Warhamster
Warhamster
Самара
18.10.2013 в 18:24:30
ser000 написал : Если рассматривать "Американку" как нечто не делимое
Будь там конусные американки, было бы "неделимое". То, что Вы хотите сказать, понятно. Кстати, тут можно найти и фотки с реальными удлинителями на коллекторах, но оно того не стоит: смысл и на словах понятен.
Кстати, за что я люблю "плоские" американки, так это за то, что с помощью плоского штуцера 1/2 и ниппеля 3/4 получается переходная американка, тогда как с конусной нужно что-то городить. Не говоря уж о том, что плоскую можно на любой фитинг насобачить, если торец позволит.
алекс851
алекс851
18.10.2013 в 18:26:35
Posix86749 написал : Под цифрой 1- что это и для чего?
обычный удлиннитель 1/2,чтобы торец резьбы с евроконусом(обратите внимание на торцы первых двух выходов на ХВ) заменить на плоский под прокладку.переходник похоже такой
Warhamster
Warhamster
Самара
18.10.2013 в 18:27:05
Posix86749, Нет, Вы не правы, там американки Виега под пайку, и 1 и 2 это ее составные части. Но если Вы используете любой удлинитель 1/2 и накидную гайку, как на вашей пикче, тоже на 1/2, то получится тоже самое. Или переходник 1/2 ВР - 3/4 НР и накидную на 3/4.
Главное, смотрите, чтобы торец был плоский.
John_Ex
John_Ex
Самара
18.10.2013 в 18:31:30
Warhamster написал : Чёй-то? Евроконус у всех одинаков. На метрический фар, ясен пень, не подойдет.
Лично пробовал, не подходят под фаровский евроконус. Теперь валяется этих переходников с десяток. Кстати проход они заужают очень серьезно - лучше все таки накручивать или удлинители или американки.
А такие переходники встречаются еще у овентропа - Набор вставок для "Multiflex F" - http://www.oventrop.de/article.asp?art=1661100&sprache=RU
Warhamster
Warhamster
Самара
18.10.2013 в 18:33:20
Posix86749 написал : Все таки склоняюсь к 16 мм трубе, потому что: 1.отвод от стояка и кран на нем на 1/2" 2.счетчик на 1/2". 3.потребителей не так много.
Короче, мне влом смотреть, какие там диаметры у рехау, берите такую трубу до коллектора, чтобы ее внутренний диаметр(или диаметр прохода фитингов под эту трубу) был не менее 15мм.
Warhamster
Warhamster
Самара
18.10.2013 в 18:34:58
John_Ex, Овентроп на 3/4 наверняка?
Фото коллектора Фар с переходником ВТ не сделаете ли?
касимов
касимов
Касимов
18.10.2013 в 18:35:57
Warhamster написал : американки Виега под пайку, и 1 и 2 это ее составные части.
Warhamster, я у тебе с соседней темы взял.А то не поймут о чем речь.
Posix86749
Posix86749
18.10.2013 в 18:36:27
алекс851 написал : обычный удлиннитель 1/2,чтобы торец резьбы с евроконусом(обратите внимание на торцы первых двух выходов на ХВ) заменить на плоский под прокладку.переходник похоже такой
Типа такого? .
Warhamster
Warhamster
Самара
18.10.2013 в 18:40:33
касимов, Я хотел нагуглить, но чё-то тааак леееень... Posix86749, да, только самые мелкие берите, обычно это 10-20 мм.
Поправил
Posix86749
Posix86749
18.10.2013 в 18:44:58
Warhamster написал : Короче, мне влом смотреть, какие там диаметры у рехау, берите такую трубу до коллектора, чтобы ее внутренний диаметр(или диаметр прохода фитингов под эту трубу) был не менее 15мм.
Rehau Stabil есть 16,2*2,2. 2,6 это толщина стенки, а 16 - это внешний диаметр - получается внутри 11мм, следовательно все таки лучше 20*2,8... А откуда такой критерий вообще?
Posix86749
Posix86749
18.10.2013 в 18:46:33
Warhamster написал : Posix86749, да, только самые мелкие берите, обычно это 30-40 мм.
Нагуглил вообще на 10мм - это совсем мало? :)
