02.11.2013 в 03:51:29
ser000 написал : Для квартире вижу про ГВС
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектируемые и реконструируемые внутренние системы холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений (далее - зданий) различного назначения высотой до 75 метров.
Что Вы голову дурите людям, не пойму...
Warhamster
Warhamster
Самара
02.11.2013 в 09:04:16
ser000 написал : В своё время 6 лет назад ставила счётчики спец компания счётчики без обратных клапанов
Всё 1в1 у меня, да и у кого вижу счетчики - тоже без них. Хотя, может у кого в американках, ведь в комплекте обычно даются такие.
ser000
ser000
02.11.2013 в 10:58:19
Warhamster написал : у кого вижу счетчики - тоже без них. Хотя, может у кого в американках
Обычно в американке и ставиться. Визуально без вскрытия и пуска воды в обратную сторону определить, что внутри есть или нет ОК не возможно.
Stc написал : Что Вы голову дурите людям, не пойму...
То, что это свод правил для ГВС, ХВС и канализации понятно из названия документа. Покажите где написано о том, что СЛЕДУЕТ, НЕОБХОДИМО, ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить ОК на ХВС.
Видать суды тоже людям голову морочат, например: > Российская Федерация Решение от 15 января 2013 года №
По делу № 2-57/2013 Принято Артемовским городским судом (Свердловская область) ... для опломбировки и введения приборов в эксплуатацию, истцом было направлено заявление в ООО «Чистый Домъ», ... устно Кузнецову А.П. было разъяснено, что ООО «Чистый Домъ», не примет во внимание показания установленных им приборов учета, т.к. у них отсутствует обратный клапан. ... (Суд) Решил: Обязать ООО «Чистый домъ» принять установленные по , приборы учета ХВС, ГВС с момента их установки. Признать незаконным предъявление ООО «Чистый домъ» истцу платы по нормативу потребления, с момента установки приборов учета.
Источник: http://docs.pravo.ru/document/view/40033616/?mode=full
Дата вступления в законную силу 25 февраля 2013 г.
Источник: http://actoscope.com/yfo/sverdobl/artemovsky-svd/cases/gr/1/kategoriya-o-zashite-prav-potr-06122012-14020859/
Mazayac
Mazayac
02.11.2013 в 12:06:25
ser000 написал : Обычно в американке и ставиться. Визуально без вскрытия и пуска воды в обратную сторону определить, что внутри есть или нет ОК не возможно.
Да ну бросьте-ка! Ничего вскрывать и куда-то воду пускать не надо: перекрывается вода, откручивается сливная пробка грязевика (он до счётчика), открывается смеситель и в его излив "выхлопом" из пылесоса дуем.
Jevago
Jevago
Севастополь
02.11.2013 в 12:25:33
Подскажите пожалуйста , попробую перефразировать вопрос заданный мной ранее , у кого стоит редуктор давления с манометром ,скажите как он ведет себя при открытии потребителей ? Поясню - у меня на манометре 3 бара , когда открываю кран на смесителе или смываю воду в баччке унитаза стрелка манометра падает на 2 бара ,закрывыаю кран и стрелка возвращается на 3 бара обратно, скажите так и должно быть или это неисправность редуктора ? Редуктор мембранный valtec VT.085.N
Mazayac
Mazayac
02.11.2013 в 13:17:02
Это ненормально. О причинах ничего нельзя сказать без манометра до редуктора.
EV.SA
EV.SA
02.11.2013 в 13:18:06
Jevago написал : скажите так и должно быть или это неисправность редуктора
Нормальная работа редуктора .Если падает на 1-2 Бар (при большом расходе) Если Вас что то смущает ,смотрите всю цепочку от крана до редуктора (может быть грязный ФГО ,сетка на счетчике ,закисший ОК)
@fev.santeh Инста
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.11.2013 в 15:43:20
Jevago написал : у меня на манометре 3 бара , когда открываю кран на смесителе или смываю воду в баччке унитаза стрелка манометра падает на 2 бара ,закрывыаю кран и стрелка возвращается на 3 бара обратно, скажите так и должно быть или это неисправность редуктора ?
Если до редуктора всего 3,5 бара, или сильно заросшие ввод/стояк, так и должно быть. Особенно если редуктор на ХВС поставили 1/2" (правильно 1/2" на ГВС, 3.4" на ХВС, разница в цене копейка, пользы на рубль).
romamit
romamit
Челябинск
02.11.2013 в 19:12:14
Warhamster, ведь Рабочий диапазон редуктора FAR 2815 от+5 до 70 гр. цельсия, как у хави.
Warhamster
Warhamster
Самара
02.11.2013 в 22:15:54
romamit, 75, это раз. Там всё более цивильно сделано, и картридж съемный, если уж что; и его можно купить, в отличие от запчастей к Хани. Это два.
alexkd
alexkd
Саратов
03.11.2013 в 00:43:45
Можно-ли на несколько миллиметров укоротить резьбу хромированного удлинителя GF тем самым повредив на торце хромированное покрытие? Какими проблемами это черевато? Удлинитель будет стоять на отоплении. На срезе другого такого же красноватая латунь.
