tiristor202
tiristor202
Тюмень
19.01.2014 в 21:16:29
Подскажите делетанту компенсационная труба это что такое ?
jekasus
jekasus
Добрич
19.01.2014 в 21:28:40
http://www.san-detal.ru/muphta-kompensatornaja-110-mm-p-207.html Если у Вас будет доступ с соседу снизу, вся работа займет не больше получаса.
Баш майсторът
Юр
Юр
19.01.2014 в 23:04:30
Здравствуйте. Хочу купить Чугунную ванну Roca Continental (170x70)
http://superbath.ru/collection/roca/...inental-170x70 Есть ли счастливые обладатели?
На форуме смотрел, как то неубедительно. Интересует как долго служит и в каком состоянии. Хочется купить лет на 30. Примерно столько я еще проживу, надеюсь. Если есть альтернатива, посоветуйте в пределах 15 тыр
cineman
cineman
19.01.2014 в 23:53:53
Юр написал : Хочется купить лет на 30
придется мучить себя диетами с ванной шириной70 см.
Юр
Юр
20.01.2014 в 00:07:22
cineman ))) Помещение малое, 170х170 всего
master.msk
master.msk
20.01.2014 в 00:08:37
cineman, из чугуна нормальные по ширине внутри только Parallel и BIOVE
остальное все "диетическое"
Юр
Юр
20.01.2014 в 00:31:18
master.msk красивые и вместительные …но дорогие…Я тут читал что делафон делают в китае…и ругают
master.msk
master.msk
20.01.2014 в 00:33:53
Юр написал : делафон делают в китае…и ругают
Ну а где ж еще? не исключено, что и с матерком. "шорт побеири"...на своем на китайском)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.01.2014 в 04:20:44
iartem написал : Значит вот такая схема вполне имеет право на существование, при условии периодической ручной промывки фильтров?
Да. Уточняю. Ручная промывка при этом будет выглядеть так: разбираете фильтр и зубной щёткой промываете. ;)
cineman
cineman
20.01.2014 в 08:49:11
Юр, проблема при покупке ванны в проверке геометрии её верхней плоскости. Сейчас такую проверку можно выполнить построителем плоскостей. Прежде приходилось нитки натягивать по диагоналям и осям. Дополнительно строительным уровнем проверяют отсутствие завалов углов вниз. Если проглядеть такие завалы, то можно получить лужи в углах смонтированной ванны. Прежде такое применяли при покупке изделий Roca. Они стали популярными раньше Делафона, и проблемы с польской и китайской подделкой случались с ними раньше.
iartem
iartem
20.01.2014 в 10:27:48
psnsergey, а насколько часто придется чистить фильтры? Хотя бы примерно, понятно, что больше зависит от качества воды. Если примерно раз в год, например, то это норм, если раз в месяц, то конечно стоит и заморочиться с перемычкой.
