Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 17:08:12
aequit, НАФИГА? И где на этом форуме Вы такое видели?
Вы волнуетесь за расширение воды в самом водогрее, так? Ну плохо до меня доходит... Если да, смотрите в инструции, какое у него давление допустимое(это Вы знаете), и следите, чтобы клапан соответствовал по номиналу. А бак в более подходящее место поставьте, на отвод стиралки например.
У Вас вообще какая разводка: редукторы-коллекторы есть?
BoaSoft написал : Вопрос-то изначально был про целесообразность монтажа разводки белее толстой трубой для снижения влияния потребителей. Типа "растянутого коллектора".
Смысл есть.
Теперь рассказать, кто Вы?^_^
aequit
aequit
Волгоград
25.10.2013 в 17:24:13
Warhamster, Да, хочу подстраховаться, если предохранительный клапан забьётся и не сработает. Советы про расширительный бак проскакивают в том числе и на этом форуме, например http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=186577&p=3838312&viewfull=1#post3838312 Однако мнения (надо-не надо) различные. Вот и я задумался... Редуктора у меня нет, выше 4,2 давление не поднимается, коллектор на холодную воду поставил 1" - 1/2", на горячую не буду. На водогрей отвод от коллектора отдельный. Наверное так сделаю - поставлю манометр дополнительный после обратного клапана из штатной группы безопасности водогрея, понаблюдаю, насколько там будет скакать давление при нагреве и тогда уже подумаю, всё равно дополнительный отвод на слив делать надо.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 17:29:45
Не хотите тратиться на редукторы - поставьте один какой-нибудь простенький чисто на отвод для водогрея, раз такое дело.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.10.2013 в 18:03:58
Warhamster написал : Не хотите тратиться на редукторы - поставьте один какой-нибудь простенький чисто на отвод для водогрея
Мда... редуктор там не поможет... там поможет просто предохранительный клапан, для того он и стоит там... и выкинуть бачок дурацкий... Бачок экономически оправдан будет только для бойлера с чугунным баком (про это пусть Равшан расскажет). :D
UncleSam976
UncleSam976
25.10.2013 в 18:10:44
aequit написал : понаблюдаю, насколько там будет скакать давление при нагреве
Клапан начинает стравливать давление после 6 очков. Поскольку редукторов нет, избыток давления будет идти в стояк.
aequit написал : если предохранительный клапан забьётся и не сработает
Расширительный бак не спасет.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 18:16:56
psnsergey написал : Мда... редуктор там не поможет...
Я не говорил, что редуктор вместо клапана. Одно дело, если давление нп входе 4 и более - тут емуесть куда расти. Если же 3, а можно и 2 поставить - запас есть, и автор вопроса будет спокоен.
John_Ex
John_Ex
Самара
25.10.2013 в 22:34:59
Warhamster написал : Про ЕВРОКОНУСЫ ВАЛТЕК
Размеры же обещал
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 23:01:31
Позняк, смотрите чуть выше фото с конусом Валтек и Коллектором Фар. У валтека ЕВРейский конус. Что, кстати, показывает, что стенка отвода у валтусика тоньше.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157580&p=4114592&viewfull=1#post4114592
Проход реально заужен, хз, зачем. Или это тоже типа под металлопласт... Слегка укуренные консультанты сами знаете где ничего другого не понимаюти не принимают, похоже.
Хотя, в другом магазе очень грамотный продаван был, и валтек ему, как мне кажется, самому не интересен. Видимо, так жизнь сложилась, что пришлось пока туда идти.
ser000
ser000
26.10.2013 в 00:35:25
Warhamster написал : Проход реально заужен, хз, зачем.
В такой постановке, может снижать взаимное влияние потребителей, т.к. на входе сечение прохода больше, на выходе меньше и как следствие меньшие влияние "придушенных" потребителей друг на друга...
Warhamster
Warhamster
Самара
26.10.2013 в 00:39:05
Сомневаюсь, что там у них подобные мысли возникают...
26.10.2013 в 00:47:20
ser000 написал : В такой постановке, может снижать взаимное влияние потребителей, т.к. на входе сечение прохода больше, на выходе меньше и как следствие меньшие влияние "придушенных" потребителей друг на друга...
Я считаю, что уважаемый ser000 абсолютно прав. Более того, системы с "придушенными" проходами к потребителям используются повсеместно. Не знаю насчет бытового дерьма, но промышленные коллектора именно так и устроены. Суть, обеспечить равномерное давление без кавитационных эффектов при передаче носителя. Особенно заметно в случаях использования регуляторов давления, насосов избыточного давления, и подобного рода приборов.
Вот странно, кстати... Человек высказал СОВЕРШЕННО ВЕРНОЕ МНЕНИЕ, и ноль эмоций. Прочая же стая будет срать по всему форуму, и потреблять уважение своих апологетов. Мне это непонятно. Либо полезное, подтвержденное мнение, либо пусть себе срёт. Ну, как-то так, дорогие коллеги.
