Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.10.2013 в 13:49:11
Lexa0312 написал : Помогите найти термоголовку к данному девайсу
Термоголовка к клапану Данфосс РТД-2 , на конвектор Сантехпром , способ регулировки см. здесь , стр.15
http://energopro.by/download_files/heating/assembly_manual.pdf
Андраник
Андраник
20.10.2013 в 13:55:38
Warhamster написал : В общем, не проблема, по-идее.
Да, но не в наличии и тем более не в Саратове. И, кстати, у viega не всегда конус явлЕтся евроконусом.
но где, по крайней мере один такой ниппель есть я знаю.(в Мск)
Maraev
Maraev
Саратов
20.10.2013 в 13:56:27
Warhamster написал : Вам надо, чтобы сторона 3/4 была под конус? Так большинство ниппелей с конусом - поправьте, если я ошибаюсь.
Таки ошибаюсь: сейчас посмотрел все, что есть дома - ниппели с конусом у Виеги 441 524; у Дженерал Фиттингс они точно есть, помню, когда были нужны удлиненные, были только с конусом... В общем, не проблема, по-идее.
Да под 3/4, у нас в регионе как раз под евроконус не могу найти. Нашел чтото похожее визаульно http://www.diytrade.com/china/pd/11886704/Messing_Doppelnippel_Zu_Eurokonus.html?r=0 Может дадите какие нибудь ссылки, где можно купить. Сам в Саратове нахожусь
Warhamster
Warhamster
Самара
20.10.2013 в 14:01:48
В Саратове, я, конечно, не знаю, вот у вас есть такой магазин http://www.sansaratov.ru/contacts.htm
Как мне кажется, проще всего Джи Эф купить - у нас, например, этот бренд продается в любой помойке, и можно сказать "мне ниппель под конус", как я говорил "только не под конус";). Они недешевые, кстати, не помню почем.
Виегу попробую состыковать с концовкой Овентроп, если увижу знакомого, у которого есть эти концовки.
Makarone
Makarone
20.10.2013 в 14:06:48
Maraev написал : используется для соединения коллектора отопления с пекс трубами под евроконус и 3/4 гайкой
ну, вероятно используется принцип компрессии? :) наиболее распространены фитинги под медь, потому и предположил. думаю без колец (разрезное или сухарик) они будут одинаковыми ))
Maraev
Maraev
Саратов
20.10.2013 в 17:34:12
Makarone написал : ну, вероятно используется принцип компрессии? :) наиболее распространены фитинги под медь, потому и предположил. думаю без колец (разрезное или сухарик) они будут одинаковыми ))
Да, вероятно так и есть, у меня фитинги с разрезным кольцом.
Они не смогли меня обрадовать наличием таковых.
KRG
KRG
Кемерово
20.10.2013 в 20:20:02
Вопрос остался без ответа( Добрый вечер!
Прошу совета: купил ПС для системы отопления, а в новой квартире стояк с ГВС.
Можно ли использовать указанный ПС в системе с ГВС? Если нет, то какие риски и можно ли как то все таки использовать данный ПС с какими либо система защиты от протечки и т.п. ?
20.10.2013 в 20:21:16
KRG написал : Вопрос остался без ответа( Добрый вечер! Прошу совета: купил ПС для системы отопления, а в новой квартире стояк с ГВС. Можно ли использовать указанный ПС в системе с ГВС? Если нет, то какие риски и можно ли как то все таки использовать данный ПС с какими либо система защиты от протечки и т.п. ?
Марку приобретенного ПС знать бы желательно...
В общем смысле, не вижу препятствий.
KRG
KRG
Кемерово
20.10.2013 в 20:35:49
Stc написал : Марку приобретенного ПС знать бы желательно...
Install Projekt (Польша) тип "лесенка"
касимов
касимов
Касимов
20.10.2013 в 20:36:52
KRG, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90514&page=5 пост 165.может пригодится:confused:
KRG написал : использовать указанный ПС в системе с ГВС?
Только подключить без ущерба соседям.
KRG
KRG
Кемерово
20.10.2013 в 20:51:26
касимов написал : Только подключить без ущерба соседям.
Что под этим подразумеваете? Такая схема подойдет?
