центрального отопления на радиаторы медными трубами? Какие недостатки могут иметь место?
Параметры ЦО:
  • давление 2.5-3 атм
  • температура 70-85
    • на подъезд 2 общих стояка - подача и обратка из черной стали, к которым на каждом этаже приварены коллекторы, тоже из черной стали, от коллекторов идет разводка по квартирам.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
03.02.2014 в 22:26:17
Tirael написал : выходят?
сопли начинают пускать ,может и через месяц а может и несколько лет простоять
Назад
