А есть ли смысл перед установкой дюбеля дунуть в отверстие монтажной пеной? Гдето была рекомендация...
11.11.2013 в 11:13:32
11.11.2013 в 11:14:20
А смысл? Лучше пылесосом туда "дуньте" - в сто крат полезнее.
11.11.2013 в 11:50:52
А791 написал : А есть ли смысл перед установкой дюбеля дунуть в отверстие монтажной пеной? Гдето была рекомендация...
Тут на днях раковину Gustsvsberg прикупил: в инструкции, которая к ней шла, при болтовом креплении её к стене указано "вдуть" силиконовый герметик перед установкой в отверстие дюбеля. Не знаю, на сколько это полезно, мне кажется, что нормальные дюбеля и без этих шаманских манипуляций будут нормально держаться.
11.11.2013 в 14:00:00
VN8 написал : ....силиконовый герметик перед установкой в отверстие дюбеля. Не знаю, на сколько это полезно
Эта процедура является защитной от проникновения влаги под плитку и лишней не будет. У многих производителей указано то же самое. К примеру, при креплении лейки верхнего душа в кабине, креплении болтов стойки ручной лейки над ванной и т.д.
11.11.2013 в 21:45:25
Slob У нас в Мурле такие продают: на витрине стоит кривая, как вся моя жизнь:) А у моего унитаза Артик дырка слива кривая - не заметил при покупке. Больше заднюю часть осматривал.
11.11.2013 в 22:01:35
Tehnik-san написал : Эта процедура является защитной от проникновения влаги под плитку и лишней не будет.
Отдельное спасибо. Не знал. Когда имеешь дело исключительно с СО, то любая жидкость не в системе= утечка. Как я понимаю, лучше всего задувать МС-полимер или хим.анкер?
11.11.2013 в 22:14:54
AlexMax написал : Когда имеешь дело исключительно с СО, то любая жидкость не в системе= утечка.
Конденсат различных видов и причин появления — тоже "жидкость". :) Видимо, мало сталкивались с паровыми котлами...
AlexMax написал : Как я понимаю, лучше всего задувать МС-полимер или хим.анкер?
Посмотрите здесь, пожалуйста:
11.11.2013 в 22:27:45
AlexMax написал : ... лучше всего задувать МС-полимер или хим.анкер?
Производитель считает, что хорошего будет достаточно.... а MS-полимер для таких целей через чур крепкий ))
зы... как гриться "Мудрость - результат нашего опыта, а опыт - результат нашей глупости" :)
11.11.2013 в 22:46:58
Tehnik-san работая в Португалии, сам лично занимался установкой сантех приборов (биде, мойдодыров, унитазов и прочей сантехники) в новостройках, так вот там всю сантехнику, включая умывальник на ножках крипили исклчительно на силиконовый герметик :) ... там так все делают и на мои возражения что нужены как минимум дюбеля или химические анкера, "был послан" со словами ... мы всегда так делаем и не учи нас как работать :) Стены там пустотелые и по этому они всё на герметик крепят и надо сказать, в случаи чего, сантехника отрывается вмести с плиткой.... держит реально всё намертво :)
