31.01.2016 в 11:01:00
#5535998
Подскажите, чем лечить протечку в умывальнике в районе сливного отверстия. Откручивал недавно колено для прочистки, предположительно что-то сдвинул в соединении дренажной решетки и пластмассовой трубки. Ну на отверстие сверху на умывальник кладется круглая решетка с круглыми отверстиями, в нее вставляется винт, снизу прикручивается пластмассовая труба с коленом, к нижней поверхности умывальника она прижимается прокладкой. Теперь в районе уплотнения снизу течет. там герметиком замазать или как это делается? Каким? или прокладку поменять?
31.01.2016 в 11:43:36
#5536065
psnsergey написал: во-1, неудобно лезть в шкаф, что будет провоцировать нарушения, а во-2, износ недорогого крана при этом произойдёт лет через 5-10, придётся менять, а менять в шкафу тоже может быть сильно посложнее, чем возле стиралки.
Интересно ,что сложнее ? Лезть в шкаф под мойку или в шкаф стояка? Как показывает практика -краном не пользуются вообще ,а требования перекрывать СМ -это не более чем отмазка производителя.
@fev.santeh Инста
31.01.2016 в 12:10:05
#5536107
EV.SA, так смотря где этот кран расположить. Если за СМ - понятно, что никто и никогда им не воспользуется.
31.01.2016 в 13:24:43
#5536227
Подскажите как открутить эксцентрик без разбивания плитки. Устанавливаю новый кран, он на пол сантиметра больше предыдущего, не подходит по размеру и эксцентрик отказывается крутиться.
31.01.2016 в 13:47:43
#5536258
Из вентиляции течет вода во время снегопада. Видимо как снег задувает в вентиляционную трубу и там он тает. Как это можно исправить?
31.01.2016 в 14:05:48
#5536285
noobman написал: Подскажите как открутить эксцентрик без разбивания плитки.
Обмотайте суровой кожей какой-нибудь в нужном направлении (чтобы затягивалось) и ключиком сантехническим (переставные клещи иногда называются) нежненько покрутите. Если не поможет, придётся менять, т.е. выкручивать "деструктивно" и вкручивать новый. Сажайте на лён с пастой (если один раз, то просто с консистентной смазкой какой-нибудь, тавот, солидол и т.п.)
Будущие Золотые Руки написал: чем лечить протечку в умывальнике в районе сливного отверстия
Раскрутить, протереть сопрягаемые поверхности и прокладки, скрутить обратно.
31.01.2016 в 14:06:49
#5536288
SarahanovR, Вы разделом ошиблись. Подозреваю, что нужно хороший дефлектор поставить.
31.01.2016 в 19:31:23
#5536824
Хочу заменить пластиковую трубу стояка канализации на шумопоглащающую. Какова технология замены с учетом того, что разобрать его сверху возможности нет, максимум договориться с соседями чтобы не пользовались канализацией какое то время?
31.01.2016 в 22:14:16
#5537160
Судя по всему дело было в том, что я закрутил эксцентрики на разную глубину. Сейчас ввернул их равномерно и вроде бы не капает, завтра будет видно.
SarahanovR написал: Из вентиляции течет вода во время снегопада. Видимо как снег задувает в вентиляционную трубу и там он тает. Как это можно исправить?
Обращаться в ЖЭК, чтобы на вентиляционную трубу вернули сдутый ветром оголовок. Если не поможет, в жилинспекцию или в спортлото.
31.01.2016 в 22:50:44
#5537232
Alew написал: Хочу заменить пластиковую трубу стояка канализации на шумопоглащающую. Какова технология замены с учетом того, что разобрать его сверху возможности нет, максимум договориться с соседями чтобы не пользовались канализацией какое то время?
есть компенсатор - нет проблем. Если нет - резать , а потом поставить с компенсатором.
01.02.2016 в 02:56:28
#5537524
Добрый день. На кухню подведена метаполовая труба с холодной водой, на конце которой стоит вентиль-тройник для подключения сантехники, из которого выходят два шланга - на смеситель-раковину и на стиральную машину. Как грамотно подключить посудомоечную машину? На вывод вентиля поставить тройник или перед ним поставить тройник или еще как-нибудь? Заранее спасибо.
01.02.2016 в 08:14:03
#5537591
5050123 написал: Всем привет!
Перенёс радиатор (Purmo 500x1200 11S) ...
Хочу опрессовать систему.
Порядок действий:
1.Выкручиваем Маевского
2.Подключаем пресс.
3.Открываем вентили
4.Наполняем систему
5.Спускаем воздух через пресс
6.Закрываем оба вентиля
7.Давим.
8.Ждём. ...
Всем привет! В общем сделал всё по плану.
Течи нет, краны закрыты, а давление падает.
Падает не сразу, а минут за 40-50 с 10 бар до 5 уходит. Единственное объяснение такого - краны стравливают в обратную сторону в стояк. Это возможно?
01.02.2016 в 09:23:17
#5537623
Воздух сверху радиатора остался, кран маевского не в самой верхней точке.
01.02.2016 в 09:29:48
#5537631
Дилетанский вопрос... радиаторы вообще прессуют, тем более водой? :o По вентилям не помню, чтоб приходилось давить, а шаровые держат примерно до 15 очков, затем начинают "плакать"... хотя тоже наверное смотря какие... :)
01.02.2016 в 09:30:58
#5537632
Mazayac написал: Воздух сверху радиатора остался, кран маевского не в самой верхней точке.
Ну, этого уже не проверить, пресс отдан. Но на 10 барах течи нигде не было, поэтому думаю, что можно расслабиться. Наверное. P.S. Собрано всё на синем анаэробе.
01.02.2016 в 09:34:56
#5537634
Резон написал: Дилетанский вопрос... радиаторы вообще прессуют, тем более водой? :o По вентилям не помню, чтоб приходилось давить, а шаровые держат примерно до 15 очков, затем начинают "плакать"... хотя тоже наверное смотря какие... :)
Дык перед стартом отопительного сезона опрессовка проводится же каждый год. Они же водой прессуют. Ну у нас по крайней мере в сентябре на подъезде висело объявление, что: " просьба завершить работы связанные с системой отопления до 17.09.15. В период с 18 по 20.09 в системе будут проводиться испытания, желательно, чтобы кто-то был дома. Телефон в случае ж..пы такой-то".
01.02.2016 в 10:05:45
#5537669
5050123, я ж говорю вопрос дилетанский... :) Я к опрессовке отношусь с осторожностью, в том смысле, что при опрессовке избыточным давлением, как бы это не привело к каким "надрывам" в системе, которые сразу себя могут не проявить, но могут проявить себя потом в процессе эксплуатации.... Имхо 10 бар для радиаторов многовато.
01.02.2016 в 10:08:52
#5537670
5050123 написал: P.S. Собрано всё на синем анаэробе.
Жестко, с ремонтоспособностью как или уж точно навечно?
01.02.2016 в 13:40:17
#5537984
Резон написал: 5050123, я ж говорю вопрос дилетанский... :) Я к опрессовке отношусь с осторожностью, в том смысле, что при опрессовке избыточным давлением, как бы это не привело к каким "надрывам" в системе, которые сразу себя могут не проявить, но могут проявить себя потом в процессе эксплуатации.... Имхо 10 бар для радиаторов многовато.
Производитель заявляет данное давление (10 бар) как рабочее, давление испытаний 15 бар. Я прессовал 10 барами, в системе рабочее давление 3,5 бара, то есть с хорошим запасом. Давление наращивал постепенно, но всё равно радиатор похрустывал. То есть в итоге думаю, что всё должно быть хорошо. Это я имею ввиду ,что если на 10-ке всё ок, то на рабочих параметрах точно можно спать спокойно. Прессануть надо было обязательно, чтобы спать спокойно, это ж отопление, а у меня ж детки есть. Температура радиатора на входе (по пирометру) 67 градусов...
01.02.2016 в 13:42:47
#5537989
Резон написал:
Не, не навечно, синий разбирается, без прогрева даже, но очень надеюсь, что разбирать не придётся. Это красный навсегда или греть паяльной лампой и раскручивать рычагами.
01.02.2016 в 16:34:12
#5538237
добрый день!
нужен совет: установлен однорычажный смеситель на борт ванны. (что-то в этом стиле
01.02.2016 в 17:33:49
#5538317
Вчера обнаружил проблему на отводе для полотенцесушителя (на фото). Реальных капель нет, но на фото видно, что соединение влажное. Если пальцами расшевелить, то еле влажно. Сегодня выходя из дома увидел объявление о том, что завтра в связи с ремонтом, не будет горячей воды с 9ти до 14ти. По пути домой заехал в ЛМ и купил новый кран бугатти, только у него со стороны выхода на полотенчик американка на 3/4. У меня 2 вопроса: 1 - заморачиваться с заменой крана на новый или оставить этот? Он при закрытии/открытии в конце хода издает минихруст. 2 - заменить самому (это умею, лен и унипак есть), пока там ремонт делают или вызвать сантехника? А то в нашем жэке один нормальный сантехник, а остальных мне бы на порог больше не хотелось бы пускать. Не знаю, какова вероятность, что пришлют того, нормального. 3 - реально ли приспособить тот кран с американкой, что я купил, открутив сгон? Там резьба внешняя будет, вроде дюйм. Вопрос в шаге резьбы, найду ли переходник на такой шаг с 1" внешняя на 1/2" внутренняя? 4 - сейчас попробовал повернуть (подтянуть кран) - он довольно легко повернулся на 1/3 оборота, дальше просто дурацкий фитинг мешает, но суть в том, что кран слабо закручен. И, судя по всему, тот, кто их ставил, не знал про унипак. Я к чему - просто оставить кран как есть не стоит, ведь отгниет отвод?
01.02.2016 в 18:06:42
#5538379
sanchez521 написал: заменить самому (это умею, лен и унипак есть), пока там ремонт делают или вызвать сантехника?
Отключат не в то время и на меньший срок, не как написано в объявлении. Плавать в кипятке не приятно и даже смертельно опасно при высокой температуре воды. Поэтому вызываете сантехника, пусть ставит диагноз.
01.02.2016 в 18:11:53
#5538392
ser000 - Да, этот вопрос отпал - я подумал, может они и стояк не будут сливать. Хрен знает, может там внизу кран стоит для его перекрытия. А остальные остались.
01.02.2016 в 18:17:47
#5538410
sanchez521, скорее всего не будут, возможно даже туда просто ее не будут нагревать, спустят давление на минимум как летом делают
01.02.2016 в 19:01:47
#5538494
Всем здравствуйте. Проблема появилась недавно (до этого 2 года все работало исправно). Заметили, что счетчик горячей воды крутится в то время, когда все смесители выключены, стиральная и посудомоечная машины не работали. Прислушались, услышали звук в сливном бачке. То есть почему-то горячая вода наливается в сливной бочок, а излишки сливаются струйкой в унитаз! Не поняли как это возможно и почему в сливной бачок поступает горячая вода, когда подключен он к холодной и раньше этой проблемы не было. Может, кто знает почему так случается.
01.02.2016 в 19:09:09
#5538516
viva_s написал: Не поняли как это возможно и почему в сливной бачок поступает горячая вода
Имхо. Подмес. Возможно и через соседей. Водонагреватель есть? Перекрыт?
01.02.2016 в 20:30:19
#5538700
Резон - Водонагреватель есть. Перекрыт. А если через соседей, то что теперь делать? У них что-то неправильно подключено?
01.02.2016 в 20:43:09
#5538721
viva_s, не через соседей. У себя ищите. Гигиенический душ, термостатический смеситель, водонагреватель, перемычка для обратной поомывки фильтров.
01.02.2016 в 22:00:05
#5538877
psnsergey написал: Раскрутить, протереть сопрягаемые поверхности и прокладки, скрутить обратно.
Раскрутил, протер. Новая проблема: гайка к винту, прижимающему колено к дренажной решетке развалилась. Дело в том, что она нестандартная, с очень тонкими стенками была. А в дренаже под нее паз (в форме гайки - шестигранный). И где теперь такую достать? Стандартная в паз не влезет и соединение плотно не прижмет.
