молоток
молоток
08.11.2013 в 11:00:07
Anna_R написал : И можно ли этого избежать ?
Стравите !
касимов
касимов
Касимов
08.11.2013 в 11:02:40
Anna_R написал : не будет ли при такой схеме образовываться в навесных воздушных пробок.
При какой схеме? пробую объяснить понятнее.Маникюр и педикюр/навесное и в полу/,лак высохнет со временем /воздух можно выгнать/,но зачем на пляже педикюр,если Вы будете в валенках? И есче, педикюр сложно делать при не снятых туфельках/ система Вашего отопления может быть не предназначена для установки внутрипольных конвекторов/.
petro-alex
petro-alex
Петропавловск
08.11.2013 в 14:53:26
Всем привет. Взялся за полный ремонт квартиры с объединением и и переносом унитаза от стояка. У нас в городе поспрашивал у сантехников все говорят, что перенос сделать можно, главное выдержать угол наклона и не прямой поворот. Хочу успокоить свою совесть и спросить на форуме. будет ли достаточным слив(смыв) и не будет ли засоров в стояке.
схему планировки прилагаю
Заранее спасибо за все ответы и за беспокойство
iv.iv
iv.iv
08.11.2013 в 15:03:21
petro-alex написал : говорят, что перенос сделать можно, главное выдержать угол наклона и не прямой поворот. Хочу успокоить свою совесть и спросить на форуме. будет ли достаточным слив(смыв) и не будет ли засоров в стояке.
Да,уклон 2см на метр и повороты 2по 45 или 3 по 30градусов.
касимов
касимов
Касимов
08.11.2013 в 15:07:26
petro-alex, Все выполнимо. Только нужен уклон.Ну и установка ревизии не помешает.
petro-alex
petro-alex
Петропавловск
08.11.2013 в 15:21:23
касимов то есть ее установить где то в промежутке по этой трассе, так?
касимов
касимов
Касимов
08.11.2013 в 15:29:19
petro-alex написал : ее установить где то
так,чтобы было реально *поковырятся*;) даже в труднодоступных местах. Ванна будет закрыта монолитно?
Александр-63
Александр-63
Самара
08.11.2013 в 17:02:25
На кухне делаем ремонт, заодно хочу поменять старые трубы, идущие от стояка, на металлопластик. С металлопластиком ни когда не сталкивался и возникли не большие трудности. На рисунке как смог набросал схему, на ней красным цветом это металлопластиковая труба, которую хочу поставить, на ней придется делать два угла под 90 градусов, эти углы А и Б (желтым обведены). Так вот эти углы делать при помощи фитингов или гнуть трубу. Тут как я понимаю, с одной стороны лишних фитингов не хочется ставить, а с другой стороны габариты для гиба трубы маленькие. Посоветуйте пожалуйста.
redcat07
redcat07
Самара
08.11.2013 в 17:09:31
Александр-63 написал : С металлопластиком ни когда не сталкивался
Да ладно!!!
08.11.2013 в 17:21:34
Александр-63 написал : На кухне делаем ремонт, заодно хочу поменять старые трубы, идущие от стояка, на металлопластик. С металлопластиком ни когда не сталкивался и возникли не большие трудности.
Уголки на 45 градусов поставьте для МП, должно быть надежно. Трубу сильно изгибать не рекомендуется при "родном" давлении (грубо, до 4 ат в многоэтажных зданиях).
Warhamster
Warhamster
Самара
08.11.2013 в 17:31:26
Александр-63, Если рисунок по пропорциям хоть как-то приближен к реальности, лучше сделайте на резьбовых фитингах. В качестве прямого участка возьмите латунный или бронзовый боченок подходящей длины, да или хоть трубу из оцинкованной стали.
Что-то я совсем не внимателен стал: не заметил 25см. Ну, тогда два боченка;)
А как будет выглядеть вся схема? Какие приборы, сколько потребителей? Может, лучше чем-то иным, нежели МП сделать?
