27.06.2014 в 23:03:10
Уважаемые мастера, надеюсь вопрос достаточно мелкий для этой темы...
Внезапно в ванной начал чудить смеситель. Вот такой:
28.06.2014 в 00:09:24
kamianta написал : перекрывает воду с запозданием на пару секунд.
Или после перекрытия стала сливаться дольше на пару секунд?
28.06.2014 в 10:00:47
kamianta написал : Внезапно в ванной начал чудить смеситель.
Чудит сам кран или лейка? (В том смысле что если лейка - то ее кнопка может засалилась, или пружинка какая ослабла, и плохо отжимается обратно)
28.06.2014 в 11:36:23
Всем доброго здравия! Подключаю унитазную инсталяцию (геберит) к каналье. От тройника на общей трубе (через переходник 110->90) идут два угловых отвода и тройник (90-50-90). Инталяшка стоит на таком удалении, что если все части канальи вставлены в раструбы до упора, то штатная труба инсталяции как раз заканчивается возле раструба. Как правильнее сделать, купить еще трубу или немного раздвинуть имеющиеся части, тогда штатная труба войдет в раструб на 2-3 см? Т.е. насколько это критично, что бы на наклонном участке трубы были вставлены в раструбы до упора?
28.06.2014 в 13:01:28
Читаю документ -
СНиП 2.03.13-88 (полы) и 3.04.01-87
1.5. В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей следует предусматривать уклоны полов. Величину уклонов полов следует принимать: 0,5 - 1% при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит {кроме бетонных покрытий всех видов); 1 - 2% при покрытиях из брусчатки, кирпича и бетонов всех видов. Уклоны лотков и каналов в зависимости от применяемых материалов должны быть соответственно не менее указанных. Направление уклонов должно быть таким, чтобы сточные воды стекали в лотки, каналы и трапы, не пересекая проездов и проходов. 1.6. Уклон полов на перекрытиях следует создавать применением стяжки переменной толщины, а полов на грунте - соответствующей планировкой грунтового основания.
и не понимаю - вот эти 1-2% от чего? От метра? От 90(180) градусов? Если 1-2% на метр - так это 1-2см уклон должен быть, как стоять на таком полу? Если от центра считать - по полметра в обе стороны - это 0.5-1см, но тоже как-то не айс.
28.06.2014 в 13:33:27
egal_novice написал : как стоять на таком полу?
Противооткатные упоры.
egal_novice написал : В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей
Это автомойки.
Не надо стоять, можно сходить попить кофе!
egal_novice, Шутю конечно,а с какой целью интерес?
28.06.2014 в 14:36:17
Продублирую здесь, т.к. не отвечают. Посоветуйте, пожалуйста, мастера/контору.
Я, похоже, попал Очень прошу помощи/совета.
В общем решил одновременно с реставрацией окон поменять батареи, вызвал мастера из жэка, тот сказал, что нужно покупать. Купил в Леруа полный набор: Rifar, Bufgatti, Oventrop, все родное, все прекрасно. Звоню в жэк, мол, приходите, только я бы хотел заключить договор. И тут засада: либо вы подписываете договор с главным инженером, а тот присылает гастарбайтеров, либо не подписываете, и "мы" присылаем "нормальных людей" (притом, что "нормальный" мастер от "них" тоже с трудом говорит по-русски).
Короче, бросился я искать других мастеров. Не тут то было: они не работают с комплектующими, купленными клиентами. Отвезти тяжелые радиаторы обратно не имею возможности. Тот же SanSvar хоть, вроде, и работает с другими комплектующими, зато он не работает без лифта (4 этаж, лифта нет) и в квартирах с мебелью Очень прошу помочь! Заранее премного благодарен.
P.S. Если что, ведь можно в договоре прописать, что случай не считается гарантийным, если неисправность вызвана браком комплектующих. Какой смысл мастерам настаивать на своих? Просто чтобы навариться на продаже? Не думаю...
28.06.2014 в 14:54:33
gloomy18 написал : Тот же SanSvar хоть, вроде, и работает с другими комплектующими, зато он не работает без лифта (4 этаж, лифта нет) и в квартирах с мебелью
Брезентом каким накрыть мебель и если "что" то без претензий к SanSvar-у ?
28.06.2014 в 15:14:03
egal_novice написал : Если 1-2% на метр - так это 1-2см уклон должен быть, как стоять на таком полу?
Элементарнейше стоять. У меня дома похлеще кривизна советских полов - никак не замечается, только ручки со стола укатываются (уклон сантиметра два на 60 см стола) :)
28.06.2014 в 15:21:48
egal_novice написал : Брезентом каким накрыть мебель и если "что" то без претензий к SanSvar-у ?
Да даже не это главная проблема. Еще и отсутствие лифта %(
28.06.2014 в 15:59:13
касимов написал : Или после перекрытия стала сливаться дольше на пару секунд?
Ну или так, да. Хлопком закрываю его - если вода текла слабо, то сразу перестаёт течь, а если сильная была струя, то сперва неторопливо ослабевает. Раньше напор ни на что не влиял.
egal_novice С лейкой, ттт, всё в порядке, спасибо.
28.06.2014 в 16:01:08
kamianta написал : С лейкой, ттт, всё в порядке, спасибо.
Не все.Дыровки сетовки могут элементарно зарости.
28.06.2014 в 16:38:13
касимов, я так поняла, что под лейкой подразумевался гигиенический душик. С ним всё в порядке, дырочки регулярно прочищаются, претензий мы с душиком друг к другу не имеем, только с краном некое непонимание.
А вы предлагаете как вариант обратить внимание на ситечко-рассекатель крана и его прочистить? Правильно?
28.06.2014 в 16:42:48
redbiz написал : Инсталяшка стоит на таком удалении, что если все части канальи вставлены в раструбы до упора, то штатная труба инсталяции как раз заканчивается возле раструба. Как правильнее сделать, купить еще трубу или немного раздвинуть имеющиеся части, тогда штатная труба войдет в раструб на 2-3 см? Т.е. насколько это критично, что бы на наклонном участке трубы были вставлены в раструбы до упора?
Обязательно, согласно правилам, при монтаже выдвигать трубу обратно из раструба на 10 мм.
