витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.11.2013 в 20:16:49
NAP, давление в рб какое,оно очень сильно на скачки влияет, нужно качать на 10% ниже системного давления на холодную,и рб качают отключеным т.е пустым иначе некорректно. При высоком как и низком колебания приличные до 1кгс доходят
22.11.2013 в 22:14:28
Нужно ли, при монтаже наливной, сливной и переливной гарнитуры Talentofill http://www.groheshop.ru/cat/p1100/ , совместно со смесителем скрытой установки grohe rapido e использовать скрытый запорный клапан. И вообще для чего он нужен?
marchenkovd
marchenkovd
Смоленск
23.11.2013 в 00:06:14
Покритикуйте пожалуйста. Сантех.шкаф на однушку. Есть ли какие критичные ошибки? Знаю, коллекторы прикручены колхозно, родных фаровских ушей не нашел, поэтому так, по возможности сделаю как надо. Кажется что криво, но это фото просто под углом. Холодная вода от стояка, горячая приходит от котла. Котел временно на гп, постараюсь поскорей сменить, редуктором придушил давление до 1 атм, на всякий случай, пока не убрал ее . От коллекторов будет уходить металлопласт на пресс фитингах. Ставить ли грязевик на выход котла? Просто вода в него уже очищенная подается, поэтому сомневаюсь. Заранее спасибо.
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
23.11.2013 в 09:11:59
marchenkovd, Редуктор с ОК местами поменять, кмк.
Мои вопросы.
  1. Редуктор между входным вентилем и счетчиком запрещено ставить или нет?
  2. Редуктор выполняет роль ОК или нет? Достаточно ли только его поставить или еще ОК нужен?
касимов
касимов
Касимов
23.11.2013 в 09:41:58
marchenkovd написал : горячая приходит от котла.
Цель коллектора?Побольше слить холодной воды,дожидаясь ГВС? и максимально увеличить сопротивление к каждому из 3х! потребителей?
marchenkovd
marchenkovd
Смоленск
23.11.2013 в 13:44:23
касимов, А как еще реализовать? Других решений пока не вижу, хочу именно коллекторную разводку отдельно на каждый потребитель.
ВладимирВ, Производитель рекомендует обратный клапан после редуктора, и два крана, перед редуктором и после.
касимов
касимов
Касимов
23.11.2013 в 19:22:31
marchenkovd написал : А как еще реализовать?
Как в старые,добрые времена.
marchenkovd написал : От коллекторов будет уходить металлопласт на пресс фитингах.
Посчитаем.От ввода(от коллектора): 1.Труба к котлу 2.Труба к раковинке на кухню 3.Труба на ванну. 4.Труба на умывальник. 5.Труба на мойдодыр. 6.Труба на унитаз. 7.Труба на СМ. 8.Труба на ПМ. 9.Обратно труба ГВС. 10.ГВС на ванну. 11.ГВС на мойдодыр. 12.ГВС на умывальник. 13.ГВС на биде. 14 ГВС на... про запас. 15.ХВС тоже пригодится одна лишняя. Нет проблем.Спрятать есть куда? (здесь было про цанги)говорите? Трубы канализа не в счет.Им там места не останется. п.с. Я не отговариваю.Гламур и дань моде.Все ведь ставят.Даже когда не лезет.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
23.11.2013 в 21:36:07
Поставил на отводы стояка шаровые Bugatti 302. В квартире в связи с ремонтом была повышенная влажность и на шаровом на отводе ХВС было достаточное сильное выпадение конденсата. Через неделю заметил следы ржавчины на гайке, крепящей бабочку на штоке. Подскажите, у Bugatti 302 оригинал гайка из нержавеющего материала или из обычной стали? Краны вроди бы на подделку не похожи - надписи достаточно четкие, как на картинке оригинала. [h=1][/h]
master.msk
master.msk
23.11.2013 в 21:40:20
BoaSoft написал : у Bugatti 302 оригинал гайка из нержавеющего материала или из обычной стали?
Оцинковка. Обычная китайская "низкая гайка" м8
BoaSoft
BoaSoft
Курск
23.11.2013 в 22:09:02
master.msk Значит опасения напрасны. Помажу солидолом.
Kranoff
Kranoff
23.11.2013 в 23:53:31
marchenkovd написал : Сантех.шкаф на однушку. Есть ли какие критичные ошибки?
зря вы на вводе полипропиленовый кран поставили, встык с соседними фитингами. Это же настоящий геморрой с заменой, когда это потребуется. Пока не зашили всё это дело в короб, я бы посоветовал поставить металлический на резьбе
