Warhamster
Warhamster
Самара
03.11.2013 в 00:53:19
alexkd,
  • Можно, но только чтобы количество витков после обрезки было не менее четырех!
  • Ничем не чревато.
03.11.2013 в 01:05:42
Привет, прошу совета! Переехал в съемную квартиру, хозяева привезли б\у бойлер. Подключили, все работало, потом заметил, что течет из обратного клапана, причем течет сильно. Отключил холодную воду, течь перестало. Заменил клапан, вода в бойлере к этому моменту остыла. Включаю подачу хол. воды -- опять течет из клапана, прям как из крана. Думал, клапан плохой, купил еще один, та же ситуация.
Дом 16-этажный, мне сказали, что в таких домах может быть очень большое давление в стояке и рыночные клапаны с ним не справятся, надо ставить редуктор. Редуктор стоит довольно много, около 30$, опасаюсь что не поможет.
Кто-то еще посоветовал поставить перед клапаном простой кран и через него дать маленький напор, поможет ли это?
В общем, посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать? Искать фирменный клапан, ставить кран перед клапаном или редуктор? Слышал еще мнение, что эти "рыночные" клапаны все поголовно плохого качества, в них обратный совмещен с предохранительным клапаном и лучше их покупать отдельно, вот только не могу по отдельности найти. Спасибо
master.msk
master.msk
03.11.2013 в 01:51:42
stopthis написал : посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать?
Наберите поиском название бойлера, затем прочтите инструкцию на сайте производителя.
касимов
касимов
Касимов
03.11.2013 в 08:50:29
stopthis, Существуют клапана с ручной регулировкой.
master.msk
master.msk
03.11.2013 в 08:53:48
касимов, не нужен он ему, бойлер на определенное давление рассчитан, скорее всего 6-7 бар
03.11.2013 в 11:17:49
касимов написал : stopthis, Существуют клапана с ручной регулировкой.
один из клапанов, что я ставил, был с ручной регулировкой (можно отверткой поджимать\отжимать). Экспериментировал по-всякому -- течет из клапана все равно
dryukov
dryukov
Самара
03.11.2013 в 11:34:51
Antonar написал : Теперь задумался - а к гребенкам как крепить переходы на МП: сначала закрепить прессом МП или сначала вкрутить в гребенку?
Если у вас металлопластиковая труба и пресс-фитинги, то не только можно, но и нужно сначала запрессовать фитинги на концы труб, а потом подсоединить их к резьбовым выходам "гребёнки" коллектора, потому что: 1) как вы их потом запрессовывать будете на гребёнке, разве туда пресс-клещи влезут?!; 2) пресс-фитинги уже запрессованные на трубу МП более-менее легко и безболезненно прокручиваются (если взяться за них ключом, а трубу держать в руке, например).
Еще хочу добавить, может вам будет полезно знать, что есть специальные гаечные ключи для подключения труб к коллектору, они прорезные, и достаточно тонкие чтобы помещаться между коллекторными выходами.
master.msk
master.msk
03.11.2013 в 11:41:31
stopthis написал : Экспериментировал по-всякому -- течет из клапана все равно
:D Из клапана и должно течь! Прочтите же инструкцию к водонагревателю наконец....:)
dryukov написал : 2) пресс-фитинги уже запрессованные на трубу МП более-менее легко и безболезненно прокручиваются (если взяться за них ключом, а трубу держать в руке, например).
Это не тема, а "кладезь мудрости"
накидные гайки попробуйте ;)
Doomer
Doomer
Ярославль
03.11.2013 в 12:15:10
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно проводить трубы ПП в гипсокартонных перестенках? Дырку под трубу смогу сделать конечно, но надо ли чем-нибудь прокладывать между трубой и металлом профиля?
romamit
romamit
Челябинск
03.11.2013 в 12:57:22
Warhamster все таки нашел редуктор FAR 2815, обошелся в 3900 за штуку. Жаба душила выкладывать сумму, но купил. Надеюсь что оправдает потраченное время и деньги. Выглядит в сравнении с Хави более надежным. В паспорте указано рабочей диапазон температур от 5 до 80 градусов С, что радует. Не мало важно что на него можно отдельно приобрести запчасти. Подробно описано как фильтр чистить и т.д. Давление выставлено 3 бара, так и оставить???
Mazayac
Mazayac
03.11.2013 в 15:08:52
Doomer написал : Дырку под трубу смогу сделать конечно, но надо ли чем-нибудь прокладывать между трубой и металлом профиля?
Всю трубу в теплоизоляцию, контакта с профилем лучше избегать (если край острый- может вгрызаться со временем из-за температурных деформаций трубы). Если вырез загнуть, обеспечив гладкий край - в принципе можно и трубу вплотную к нему уложить.
