алекс851
алекс851
18.01.2014 в 23:40:30
AcidGreen,паранойя? откель растут ноги у такого любопытства? попахивает подготовкой почвы к кидалову работяг,если неправ - пардон!:)
AcidGreen
AcidGreen
18.01.2014 в 23:43:28
master.msk написал :
  1. Резьбовое соединение нержавейки на резьбе ничем не отличается от какой либо другой, т.е никто Вам не скажет: "замуровывайте, потому что нержавейка"
  2. Практически никто не варит ее для водопровода, если нет опыта по водопроводу вообще и по ее сварке нержавейки в частности, не стоит даже и голову себе занимать этим вопросом.
  1. Ну хорошо, хорошо. Я просто для уточнения сказал, на всякий случай. Тогда просто может скажете какой СНиП регулирует данный момент в разводке труб?
  2. Почему никто не варит её для водопровода? Это же сталь пригодная для пищевого производства и используется в фармакологии и медицине. Я находил сайты с предложениями в Москве по сварке стальных нержавеющих труб. Вот пример. Я же ведь не сам буду варить, а те кто этим занимается и соображают что делают как её правильно варить, электричеством в аргоне или ещё как.
AcidGreen
AcidGreen
18.01.2014 в 23:45:16
алекс851 написал : AcidGreen,паранойя? откель растут ноги у такого любопытства? попахивает подготовкой почвы к кидалову работяг,если неправ - пардон!:)
В каком плане паранойя? Любопытство от желания смонтировать водопровод, по моему это и так понятно. И я не знаю в каком месте что у вас там попахивает, у меня всё в порядке.
master.msk
master.msk
18.01.2014 в 23:53:04
AcidGreen,
  1. нет желания искать дословно но в снипах есть примерно следующее: "на резьбе можно только в соединения в местах подключения". т.е труба заканчивается уголком на резьбе и в него подключается смеситель например. Естественно речь о трубах в штукатурке/ стяжке
AcidGreen написал : . Вот пример.
Сами подумайте: нержавейку варить аргоном надо+в штробах. Тем более не в мастерской, а в полевых условиях. Проще позолотой покрыть трубы. Причем с 2 сторон...
AcidGreen
AcidGreen
19.01.2014 в 00:07:15
master.msk написал : AcidGreen,
  1. Ц-ц-ц, ц-ц-ц, но это ведь целых две резьбы получается будут в стене утоплены, от подводящей трубы к уголку резьба и от уголка к соединяющему со смесителем эксцентрику резьба будет. Если эксцентрик ещё будет доступен, то резьба от трубы до уголка намертво закрыта и в случае чего придётся всё разбивать. Кстати а для стальных труб на резьбе водорозетки тоже устанавливаются? Я тут вот на некоторых сайтах нашёл кажется водорозетку, но она только из латуни, а у меня даже уголки и тройники из нержи на резьбе есть. Вот пример. Может можно монтировать без водорозеток?
  2. А почему в полевых условиях? Зачем так, можно же приехать в мастерскую и там всё сварят как положено, я так понимаю многие предоставляют именно такие услуги, да и для сварки электродугой в аргоне как мне кажется не хватит мощности в квартире даже если напрямую на вводной кабель подключаться.
master.msk
master.msk
19.01.2014 в 00:12:34
AcidGreen написал : можно же приехать в мастерскую и там всё сварят как положено, я так понимаю многие предоставляют именно такие услуги
Примеры" - это сварка декоративных элементов и ограждений из нержавейки. Там своя специфика - в водопроводе своя. Опять же нужно по месту делать - заготовки не сможете заказать , не пытайтесь.
AcidGreen написал : да и для сварки электродугой в аргоне как мне кажется не хватит мощности в квартире даже если напрямую на вводной кабель подключаться.
Ерунда, обычный инвертор, в 16а розетку.
Tirael
Tirael
19.01.2014 в 00:19:17
AcidGreen, при такой параное есть реальный вариант - обратиться в страховую. они и лицензию у сварщиков/санетехников спросят, и гарантию на века дадут
master.msk
master.msk
19.01.2014 в 00:28:43
Tirael написал : сварщиков/санетехников спросят
сварщиков-сантехников-аргонщиков. AcidGreen,Таких нет, не ищите.:)
p.s. почти нет...http://youtu.be/EyK4N8-WEj4;)
AcidGreen
AcidGreen
19.01.2014 в 00:33:09
master.msk написал : Примеры" - это сварка декоративных элементов и ограждений из нержавейки. Там своя специфика - в водопроводе своя. Опять же нужно по месту делать - заготовки не сможете заказать , не пытайтесь.
Ну я им завтра позвоню и уточню насчёт труб из нержавейки, делают или нет, хотя на сайте написано что они ими занимаются, варят в аргоне. И если действительно можно на месте варить, прямо в квартире, то ещё проще, не вижу тут в чём сложность может быть, тем более, что работы могут проходить под контролем сантехника, да и у них у самих есть сантехники тоже.
Tirael написал : AcidGreen, при такой параное есть реальный вариант - обратиться в страховую. они и лицензию у сварщиков/санетехников спросят, и гарантию на века дадут
В страховую компанию мне кажется может дорого обойтись обращение.
master.msk
master.msk
19.01.2014 в 00:33:58
AcidGreen написал : у них у самих есть сантехники тоже.
AcidGreen
AcidGreen
19.01.2014 в 00:42:49
master.msk написал : :)
Ну я же не говорил, что они только сваркой занимаются. Кстати мне вот радиаторы отопления меняла бригада из трёх человек, сантехник (газом варил), сварщик, их помощник. И всё прекрасно уже стоит примерно с апреля 2012-го года.
