stopthis написал : течет из клапана все равно
Причин немного. Неисправность.Несоответствие давлению.Банальное засорение.Перепутаны подсоединения труб. Какую еще не рассматривали?
03.11.2013 в 16:25:59
03.11.2013 в 18:09:48
подскажите пожалуйста. как поведет себя система отопления если до разветления будет три угла? отверстие для дымохода не верно расположили.
получится: котел-через два угла-расширительный бак-впайка 25 трубы с обратным клапаном и краном для наполнения воды- насос-фильтр ГО-угол-тройник для разветления
нарисовать не могу пишу с планшета
03.11.2013 в 18:31:28
KeNeDi И что,действительно ждете правильного ответа на эту абракадабру?:eek:
03.11.2013 в 18:42:20
KeNeDi написал : подскажите пожалуйста. как поведет себя система отопления если до разветления будет три угла?
трудно рассудить по трём углам ,как поведёт вся смстима в целом
03.11.2013 в 19:09:12
вот как получается сделать. конечно можно по другому если использовать с котла гофру, но решили все та трубу нержавейку.
03.11.2013 в 19:22:37
KeNeDi И хотел-бы помочь......Создайте новую тему где подробно зарисуйте расположение радиаторов(и какие),диаметры и материал труб,какой котел,какой насос,тип топлива......
03.11.2013 в 19:43:31
iv.iv Возле котла сталь 32, потом металлгофра 25. Но потом снова сталь- старая система, работала Ец, которую на след год поменяем на гофру.
котел газовый сибериа 17 квт система двух трубная старая тема
03.11.2013 в 20:22:46
KeNeDi Гофра зачем?Паяйте все полипропиленом и красивее чем гофра и фитинги в 50раз дещевле.И обязательно фильтр на входе в котел!!!Если котел двухконтурный то о каком насосе идет речь?
03.11.2013 в 22:04:10
iv.iv решил гофру. так фильтр у меня до насоса, который до котла. котел одноконтурный только для отопления
так ничего не будет если до развязки будут углы?
03.11.2013 в 22:25:05
KeNeDi, От котла: Насос,фильтр ГО,РБ.
KeNeDi написал : ничего не будет если до развязки будут углы?
Сильно то серпантин не делай! ;) Не будет страшного.
Кстати как зовут насос планируемый? И каковы его возможности?
ПС Вот и я закакал
KeNeDi написал : впайка 25 трубы с обратным клапаном
Извиняюсь,что за действо? Для каких целей?
03.11.2013 в 22:32:01
KeNeDi написал : решил гофру. так фильтр у меня до насоса, который до котла. котел одноконтурный только для отопления
Гофру можно и выгнуть вместо углов.....,ну и если и углы то недумаю что будут создавать лишнее сопротивление.
