Tirael
Tirael
19.01.2014 в 00:51:22
Непонятно другое - как при такой параное, нержавеющих трубах и т.п. доверять сварщику, не имеющего личного клейма???
А трубы? сами трубы, при всй их красивой маркировке, вполне могли быть закупленены в китае, вполне могут неплохо ржаветь, как любая бытовая китайская "нержавейка", и даже дать свищь...
master.msk
master.msk
19.01.2014 в 00:53:41
AcidGreen написал : бригада из трёх человек, сантехник (газом варил), сварщик, их помощник.
Не хотелось бы Вас разочаровывать...но водопровод на сварке - намного более хлопотно, чем замена радиаторов. Да и "газом" - не совсем "аргоном" мягко говоря и не поместятся они трое в санузле. А гнуть как они будут? готовыми отводами это что то будет Прогноз неблагоприятный.
Tirael
Tirael
19.01.2014 в 00:56:45
master.msk написал : .
там, судя по описанию две точки - на стояке (он то не замурован) и у вывода... можно примерить на ту же резьбу и снять, проварить. Вот только нах оно надо - это вопрос
Tirael
Tirael
19.01.2014 в 01:01:01
AcidGreen написал : В страховую компанию мне кажется может дорого обойтись обращение.
При Вашей затее все дорого, но это САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ метод, ибо "идеала не бывает".
ЗЫ. вся страна стоит на льне (уже сто лет), новые технологи хоцца?
master.msk
master.msk
19.01.2014 в 01:02:24
Tirael написал : на стояке (он то не замурован) и у вывода
Смысла нет. Абсолютно. Троим газосварщикам варить аргоном нержавейку. Или еще хуже: к декоративщиками обращаться.
Tirael
Tirael
19.01.2014 в 01:06:10
master.msk написал : Смысла нет. Абсолютно.
Согласен
master.msk написал : Троим газосварщикам варить аргоном нержавейку. Или еще хуже: к декоративщиками обращаться.
А двое держут чтоб не сбежал? :)
AcidGreen
AcidGreen
19.01.2014 в 01:47:26
Tirael написал : Непонятно другое - как при такой параное, нержавеющих трубах и т.п. доверять сварщику, не имеющего личного клейма???
Я не вижу тут никакой паранойи, всего лишь задал вопрос можно или нет и какими СНиПами и ГОСТами это регулируется. Про личное клеймо сварщика я вообще первый раз в жизни слышу. Трубы покупал вроде в нормальной компании, у них были на тот момент отечественные и европейские.
master.msk написал : Не хотелось бы Вас разочаровывать...но водопровод на сварке - намного более хлопотно, чем замена радиаторов. Да и "газом" - не совсем "аргоном" мягко говоря и не поместятся они трое в санузле.
Я понимаю что газосварка и электродуговая сварка в присутствии аргона это не одно и тоже, тем не менее санузлы достаточного размера, ванна 220х180, туалет 120х112. Можно сварить конструкцию хоть в коридоре, а потом просто занести и установить её, или сварить в коридоре самую главную часть, а мелкие трубки приварить на месте позже, а потом всё это опрессовать специальным насосом гидравлическим или пневматическим методом. Скорее всего гидравлическим. Да и зачем трубы вообще гнуть? Там если подгинать придётся то только в одном месте одну небольшую трубку, всё остальное на уголках и тройниках. Гнуть трубы без необходимости не нужно. Санузлы сейчас в нулевом состоянии стоят вообще без всего.
Tirael написал : При Вашей затее все дорого, но это САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ метод, ибо "идеала не бывает".
У меня вот в предыдущей квартире тоже были стальные трубы на резьбе на льне, но они были не замурованными, открытой проводкой. Но правда вроде не текли хоть были и не из нержавейки, а наверное оцинкованные или вообще из простой углеродистой стали (чёрные). Мне кажется варить трубы это не новые технологии далеко. Да и если бы у меня трубы были открытой проводкой я не задавался бы этими вопросами, можно ли муровать, не от того что всё прекрасно складывается эти вопросы задаю.
master.msk
master.msk
19.01.2014 в 01:53:13
AcidGreen, к сожалению на разных языках говорим. Лично для меня масса аспектов в каждом слове того, того как Вы это себе представляете и не выдерживает критики в ни целом, как идея, ни в деталях.
AcidGreen
AcidGreen
19.01.2014 в 02:07:38
master.msk написал : AcidGreen, к сожалению на разных языках говорим. Лично для меня масса аспектов в каждом слове того, того как Вы это себе представляете и не выдерживает критики в ни целом, как идея, ни в деталях.
А я вот с трудом представляю какие могут быть аспекты, если надо тупо сварить нержавеющую трубу с гарантией, что она не потечёт и использовать при сварке всё необходимо по технологии. Ну там специальные электроды для нержи, аргон, наверное какой то шовный материал по составу сходный с нержей, чтобы не возникало гальванических пар. Неужели прям вот я такой первый в мире кому нужно сварить нержавеющие трубы для водопровода и замуровать их впоследствии, не верю. Вы наверное просто хотите предложить развести всё какими иными трубами, тонкостенная нержавейка на опрессовке, медь, сшитый полиэтилен, металлопласт, полипропилен.
master.msk
master.msk
19.01.2014 в 02:19:18
AcidGreen написал : надо тупо сварить нержавеющую трубу с гарантией
зачем верить? сварите...тупо...выложите фото...вместе посмотрим
AcidGreen написал : с гарантией
AcidGreen написал : тонкостенная нержавейка на опрессовке
Если и варить то нужно как раз нержавейку от понятного производителя, т.е ту, которая для пресс-систем. 1мм хватит для нержавейки. А не левую для перил...
AcidGreen написал : хотите предложить развести всё какими иными трубами, тонкостенная нержавейка на опрессовке, медь, сшитый полиэтилен, металлопласт, полипропилен
Увы, таковы реалии...
AcidGreen
AcidGreen
19.01.2014 в 02:41:37
master.msk написал : зачем верить? сварите...тупо...выложите фото...вместе посмотрим
Я же не говорил, что буду сам лично варить, понятно, что там нужно понимание как и что надо делать. Я в целом сказал.
Нержавейку под пресс варить мне кажется смешно, проще её опрессовать тогда. Да и слишком тонкая она. И у меня нержа с известной и довольно большой металлобазы, какой конкретно завод плавил я уже не помню.
