Аватар пользователя
касимов
Касимов
27.03.2014 в 22:10:13
Вод написал : А может есть способ по другому собрать конструкцию, что б пластиковые трубы не торчали из стены и колокольчик закрывал выход из стены?
К Вам точно сантехник приходил?
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
27.03.2014 в 23:16:59
касимов написал : К Вам точно сантехник приходил?
А разве все сантехники делают идеально?
Баш майсторът
Аватар пользователя
master.msk
27.03.2014 в 23:54:56
jekasus написал : А разве все сантехники делают идеально?
А не надо засставлять сантехников заниматься несвойственным им занятием. Сантехник, он и есть обслуживающий персонал по определению, кран поменять-унитаз прочистить и т.д Менять трубы нужен монтажник, т.е их в ЖЕКЕ нет и быть не должно. Почитайте офф профф требования к сантехникам, по которым берут на работу в ЖЕК.
Аватар пользователя
алекс851
28.03.2014 в 00:01:36
master.msk написал : Менять трубы нужен монтажник
скорее водопроводчик,по определению;)
Аватар пользователя
master.msk
28.03.2014 в 00:18:54
алекс851 написал : скорее водопроводчик,по определению
Тоже не совсем верно. Если делать за деньги водопровод в квартире - надо еще и строительные моменты понимать, как минимум, + общую картину по отделочным работам иметь в голове. P.S на форуме есть примеры "узких специалистов водопроводчиков", настолько узких, что не делают штробы под свои же трубы. Довольно убого в итоге все выглядит :)
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
28.03.2014 в 00:21:22
master.msk написал : Почитайте офф профф требования к сантехникам, по которым берут на работу в ЖЕК.
У нас почти нет подобных организаций, но проблем с сантехниками хватает ;) Такие же как на фотке у Вода - кривые водорозетки ;)
Баш майсторът
Аватар пользователя
Ferrari
28.03.2014 в 03:10:59
всем привет:) собираюсь сделать абиссинскую скважину(возможно бурение до 25 метров);)(бурится дырка в земле и вставляется труба(трубы или 1" или 1 1/4")и вода качается поверхностным насосом) так вот вопрос в чем: возможно два исполнения трубами из оцинковки и из нержавейки(разница цены в 2 раза):cool: сколько лет может простоять оцинкованная труба+ лен в земле?
Аватар пользователя
ussur
Уссурийск
28.03.2014 в 05:59:38
Вод, не факт,что течёт именно из под этойпрокладки.Такие "колокольчики обычно сборные.Имхо Снять полотенчик.Подтянуть шестигранным ключом.Закрутить полотенчик.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
28.03.2014 в 07:55:13
Ferrari, Если самому,вручную бурить 25 м.то можно и нержу поставить.Нестыдно.Шикарный *клад* для потомков.
Ferrari написал : возможно два исполнения трубами из оцинковки и из нержавейки(
Полиэтилен низкого давления не рассматривается?Любая длинна без стыков и срок службы.
Аватар пользователя
Ferrari
28.03.2014 в 12:28:21
касимов, бурится не в ручную, а бурильной установкой:) пнд трубы почему то не делают, используют только стальные
Аватар пользователя
ktdif
28.03.2014 в 14:50:40
Коллектор планирую брать фирмы FAR. А вот фильтр тонкой очистки и редуктор давления оба с манометром какого производителя купить? Фирмы FAR - для меня дорого.
Аватар пользователя
sanya1965
28.03.2014 в 15:16:28
там сильно не наэкономишь. редуктор http://www.maestro.ru/catalogue/armatura/rebar-for-boiler-houses/reducers-pressure-valves/pressure-reducer-inlet16/2874-pressure-reducing-valve-1-2-gauge/ фильтр есть у хоневелл, но колба неметаллическая, и потому риск для установки в магистраль ЦО. советую все же взять фаровские, пусть и на 1\2.
Аватар пользователя
ktdif
28.03.2014 в 15:27:16
Аватар пользователя
GreenGo
28.03.2014 в 15:28:40
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169471 тут подробно
Аватар пользователя
form
28.03.2014 в 15:53:49
Может у кого-то была ситуация... Давление на вводе норм, последовательная разводка в ванной. В раковине с крана нормально и без перепадов идет вода. В ванной на излив тоже без перепадов, а на лейку через некоторое время или кипяток или холодная вода. Смеситель дамикса, 4й год. Шланг менял, грязевики не чистил, картридж в смесителе менял, аэратор чистил. Давление хорошое, где-то по три бара все. Дом новостройка. ОК стоят.
Назад
