касимов
касимов
Касимов
08.12.2013 в 17:16:13
Posix86749 написал : ОК для канальи
Ставится в горизонтальную трубу.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
08.12.2013 в 17:52:17
В связи с передекой разводки в квартире возникли сложности. Хочется сделать все по уму, а с неширпотребным оборудованием у нас в городе проблемы. Для подключения стиралки к канализации нет таких сифонов, как применены во многих работах сдешних мастеров. К мойке подключать не хочется. Как было - просто манжет 50x20 и воткнутый в него шланг - тоже. Купил сегодня обратный клапан для подключения СМ\ППM
Можно такой ставить место сифона? И, может пружину выкинуть, а то сопротивление заметное дает потоку?
И вторая проблема - слив с фильтров и водогрея. Тоже не видел в продаже сифоны с разрывом струи. Пойдет ли в этом качестве бутылочный сифон от умывальника + воронку сколхозить, например с перехода 50 на чугун, или редукции 110 х 50. Можно конечно напрямую воткнуть в канализацию, но так делать душа не лежит.
PS Может можно заказать через интернет с пересылом по почте?
razor3000
razor3000
Миасс
08.12.2013 в 18:09:59
Господа, такое дело. Года два назад собрал водопровод на кухне, все было замечательно и хорошо. Но. Где-то с месяц назад заметил, что напор горячей воды стал каким-то слабым, тек струей с мизинец. Постепенно становилось чуть-чуть хуже. На манометре редуктора было где-то 0,5-1 атмосфера (при открытом кране). Через какое-то время (минут 10-15) при закрытом кране давление на манометре поднималось до 4 атмосфер, при открытии - падало.
Вид на водопровод:
Запорный кран -> кран от Gidrolock-а -> грязевик -> счетчик -> обратный клапан -> редуктор -> кусок п/п трубы -> гибкая подводка -> кран.
Под подозрение пал фильтр грязевика - он был выкручен, грязи там было достаточно много (где-то наполовину забит был). Фильтр промыл, остатки грязи внутри фильтра вычистил (открыл входной вентиль и слил воду через грязевик), заодним проверил, что напор воды из стояка в норме.
После того, как вкрутил обратно фильтр и включил воду - стало ещё хуже :) Давление на манометре - около нуля, вода льется толщиной со спичку. Минут 20 и на манометре опять 4 атм, которые при открытии крана мгновенно исчезают.
Подумал на смеситель - открутил гибкую подводку, но и напрямую из трубы вода также практически не течет.
Открутил счетчик - он в порядке. Остались только обратный клапан и редуктор, которые открутить проблематично - надо снимать холодильник с ящика, под которым все смонтированно.
Вопрос: в чем может быть дело? Наверняка редуктор, но что с ним могло такого произойти? Покупать новый или разобрать-собрать старый?
Дополнение: на моем этаже стояк заканчивается и закольцован в обратку. Для стравливания воздуха кран маевского не догадался поставить, когда трубы варили. Сейчас уже поздно. Может ли как-нибудь воздух в стояке мешать или влиять на работу редуктора?
Заранее спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
08.12.2013 в 18:19:09
razor3000 написал : После того, как вкрутил обратно фильтр и включил воду - стало ещё хуже
ИМХО, потому что
razor3000 написал : открыл входной вентиль и слил воду через грязевик
а часть мусора могла попасть в счетчик.
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
08.12.2013 в 18:34:57
Славик64 написал : часть мусора могла попасть в счетчик.
Обязательно. И далее.
razor3000 написал : разобрать-собрать старый?
razor3000
razor3000
Миасс
08.12.2013 в 18:42:28
Славик64 написал : ИМХО, потому что
Была такая мысль, но счетчик выкручивал после этого - никаких с ним проблем нет.
касимов написал : разобрать-собрать
Ну это тогда только на следующих выходных. А как можно имея на руках выкрученный редуктор проверить его работоспособность?
касимов
касимов
Касимов
08.12.2013 в 19:14:20
razor3000 написал : выкрученный редуктор проверить его работоспособность?
Подключить.Временно.Чем попало,чтобы только подошло.И не рвануло в руках.;)
Warhamster
Warhamster
Самара
08.12.2013 в 19:43:01
razor3000, могу поспорить на деньги, что проблема в редукторе. Эти пружинные, вне зависимости от производителя - фуфло. А у Вас они установлены вверх ногами, что способствует их замусореванию.
Лучше поменяйте их на мембранные не глядя. Если же сейчас возможности/желания нет, разберите и почистите свой редуктор. Там три с половиной детали в нём - не сломаете, если он сам уже не того.
Кстати, его так-то можно устанавливать как хочешь - но поршень в той части, которая сейчас вниз смотрит, а фильтра нормального перед ним нет.
razor3000
razor3000
Миасс
08.12.2013 в 20:05:32
Warhamster написал : razor3000, могу поспорить на деньги, что проблема в редукторе. Эти пружинные, вне зависимости от производителя - фуфло. А у Вас они установлены вверх ногами, что способствует их замусореванию.
Видать по манометрам выбиралось какой стороной вниз, а какой вверх. Не обратил внимание, спасибо за наводку.
Warhamster написал : Лучше поменяйте их на мембранные не глядя.
а какие модели порекомендуете, желательно, чтобы вошло вместо имеющегося по ширине?
Warhamster написал : а фильтра нормального перед ним нет.
а разве косой фильтр не достаточно очищает воду перед редуктором?
Warhamster
Warhamster
Самара
08.12.2013 в 20:16:38
razor3000 написал : а разве косой фильтр не достаточно очищает воду перед редуктором?
Нет.
razor3000 написал : а какие модели порекомендуете, желательно, чтобы вошло вместо имеющегося по ширине?
Бюджет Вы не обозначили, так что вот - дёшево и сердито:http://www.valtec.ru/goods.shtml?14100,VT.085.N,%D0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0%20%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF%20%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%F3%E5%EC%FB%E9%20%EC%E5%EC%E1%F0%E0%ED%ED%FB%E9
С размерами сложнее, но если есть возможность перепаять ПП тубы - хоть что туда можно засунуть.
Этого размер тут смотрите, прикидывайте: http://www.valtec.ru/document/technical/passport-085.pdf 1/2 - 67.5мм в ширину, 3/4 - 77мм.
Mazayac
Mazayac
08.12.2013 в 20:54:09
В инструкции к редуктору VALTEC, ссылка на который дана выше, написано: "перед редуктором установить фильтр с фильтрующей способностью не более 200мкм". А "грязевик" - это 500-600мкм.
