27.03.2016 в 00:14:11
#5612219
master.msk написал:
дожили валтек оригинальный в тренде...страшно даже представить "неоригинальный валтек"
master.msk, Газовые форсунки валтек на машинах вполне себе нормально ходят. А там условия куда жёстче, чем в бытовых водопроводах. У меня правда BRC :) По поводу неоригинала - у меня рядом с домом была палаточка, где были очень похожие муфты, которые можно было рукой сплющить.
27.03.2016 в 00:17:53
#5612222
АлександрБ написал: Решения которые подглядел в Швеции и Финляндии в гостинницах :)
АлександрБ, :applause:
27.03.2016 в 00:28:38
#5612229
грохотайло написал: Газовые форсунки валтек на машинах вполне себе нормально ходят
На них что написано, точно можете воспроизвести?
27.03.2016 в 00:55:14
#5612253
Уважаемые, подскажите, чем можно открутить\закрутить данную "американку"? На корпусе нет фасок под ключ. Спасибо
27.03.2016 в 01:17:14
#5612273
master.msk написал: на них что написано, точно можете воспроизвести?
И опять я что то напутал. Однако же вернёмся к нашим баранам ...
27.03.2016 в 01:23:40
#5612277
Дядька Глюк написал: подскажите, чем можно открутить\закрутить данную "американку"?
Подручными железяками:
Или специальным ключом для американок:
27.03.2016 в 06:00:06
#5612332
грохотайло написал: НУ и самый главный вопрос - если это токи, что делать? Токовые клещи, измерить вольтметром напряжение на П/с относительно нуля? Или сие может проявляться только при включенном приборе, который теоретически может быть заземлён на ...?
Забыть про токи,менять муфту(хомут)...дерьмо муфта и качество воды-ужас.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
27.03.2016 в 07:48:19
#5612345
Warhamster написал: перекрыть можно только колпачком.
Не комплектным пластиковым. Достать в разумные сроки такой колпачок мало реально. Тут только городить запор из струбцины или хомута и монетки. Или делать колпачок в токарке.
27.03.2016 в 07:50:46
#5612346
Андрей? написал: Забыть про токи,менять муфту(хомут)...дерьмо муфта и качество воды-ужас.
+++ Если стояки пластик - то тут никак не помочь, менять только.
27.03.2016 в 08:58:23
#5612379
А ещё проще заглушить подачу на полотенцесушитель и ставить электрический?
27.03.2016 в 09:35:32
#5612403
грохотайло написал: А ещё проще заглушить подачу на полотенцесушитель и ставить электрический?
грохотайло, А счета за электричество ? Они постоянно растут...технический прогресс начинает раздражать...посматриваю в сторону леса :)
27.03.2016 в 09:55:25
#5612422
psnsergey написал: Пользователь master.msk написал: на них что написано, точно можете воспроизвести?
psnsergey, я знаю, что форсунки есть valtek ...просто хотел убедиться, что не valtec от весты трейдинг...мало ли что, всякое может быть.
27.03.2016 в 10:50:22
#5612481
АлександрБ, можете описать устройство пола? Во втором случае всё понятно: в зоне душа уклон к центру, с трёх сторон стены, с четвёртой дверь с более-менее герметичной накладкой. А что в первом? Я не увидел ни порога, ни заметного уклона. Он всё-таки есть, просто очень маленький? Уклон только в зоне душа или во всей ванной комнате? Вода не выливается, хорошо уходит после принятия душа? Отвечать лучше в
27.03.2016 в 12:13:00
#5612574
Артём Зорин, В первом случае бортиков и ярко-вырженной границы горизонт-уклон душа не видел. Полагаю что идет плавный переход. Про уклон всего пола не скажу, но точно помню при щедрой помывке ) вода дальше заны душа не уходила ..тольо брызги..т.е видимо при минимальном , почти незаметном уклоне все хорошо уходило в трап. Во всех случаях и в Финляндии и в Швеции вода уходила отлично. У них еще повсеместно распространено наличие в ванной некого "сгона" (назову так). Это похоже на устройство для чистки стекол но с длинной ручкой чтобы не нагибаться. Очень удобная вещь. Принцип как на картинке только поменьше и поудобнее.
Да. Надо будет в другую тему перенести.
27.03.2016 в 12:29:44
#5612592
Вот такая планировка. Красным крестом отмечено место куда в квартиру заводится полиэтиленовыми трубами типа Рехау но наши (СПб) отопление. Под каждым окном сейчас стоит радиатор от застройщика (всего 7), подключенные послдовательно. ХОЧУ ПЕРЕДЕЛАТЬ. Какую выбрать схему : Тихельмана или лучевую к каждому радиатору (или как вариант , лучевая к каждой группе последовательных радиаторов каждой комнаты ) Или как ???
27.03.2016 в 13:05:13
#5612615
Добрый день. Подскажите технологию подключение Г-ой трубки rehau и оконцовки oventrop (1016853). Необходимо ли развальцовывать трубку ? Нужны ли доп. прокладки какие то ?
27.03.2016 в 13:53:45
#5612653
АрменСПБ, Концовка другая совсем (oventrop 1016853). Спасибо видео, смотрел.
28.03.2016 в 10:17:52
#5613680
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Мне на днях переваривали штуцер под полотенцесушитель, и вот сварщик толи перегрел трубу, толи еще что- то, но стояк "повело". На мой вопрос сказали, что все нормально. Хотелось бы услышать мнения экспертов, на сколько это критично? У меня 22 эт из 24
28.03.2016 в 10:36:59
#5613696
kost2332, трубу повело от перегрева. сварные соединения на оцинковке далеко не лучший вариант, тем более на 22 этаже..
28.03.2016 в 10:46:09
#5613714
Makarone, на сколько это все критично? Трубу сваривают же как-то не одним хлыстом 24 этажа тянут.
28.03.2016 в 10:54:24
#5613725
kost2332 написал: Хотелось бы услышать мнения экспертов, на сколько это критично?
kost2332, Забудьте, это ни к чему плохому не приведёт. Ваши опасения напрасны. Но установка сушилки по уровню будет проблематична.Нагреть место сварки ещё раз и выправить трубу.
28.03.2016 в 12:15:01
#5613814
Спасибо всем за ответ!
28.03.2016 в 12:17:26
#5613816
Я еще не установила счетчики:( Возник вопрос: как на такой конструкции установить счетчик? Можно ли делать опору на тройник вентиля? Вот фото внизу - от синего вентеля нужен счетчик перед стиралкой и бачком? Какой материал и как закрепить счетчик?
28.03.2016 в 12:23:56
#5613825
Makarone написал: сварные соединения на оцинковке далеко не лучший вариант,
А какой лучший? На сгонах? ;) В домах, где стояки собраны таким образом, постоянно с ними проблемы, отводы приварены и все с ними нормально см фото. kost2332, сам по себе изгиб не страшен, однако это признак низкой квалификации сварщика, а там есть где наделать ошибок и их не видно.
28.03.2016 в 12:39:37
#5613838
Haki написал: Какой материал и как закрепить счетчик?
Если ставить счётчик,то ставить на всё.Вместо тройника угол вверх-счётчик-остальные подключения. Как вариант(возможны варианты),фото : Так же перед счётчиком должен быть фильтр.
28.03.2016 в 13:08:27
#5613862
Андрей?, нет, немного не так, там отдельный счетчик с вентилем в другом помещении, а вот счетчик именно на вот этот отвод от вентиля как его провести и на чем закрепить?
28.03.2016 в 13:24:57
#5613874
Haki, Если интересует что нибудь нестандартное, есть ребята, занимаются нестандартным крепежом
28.03.2016 в 13:32:16
#5613878
Nikol75, Это смешно? Боюсь мне не доступен юмор в теме, которую я не понимаю. Чего такого нестандартного вы углядели в моей фотке? 3 вентеля уже не норма? Если бы я разбиралась в этой теме, то не стала бы просить помощи на форуме.
