NAP
NAP
Сумы
22.11.2013 в 10:51:14
Возвращаясь к котлу ....
Если ошибка не системная то трудно жить без пистолета когда у соседа автомат, однако. Вчера к вечеру давление с 1,5 приблизилось к 1,0. Немного подпитал до 1,2. Сегодня с утра обратно повысилось до 1,7. Но заметил странность. Котел сейчас в связи с осенней погодой работает мало, а вот при пользовании ГВС (как колонка) при открывании крана включается колонка и давление падает с 1,7 до 1,4 где то. Если как я понимаю при пуске давление должно подыматься не много. При закрытии крана останавливается насос и давление снова увеличивается.
В чем может быть причина падения давления с включением насоса в котле ?
касимов
касимов
Касимов
22.11.2013 в 10:54:40
NAP, Фильтр перед насосом может быть уже полон бякой.
NAP
NAP
Сумы
22.11.2013 в 11:07:04
касимов Через фильтр провожу слив воды для уменьшения давления. Вылетает немного взвеси но не критично на мой взгляд. Когда система только смонтировалась на старую после отключения от центрального отопления тогда фильтр промывал и вылетало много разного. Сейчас если что то выскакивает то не значительное.
касимов
касимов
Касимов
22.11.2013 в 11:20:58
NAP, У моего друга похожая ситуация.При включении насоса прыжок.Все остальное как часы работает.Но в системе 300 литров воды,а котел 24 настенник.И литраж вероятно многоват для него. Сигнал к действию,когда давление прыгает при нагреве и при остывании.Как вариант сбавь скорость на насосе.И есче.Сколько литраж у тебя в СО,и стоит ли дополнительный РБ?
NAP
NAP
Сумы
22.11.2013 в 12:45:14
касимов написал : У моего друга похожая ситуация.При включении насоса прыжок.Все остальное как часы работает.Но в системе 300 литров воды,а котел 24 настенник.И литраж вероятно многоват для него. Сигнал к действию,когда давление прыгает при нагреве и при остывании.Как вариант сбавь скорость на насосе.И есче.Сколько литраж у тебя в СО,и стоит ли дополнительный РБ?
Это система у родителей. У меня в квартире на котле давление немного подскакивает при пуске и сбрасывается при остановке с системе всего то около 30л воды. Здесь в системе ну пускай 45л воды. Дополнительного РБ нет. Самое противное то что при ремонте квартиры запыжевали все металлопластиковые паяные трубы под пол.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.11.2013 в 14:07:37
NAP написал : все металлопластиковые паяные трубы
Припой для алюминия использовали правильный?
NAP
NAP
Сумы
22.11.2013 в 14:10:29
psnsergey Кажется без припоя паял мастер .....
Славик64
Славик64
Дигора
22.11.2013 в 14:39:21
касимов написал : Фильтр перед насосом может быть уже полон бякой.
NAP написал : фильтр промывал и вылетало много разного
касимов написал : Весь цимус иголочкой в сеточке поковырятся.Как еще оттуда бяку снять.
касимов, как всегда опережаешь!:)
10-40-99@mail.ru
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.11.2013 в 15:56:22
NAP написал : Кажется без припоя паял мастер .....
Это шутка была. Металлопласт не паяют... Паяют медь, варят (часто говорят паяют) ещё полипропилен...
NAP
NAP
Сумы
22.11.2013 в 16:47:11
psnsergey написал : Это шутка была. Металлопласт не паяют...
Я смайликами не пользуюсь и в конце просто точки поставил .....
касимов
касимов
Касимов
22.11.2013 в 19:21:28
NAP, РБ для такого литража дополнительный не нужон.а вот презерватив в котловом может уже и теряет качество.все могет быть.Время покажет.
