dark
dark
Обнинск
23.12.2013 в 01:12:25
Вопрос по Hansgrohe iBox
Смотрю на фотографии работ многих уважаемых мастеров, и вижу, что большинство предпочитает не использовать нижний выход.
В чём потайной смысл такого подхода? Почему ту же ручную лейку не смонтировать на нижний выход?
Warhamster
Warhamster
Самара
23.12.2013 в 01:13:30
Обмен занял неделю.
Как я Вас понимаю...
Да пожалуйста. Если два душа, верхний и ручной, от одного бокса(безо всяких трио-кватро)-то только так.
AlexMax
AlexMax
Луганск
23.12.2013 в 01:22:51
скорее, это медный металлопласт.
Нет Вы неправы. МП труба подразумевает пятислойную структуру - внутренний слой рех-клей-слойметалла-клей-внешний защитный слой. Причем, рабочий слой - внутренний. Тот, который рех. Кью-тек медь-клей-внешняя защитная оболочка. Т.е. это - классическая медная (тонкостенная) труба в защитной оболочке. Давайте без Ваших досужих измышлений ни о чем? Хорошо? Я понимаю, что Вы - профи, но и другие - не по пояс деревянные. И если у нас не Москва, это не значит, что мы слаще морковки ничего не видели.
23.12.2013 в 10:15:23
Всем доброго дня. Я специально зарегестрировался на этом форуме ради одного вопроса, надеюсь никто не против помочь советом.
Итак, моя ситуация:
На кухне смеситель менял - что-то знаю, на базовом уровне. Есть старинный смеситель в ванной комнате. Шланг и лейку для душа я там менял уже однажды, все работало. Племянник каким-то образом сломал мне смеситель - я не знаю как, дома меня не было. Просто сказали - вода не течет. Действительно, после проверки - вода не текла. Снял, раскрутил, скрутил. В чем проблема не понял, ставлю на место. Вот тут начинается интересность. Вода потекла, но после 2-3 секунд протока воды, и смены вывода на душ и обратно на кран (проверял много раз, не важно что я делаю - 2-3 секунды и проблема появляется) кран сделал тихое "пум" в районе переключателя и напор из крана или душа стал очень слабым. Зато неплохо стал долбить из самого переключателя, хотя вроде все герметично.
Прошу помочь советом. Бедный студент, живу один с котом, денег на новый смеситель нет, инструментов навалом. Можно ли что-то сделать?
ser000
ser000
23.12.2013 в 10:34:13
Елешев. Д.В. написал : кран сделал тихое "пум" в районе переключателя и напор из крана или душа стал очень слабым
Т.к. фильтров грубой очистки на входе скорее всего нет, то из водопровода мог прилететь камешек, который как раз и работает клапаном (племянник в данном случае не причём и просто оказался в нужное время...). Разбирать переключатель и вынимать инородное тело.
Елешев. Д.В. написал : денег на новый смеситель нет
А смеситель можно у соседей по клянчить, может кто из соседей не давно менял и ещё не выкинул старый или только собирается провести сею процедуру.
23.12.2013 в 14:25:32
Спасибо за помощь, но я возможно кое-что описал не правильно. Кран делает "пум" каждый раз через пару секунд напора воды. Когда снимаю переключатель - он не меняет своего положения, внутрь смесителя как мог залез - просветил - ничего инородного не увидел. По глупости мог, конечно, не отличить инородное от родного =) И некоторые мысли по вашему ответу. К смесителю подходят две трубы для каждой воды и прикручиваются сразу к вентилям практически, а потом уже смешиваются. Камешек, если и прилетел из трубы, то он бы прошел через вентиль, но там настолько маленькие размеры, что такой камешек бы не смог так туго закупорить мне кран, что аж напор ушел в довольно герметичный переключатель и стал из него брызгать. Если вам это чем-то поможет, могу приложить фотки смесителя в установленном и разобранном виде.
А я пока попробую посмотреть еще раз, но не знаю чем чистить, и как найти это инородное тело, само тело смесителя не знаю как раскрутить, снять могу только переключатель, сам кран, и душ.
Добавлено позже:
Кажется понял в чем проблема, но сначала спрошу. Могла ли по каким-то причинам (удар, изначально расшатанные детали) съехать сама деталь, которую вертит переключатель? Внутри крана пластмасска, которая регулирует и направляет поток воды в кран, в душ? При попытке пролезть туда отверткой - она очень сильно сдвинулась в одну из сторон, без особого сопротивления с моей стороны, скажем так, даже нечаянно сдвинул. Или так и задумано? Во избежание заблуждения, я ее не сдвинул, как сдвигаю переключателем для направления потока, а вообще в левую сторону, боком поперек.
krolm
krolm
23.12.2013 в 16:19:19
Уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, магазин в Москве (в идеале в сторону востока от центра), где можно было бы набрать деталей для сантехнической разводки (я имею в виду уголки-удлиннители-переходники-фиттинги и т.д. - сама запорно-регулирующая арматура уже приобретена), оставить денег, а потом вернуть то, что не пригодилось. Если такой вопрос по поводу востока Москвы уже был - заранее прошу прощения.
касимов
касимов
Касимов
23.12.2013 в 19:29:48
krolm написал : а потом вернуть то, что не пригодилось.
Зачем набирать лишнего и ненужного? Должно немного нехватать! Как бы сначала список составляется,потом уже в лабаз.
krolm
krolm
23.12.2013 в 19:54:45
касимов Сложно сразу замерить все размеры - от отвода до стены, где будут крепиться коллекторы, со всеми допусками на закручивание резьб. Поймать все углы и т.д. А от этого зависит, сколько и какой длины брать "бочонков" и т.д. Здесь не раз говорилось, что лучше взять с запасом, а потом вернуть, что осталось. Я не профессионал, и сразу рассчитать не могу. Поэтому и спросил, кто может подсказать такое место в Москве.
алекс851
алекс851
23.12.2013 в 23:53:27
возник вопрос от друзей из Москвы:есть в общем коридоре три стояка.холодный и два горячих.от них трубы уходят в пол(по описанию что-то типа УПАНОР).счётчик наХВ стоит в коридоре,на ГВ уже в квартире.вся разводка залита в полу,а на потребителя выходит из пола(в стену не спрятана).сушило того хуже - просто петля на 1,5 метра от пола и также входит-выходит из пола.счётчик наГВ так же из пола.люди не представляют как сие можно спрятать в стены и хотят их(трубы) заменить на пропилен.вопрос допустимо ли это?если нет ,то что с этим можно сделать?фото смогут только завтра.территориально в Лобне.может кто рядом живёт или сталкивался с подобным посоветуйте
master.msk
master.msk
24.12.2013 в 00:00:45
алекс851 написал : из Москвы
алекс851 написал : в Лобне
Москва там еще не скоро будет.
алекс851 написал : заменить на пропилен.вопрос допустимо ли это?
Зачем? Упонор если нормально сделать лучше, чем любой ппр.
