Georg III
Georg III
19.01.2014 в 04:02:26
Пара простеньких вопросиков от нуба:
  1. ОК Итап с металлическим седлом как разбираются и разбираются ли вообще?
  2. Чем замазывать полость между водорозеткой рехау и стенками отверстия в стене? Дело в том, что делаю небольшой ремонтик водоснабжения в своей квартире, но в ванной уже положена плитка, так что монтаж водорозеток провожу со стороны смежного туалета. Поэтому вот так просто закидать раствором все полости не удастся, поэтому придется подмазывать и со стороны ванной. Варианта вижу два: а) какой-нибудь шприц вроде кондитерского и пожиже разведенный Ивсил водостоп или аналог; или б) какая-нибудь пастообразная эпоксидка: нужно, чтобы водорозетка хорошенько фиксировалась от разбалтывания (даром, что установлена на рехаувской же пластине). Вот MS-полимерный герметик - о твердеет до состояния пластика или он как силиконовый герметик?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.01.2014 в 06:57:58
AcidGreen написал : AISI 304 L (высоколегированная низкоуглеродистая хирургическая пищевая сталь)
Так и представляю, как в какой-нибудь ветеринарной клинике хирург Николай Петрович, сделав резекцию печени свинье-производительнице Глафире, кушает оную печень по-венгерски с подноса из AISI 304 L...
iartem
iartem
19.01.2014 в 10:59:43
Добрый день.
Купил филтры для ГВС и ХВС far fa 3944 12100, изначально планировал поставить перемычку между ГВС и ХВС для обратной промывки фильтров, но продавец в магазине сказал, что это больше дань моде, типа у них (фильтров) есть клапан, через который промывка и так будет работать, а для более тщательной очистки, надо раз в несколько лет снять фильтр и прочистить его. Места в стояке не очень много и если можно обойтись без лишнего соединения и убрать перемычку для обратной промывки я был бы тока рад.
Подскажите, так ли это, что перемычка не так уж и необходима? и не будет ли постоянно забиваться фильтр без обратной промывки?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.01.2014 в 14:39:35
iartem написал : так ли это, что перемычка не так уж и необходима?
Конечно, ручками сетки промоете, чай не барин. ;)
master.msk
master.msk
19.01.2014 в 14:47:19
iartem написал : у них (фильтров) есть клапан, через который промывка и так будет работать
Врет, не будет промывка. Будет так же как через смеситель, через сетку по ходу потока.
iartem написал : Купил филтры для ГВС и ХВС far fa 3944 12100
Откройте коробку. В коробке инструкция с картинками.
iartem написал : Подскажите, так ли это, что перемычка не так уж и необходима? и не будет ли постоянно забиваться фильтр без обратной промывки?
можно не ставить, не будут.
iartem
iartem
19.01.2014 в 15:25:04
psnsergey, master.msk, спасибо за оперативный ответ.
Значит вот такая схема вполне имеет право на существование, при условии периодической ручной промывки фильтров? Насколько часто придется промывать фильтр?
коробку открывал и инструкцию видел - отсюда и возникли сомнения в словах человека продавшего фильтр :)
tiristor202
tiristor202
Тюмень
19.01.2014 в 19:24:55
Помогите делитанту!!! Как можно опустить отвод канализации (пластиковый стояк) для того чтобы замуровать каныгу под пол в санузле. Желательно не разбирая весь стояк.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.01.2014 в 19:38:13
Получить оргазм и сохранить девственность - не совместимые вещи ... так и здесь, чтобы сделать надежно надо будет перебирать каналью
tiristor202
tiristor202
Тюмень
19.01.2014 в 20:06:22
Я понимаю что надо разобрать стояк но не все же 5 этажей. Может можно обойтись малой кровью ? Разобрать только в квартире подомной ?
Mazayac
Mazayac
19.01.2014 в 20:24:59
По уму - одну под Вами и все над Вашей.
касимов
касимов
Касимов
19.01.2014 в 20:27:10
tiristor202 написал : Разобрать только в квартире подомной ?
Нагадить только соседу не получится.В своей тоже придется. Ваш вариант компенсационная труба.
