алекс851
алекс851
24.12.2013 в 00:08:26
master.msk написал : Упонор если нормально сделать лучше, чем любой ппр.
я так понял их,что хозяева хотят до НГ,а у них только утюг в наличии.ситуация смешная до слёз:ребята из Питера,их друзья позвали на "халтурку" до НГ-шпакленуть чутка,плитку кинуть,сантехнику поставить. и вот такое чудо)))
master.msk
master.msk
24.12.2013 в 00:26:22
алекс851, имхо, проще взять в аренду упоноровский комплект, чем долбить огромные штробы для ппр, тем более, что с ппр нужно немного опыта, с упонором проще, кмк
алекс851
алекс851
24.12.2013 в 00:49:53
master.msk,ещё бы знать где;).а что делать с торчащими из пола трубами?PEX не МП на тронике не проворачивается.вскрывать всю систему в полу?
master.msk
master.msk
24.12.2013 в 00:54:53
алекс851 написал : а что делать с торчащими из пола трубами?
что дела ....что делать... А что собственно не устраивает? Сам факт, что торчат или как то не так торчат?
алекс851
алекс851
24.12.2013 в 01:07:32
master.msk написал : А что собственно не устраивает?
ну под смеситель для ванной заштробиться можно(думаю так,хотя и не видел),для унитаза и кухни и так сойдёт.а для сушила как?и со счётчиком ГВ?
24.12.2013 в 01:37:19
Подскажите, пожалуйста, по донному клапану. Купил смеситель Grohe 32929 001, он с донным клапаном. Вот схема:
Вопрос такой: как его устанавливать? Часть 2 прижать через резинку снизу, а часть 1 вкручивать сверху? Но там зецепиться не за что. Если крутить часть 2 - то, по моему, будет мяться резинка. Как правильно-то?
касимов
касимов
Касимов
24.12.2013 в 05:55:15
lego666 написал : там зецепиться не за что.
Вынуть клапан и приспособой поддерживать.
lego666 написал : будет мяться резинка.
Если смазать,то не будет.
Timofey
Timofey
Раменское
24.12.2013 в 12:05:50
Можно ли опрессовывать систему с уже установленными сантехприборами?
Makarone
Makarone
24.12.2013 в 12:37:14
Timofey написал : Можно ли опрессовывать систему с уже установленными сантехприборами?
перекрыть подводящие/фасонные/шаровые краны/ (к приборам), что бы исключить гп из контура, и опрессовать.
Сергей Ш
Сергей Ш
Тамбов
24.12.2013 в 14:04:53
Добрый день!проблема с водонагревателем.Сможет кто нибудь помочь?
Makarone
Makarone
24.12.2013 в 15:28:09
вопрос - после сдачи прошло 6-7 месяцев, после кратковременного пользования горячей водой - за стеной появляется глухой капающий звук, словно капает на пустую картонную коробку, перевернутую вверх дном. Пропадает "капЕль" через 1,5-2 минуты после перекрытия гв на смесителе. неужели отделочники придавили подающую трубу металло каркасом, и при расширении - труба(rehau) вызывает звуки из каркаса? встречался ли кто-нить с подобной музыкой? кто что посоветует? разбирать короба по пути трубы?
