psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.11.2013 в 11:41:15
Дима64 написал : как какой устроен????
В запорных шаровые краны, в регулируемых вентили (где золотник к седлу прижимается, наподобие как в старых советских смесителях).
Дима64
Дима64
10.11.2013 в 11:47:47
Спасибо!!! Наконец то получил ответ на свой вопрос!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S. всё буду делать рехау флекс под пресс. ФАР под плоское уплотление,соединение.
Fokys
Fokys
Шатура
10.11.2013 в 13:02:13
В 9-этажном доме в квартире старые чугунные трубы под канализацию. Мойка, раковина и ванна сводятся в 60 трубу которая соеденившись с трубой для унитаза уходят в домовый стояк.
После аварийной замены ремонтниками местного жека некоторой части треснувшего канализационного стояка, в квартиру ввели пластик. Эпопея(отдельная история) соединение 60 трубы с новым стояком руками "мастеров" привела к тому, что при использовании ванны, под ней внизу, стало капать из под огромной накидной гайки и не просто кап -кап, а кап-кап-кап :). Есть и второе проблемное место где стало капать, здесь сочится соединение двух труб - в нижней части раструба закостеневшая набивка слегка выдавлена, оттуда и каплет. Подбираться к протечкам неудобно, до раструба так вообще можно дотянуться только левой вытянутой рукой из положения лёжа. Посоветуйте какими современными замазками устраняются потекушки !?! Желательно без предварительных зачисток поверхностей :) В принципе можно разворотить все чугунные трубы и заменить на пластик, но капитальный ремонт ванной комнаты запланирован на следующие весну или лето, с заменой и переделкой всего и вся, поэтому лишних движений делать нет никакого желания.
молоток
молоток
10.11.2013 в 13:07:31
Fokys написал : Посоветуйте какими современными замазками устраняются потекушки !?! Желательно без предварительных зачисток поверхностей :)В принципе можно разворотить все чугунные трубы и заменить на пластик, но капитальный ремонт ванной комнаты запланирован на следующие весну или лето, с заменой и переделкой всего и вся, поэтому лишних движений делать нет никакого желания.
Как временное замазать стыки хорошенько толстым толстым слоем герметика, промазать хорошенько. Проблема должна устраниться !
Fokys
Fokys
Шатура
10.11.2013 в 14:09:53
молоток Как можете оценить герметик доставшийся мне по случаю, имя ему soudaseal 240 fc весом в 600 ml в виде колбасы ? Достаточно ли будет для подготовки залепляемых поверхностей протереть их сухой тряпкой, что бы обойти указание в инструкции "Рабочие поверхности должны быть очищенными от пыли и жира" ? Может чем их обработать предварительно ? Напомню дотянуться можно только одной рукой
ma-masha
ma-masha
10.11.2013 в 17:11:44
Я бы попробовала сделать так-ВЕЧЕРОМ протерла тряпочкой сухой вокруг проблемных мест(одной рукой вполне возможно), потом одела на руку резиновую перчатку, налила в ладоку SOUDAL FIX ALL и обмазала бы им всё внутри, вокруг места, где течет.Можно поверх и тряпочку положить.Но затвердеет, наверное, только к утру.:( А есть еще такой состав цементный-называется гидропломба, кажется. Его нужно развести и обмазать вокруг, вот он застывает очень быстро.
А791
А791
10.11.2013 в 23:53:50
Форумчанам привет! П44Т, однушка, базовый вариант установки унитаза. В полу застройщиком зацементирована деревянная тафта, без анкеров. На какую глубину не известно, предположительно см 5-6 (толщина пола кабины). Не устраивает то что она немного не «по планируемому» центру. Если слева от У поставить стандартную стиралку 60см, то справа от У до шкафа стояка расстояние будет меньше. Пусть это так и будет, не заморачиваться? На купленном У отверстия под шурупы получаются по краям деревяшек тафты. Т.е. если в неё крепиться, то только под углом \ /. Так и делать? Или сместиться чуть в сторону и ставить шурупы вертикально? Тогда один пойдет в деревяшку, а второй в бетон. В комплекте пластиковые дюбеля и шурупы под ключ. Если крепиться только в деревяшку - то без дюбеля. Правильно? Или тут стоит просверлить дерево на сквозь в бетон и установить длинный дюбель? Какой вариант соединения выпуска предпочесть. Просто через манжету (по месту вроде пройдёт) или гофрой? Можно ли гофру пустить под углом 90гр? (в моём случае это понадобиться, если убрать пластиковый 90гр угол. Линия канализации отстоит от стены (что не красиво). Надо ли выпрямлять или так и оставить? Буду рад услышать любые советы по этим вопросам.:o
11.11.2013 в 01:37:00
А791 написал : В полу застройщиком зацементирована деревянная тафта, без анкеров.
Убирайте, переделывайте на простую напольную плитку, дальше уже сами решите, что Вам удобнее.
Разумеется, горшок должен быть рассчитан на клеевую установку. Ваш, вроде, допускает это.
молоток
молоток
11.11.2013 в 06:08:53
А791 написал : Какой вариант соединения выпуска предпочесть
Не надо гофры, продаются вот такие манжеты . Снимаешь прямик после отвода 90 градусов и надеваешь эту манжету на отвод 90, вставляешь в манжету выпуск унитаза. Все. Сам унитаз крепить на дюбель гвозди к плитке. Сверлишь места (размеченные под отверстия крепежа) в плитке сверлом по кафелю (6,8) , после этого как просверлил плитку ,берешь перф с буром (8), под крепеж 8х100 , засверливаешь отверстия глубже. Ставишь унитаз по отверстиям, вбиваешь осторожно дюбеля, вставляешь в дюбеля шурупы, закручиваешь. Все.
А791
А791
11.11.2013 в 07:30:10
Stc написал : Убирайте, переделывайте на простую напольную плитку, дальше уже сами решите, что Вам удобнее.
Вариант. Спасибо!
молоток написал : Не надо гофры, продаются вот такие манжеты
Спасибо! Сделаем.
молоток написал : Сам унитаз крепить на дюбель гвозди к плитке
С дюбель-гвоздями знаком. Они тонкие. А чем в данном случае это лучше болтов? Тем что они длиннее?
Warhamster
Warhamster
Самара
11.11.2013 в 07:54:21
Лучше возьмите спец. крепеж для унитаза типа http://www.rus-metiz.ru/fischer/wcn.htm
Такой в том же в Леруа Мерлене продается, именно Фишер.
