psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.01.2014 в 12:49:34
понятно, что больше зависит от качества воды. Если примерно раз в год, например, то это норм, если раз в месяц
Я раз в год могу, какая вода у Вас - ХЗ...
iartem
iartem
20.01.2014 в 13:04:30
psnsergey, спасибо :)
Mazayac
Mazayac
20.01.2014 в 14:04:44
Юр написал : ))) Помещение малое, 170х170 всего
Поставьте стальную. Типа Kaldewei с толщиной "бутерброда" стенки 3,5мм.
tiristor202
tiristor202
Тюмень
20.01.2014 в 14:09:41
Спасибо это то что и нужно !!! :)
master.msk
master.msk
20.01.2014 в 14:41:37
cineman написал : проблемы с польской и китайской подделкой
это не проблемы, а офф производство в Китае, на них так и написано "маден ин чайна"
z1305
z1305
20.01.2014 в 14:46:47
Уважаемые спецы! При реализации схемы подключения гигиенического душа (обратные клапаны-термосмесительный вентиль-электромагнитный клапан с выводом на клавишу включения света в туалете-трубопровод-водоразетка-душевой шланг-лейка с клавишей) возможно ли применения данного клапана (см. ссылку) http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1043696 Попался на глаза вчера в магазине (магазин не тот, что в ссылке, но фото нашел только по ней) по описаниям реализованных проектов у всех клапана от 2500р, этот в три раза дешевле? Если кто применял, не пожалел ли о данном "кроилове" и "если нет разницы-зачем платить больше"
UncleSam976
UncleSam976
20.01.2014 в 16:11:35
Насколько велика опасность разрыва трубы отопления в стяжке? И как можно этого избежать?
Lexa_St
Lexa_St
20.01.2014 в 16:43:37
В квартире лучевая схема отопления: 4 батареи: две по 6, одна 8, другая 10 секций (рифар монолит), гребёнки данфос, трубы сшитый полиэтилен рехау запиханные в термоизоляцию. Самые длинные ветки с батареями 8 и 10. В итоге батарея с десятью секциями греет хуже, чем остальные. Воздух стравливал. Настройки на гребёнках крутил - убавлял все кроме той, что с 10ю секциями. В чём может быть причина?
z1roo
z1roo
20.01.2014 в 17:39:24
Добрый день. В частном доме будет стоять 10 батарей (керми), две в цокольном, пять на первом и три на втором этаже. Все это запитывается от котла Эван Warmos QX-9, будет заполнятся антифризом.
Как лучше их подключить? Нужна ли гребенка, доп. насос и тп?
Жилин
Жилин
20.01.2014 в 19:26:13
z1roo написал : Добрый день. В частном доме будет стоять 10 батарей (керми), две в цокольном, пять на первом и три на втором этаже. Все это запитывается от котла Эван Warmos QX-9, будет заполнятся антифризом.
Создавайте отдельную тему
UncleSam976 написал : Насколько велика опасность разрыва трубы отопления в стяжке? И как можно этого избежать?
Где, в какой системе, какой трубы?
Lexa_St написал : В квартире лучевая схема отопления: 4 батареи: две по 6, одна 8, другая 10 секций (рифар монолит), гребёнки данфос, трубы сшитый полиэтилен рехау запиханные в термоизоляцию. Самые длинные ветки с батареями 8 и 10. В итоге батарея с десятью секциями греет хуже, чем остальные. Воздух стравливал. Настройки на гребёнках крутил - убавлял все кроме той, что с 10ю секциями. В чём может быть причина?
Может быть много причин.
касимов
касимов
Касимов
20.01.2014 в 19:44:02
UncleSam976 написал : опасность разрыва трубы отопления в стяжке
Землетрясение металлопласт должно поломать.СПЭ какое то время подержится.Пробовать нужно.Китайской трубе землетрясение не нужно.Она уже приготовлена.
