romamit
romamit
Челябинск
16.10.2013 в 14:56:49
Андраник написал : Конечно разорвет, уже на 17 атмосферах. Вы не представляете какое должно создаваться давление чтобы лопнул металл. Покрутите в руках фаровских 100 мкм фильтр, понимание должно появиться.
на холодную воду с прозрачной колбой идет так как у меня комплект фильтров атолл. Вообще есть смысл ставить редуктор давления если в системе от 3,5о 4,0 атм.???
voffkasam
voffkasam
Самара
16.10.2013 в 16:35:25
Всем доброго здоровья!
Проконсультируйте пожалуйста по фитингам Viega. Можно ли на нипель(266608) накручивать резьбовое соединение с накидной гайкой(320249), достаточно ли толщины стенки нипеля для надежного уплотнения.
limon
limon
16.10.2013 в 17:15:25
voffkasam Без проблем.
master.msk
master.msk
16.10.2013 в 17:22:26
voffkasam написал : достаточно ли толщины стенки нипеля для надежного уплотнения.
С фторопластовыми прокладками - приемлемый вариант. Резиновые не ставьте только
16.10.2013 в 19:53:52
cineman написал : Вам крупно повезло. У вас после капремонта двухтрубная система и стальные трубы.
Спасибо )) Нам всем тут крупно повезло родиться и жить в стране капремонтов. Двухтрубную и сталь идентифицировал. То что подача идет по нижней трубе конвектора и направление клапанов неправильное, это серьезная проблема?
касимов
касимов
Касимов
16.10.2013 в 21:36:58
YOSHI написал : это серьезная проблема?
Главное чтобы грел.остальные проблемы решаемы.
YOSHI написал : Пять ведер слитой черной жидкости с едким запахом — что это может быть?
Промывка системы.Начало промывки.Кто-то должен это был сделать!Маловато правда.
YOSHI написал : Перед вызовом мастера
Приготовить уровень/положить на батарею/.Очистить аккуратно клапана и найти стрелочки/это направление движения теплоносителя/.
Timofey
Timofey
Раменское
17.10.2013 в 07:46:20
В ванной фальшстена, в которой проходят трубы канализации-ГВС-ХВС, из ГКЛ, ее нужно заполнять минватой или нет?
Posix86749
Posix86749
17.10.2013 в 08:24:37
Мастера, приветствую. Подскажите как лучше сделать, пожалуйста. Отвод от стояка 1/2". Трубы Rehau Stabil. Планирую поставить коллектор вот такой. 3/4" 4 отвода 1/2". Какую трубу лучше проложить от стояка до коллектора? Сначала думал положить трубу на 20мм, но потом сообразил - а счетчик-то у меня на 1/2" - остался от предыдущей разводки. А если от стояка тянуть трубу на 16, то при входе в коллектор как быть? Придется ставить какой-нибудь ниппель переходной с 1/2" на 3/4" дюйма. Типа такого: Как лучьше сделать?
касимов
касимов
Касимов
17.10.2013 в 08:27:19
Posix86749 написал : положить трубу на 20мм,
Минимум,а лучше уже больше.
Warhamster
Warhamster
Самара
17.10.2013 в 09:37:02
Смысл?
Posix86749
Posix86749
17.10.2013 в 09:42:24
касимов написал : Минимум,а лучше уже больше.
А счетчиком как быть? у него же вход-выход на 1/2". Добавлю, что подача воды на: ванна, умывальник, унитаз, гиг.душ (возможно), бойлер (изредка).
