Mazayac
Mazayac
16.01.2014 в 09:34:13
Таблицы сроков эксплуатации доступны в документации на трубу, не секрет. А вот какое у Вас давление и температура, от которых этот срок зависит - это интересные вопросы. Можно попробовать узнать в УК.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.01.2014 в 10:23:26
Mazayac написал : Была сталь? Если так - плохо спать до выяснения всех обстоятельств.
Поддерживаю. 10 бар на ЦО - и полипропилен! ОФИГЕТЬ... :swoon
brn521
brn521
Ногинск
16.01.2014 в 12:07:02
Решил поменять старый советский смеситель на новый. Купил Weser 7802L. Проблема: старый советский эксцентрик за 25 лет намертво приржавел к трубе для горячей воды (в холодной вывернулся без проблем). Попробовал тогда навернуть немецкий смеситель прямо на него, резьба по-идее одинакова, 3/4. Немецкие гайки к старому эксцентрику цепляются, но не накручиваются. То ли резьба у нашего чуть побольше диаметром, то ли шаг резьбы другой. Да и свободный ход у немецких гаек маленький, эксцентрики пришлось бы подгонять гораздо точнее, чем для советского смесителя, а это им конструкция не позволяет. В общем, больше трогать приржавевший эксцентрик не хочу, я и так ему уже почти половину резьбы стесал. Лучше все-таки со старым смесителем, чем вообще без смесителя, а менять трубы я финансово еще не готов. Что можно сделать? Может переходники какие есть, со старой резьбы на новую? На эстетическую сторону наплевать, лишние сантиметры особой погоды не сделают. Можно по-идее поставить переходник 3/4 на 1/2 (если такой существует, с внутренней резьбой), а в него вкрутить уже немецкие экцентрики, а на них уже новый смеситель. Вот только озадачивает проблема несовместимости вариантов резьбы 3/4, поэтому и решил задать вопрос, что за варианты могут быть и какие переходники соответственно подбирать? Проблема, что если немецкие 3/4 не совместимы с нашими, то такая же ерунда может быть и с переходниками. Еще отмечу насчет резьбы - на холодной воде старый эксцентрик отвернулся без проблем. На его место немецкий вкручивается немного свободнее, чем старый. Так что наверное проблема не в шаге резьбы, а в диаметре.
ZEO
ZEO
16.01.2014 в 12:28:31
psnsergey написал : Поддерживаю. 10 бар на ЦО - и полипропилен! ОФИГЕТЬ... :swoon
Подскажите, с этим можно хоть до конца отопительного сезона прожить или надо срочно все менять и на что?
brn521
brn521
Ногинск
16.01.2014 в 12:55:57
ZEO написал : Подскажите, с этим можно хоть до конца отопительного сезона прожить или надо срочно все менять и на что?
Люди уже отписали, нужна конкретика, маркировка, документация. Если всего этого нет, то автоматически подразумевается, что :swoon .
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2014 в 13:04:30
brn521, почитайте. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181287 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178829 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199094&p=4212746#post4212746
10-40-99@mail.ru
bober8848
bober8848
16.01.2014 в 14:39:15
Дмитрий1985 написал : Нанял бригаду. Они сказали так лучше будет. Ни с кем не согласовывали они.
Жесть.
Дмитрий1985 написал : Что длеать?
Менять обратно на стальные трубы?
Причем без вариантов. И еще посмотреть, не стоит ли и все остальное за ними переделать.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.01.2014 в 15:10:16
brn521, я бы просто попробовал отшлифовать напильником старые эксцентрики для начала, точно подогнав их. Можно, кстати, и метчиком нашим пройти немецкие гайки.
Zulu
Zulu
Омск
16.01.2014 в 17:54:13
Уважаемые мастера, а каким клеем вы склеиваете энергофлекс на водопроводных трубах?
касимов
касимов
Касимов
16.01.2014 в 18:07:12
Zulu
Zulu
Омск
16.01.2014 в 18:35:11
И поперечный и продольный шов? Если разрезанный энергофлекс одевается на уже готовый водопровод.
