alladin
alladin
30.01.2014 в 13:44:24
водоснабжение в квартире, разводка по полу в стяжке, решил ставить сшитый полиэтилен запутался какая именно труба мне нужна REHAU RAUTITAN Flex или RAUTITAN Stabil ?
EV.SA
EV.SA
30.01.2014 в 13:59:37
alladin написал : RAUTITAN Stabil
+1
@fev.santeh Инста
Банановый
Банановый
30.01.2014 в 14:46:22
А если использовать анаэробный герметик (или как его правильно) то его нужно во всех соединениях использовать или только в тех, где должен быть и т.п. ?
Mazayac
Mazayac
30.01.2014 в 14:57:19
Ну и вопрос :) Используйте на первом стыке лён, на втором - фум-ленту, на третьем - анаэроб. И так далее. Главное не перепутать последовательность :D
dcme1
dcme1
30.01.2014 в 15:48:02
Прошу совета, есть квартира 3 к. 87 кв.м., отопление одним стояком ( горизонтальная разводка ) , от застройщика трубы были непонятно из чего ( предполагаю, что это сшитый полиэтилен был, застройщик су155, труба без маркировок прозрачная, радиаторы вообще, как будто из помойки, было принято решение заменить. Труба была предложена мной, kofulso, радиаторы рифар монолит, слышал про рехау, но мастера с инструментом для монтажа и с опытом работы рехау трубой не нашел, разводку сделали, монтаж отстой, принял работу, так как на тот момент вообще впервые столкнулся с горизонтальной схемой, да и в материалах не бум бум. Залили стяжку, ремонт остановился, сейчас стяжку демонтировали ибо полопалась и вздыбилась, теперь опять открылся доступ к трубам, еще и нашелся мастер работающий с рехау и инструментом, говорит, что опыт у него большой и утверждает, что kofulso надо убирать, ибо итак гумно, а после демонтажа стяжки савсем плохо, а вдруг повредили. Посоветуйте менять на рехау или не менять, стяжку вроде убрали аккуратно, визуально на трубе повреждений нет, труба под давлением, нигде не течет, но теперь блин совсем сомнения одолели ! :confused: Забыл сказать радиаторов 6 штук, по одному восмисекционнику в каждой комнате+ в большой комнате 3 штуки по эркеру.
Posix86749
Posix86749
30.01.2014 в 16:01:01
selfservice написал : Кто работает с трубами рехау, подскажите, пожалуйста, вот такие переходники Rehau с накидной гайкой
как они в плане надежности и долговечности (как часто прокладки менять надо), если подключить к коллектору центрального отопления. Вроде бы, такие переходники
надежнее, но просто для удобства монтажа и дальнейшей эксплуатации предпочтительнее использовать переходник с накидной гайкой.
А если упаковать льном?
Буквально неделю назад себе поставил такие фитинги с накидными гайками-тоже интересно, как они себя поведут. А если ставить простой фитинг с ВР, то трубу от коллектора будет не открутить, только трубу отрезать, либо колектор вокруг трубы поворачивать:) но это вам уже сказали
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
30.01.2014 в 16:08:24
Posix86749 написал : А если ставить простой фитинг с ВР, то трубу от коллектора будет не открутить, только трубу отрезать, либо колектор вокруг трубы поворачивать
Зачем так жёстко есть же
Posix86749
Posix86749
30.01.2014 в 16:12:22
dcme1 написал : Прошу совета, есть квартира 3 к. 87 кв.м., отопление одним стояком ( горизонтальная разводка ) , от застройщика трубы были непонятно из чего ( предполагаю, что это сшитый полиэтилен был, застройщик су155, труба без маркировок прозрачная, радиаторы вообще, как будто из помойки, было принято решение заменить. Труба была предложена мной, kofulso, радиаторы рифар монолит, слышал про рехау, но мастера с инструментом для монтажа и с опытом работы рехау трубой не нашел, разводку сделали, монтаж отстой, принял работу, так как на тот момент вообще впервые столкнулся с горизонтальной схемой, да и в материалах не бум бум. Залили стяжку, ремонт остановился, сейчас стяжку демонтировали ибо полопалась и вздыбилась, теперь опять открылся доступ к трубам, еще и нашелся мастер работающий с рехау и инструментом, говорит, что опыт у него большой и утверждает, что kofulso надо убирать, ибо итак гумно, а после демонтажа стяжки савсем плохо, а вдруг повредили. Посоветуйте менять на рехау или не менять, стяжку вроде убрали аккуратно, визуально на трубе повреждений нет, труба под давлением, нигде не течет, но теперь блин совсем сомнения одолели ! :confused: Забыл сказать радиаторов 6 штук, по одному восмисекционнику в каждой комнате+ в большой комнате 3 штуки по эркеру.
Труба kofulso -это которая гофрированная металическая труба? Если да, то тут где- то писали, что есть у нее косяк один - это большое внутреннее сопротивление, поверхность-то ребристая. Насчет труб рехау. Скажу вам так, если человек не может с первого раза начать работать с рехау, то ему руками вообще работать не нужно. Технология монтажа, имхо, простейшая, накосячить сложно. А инструмент всегда можно и в аренду взять, у нас 300 р/сутки
Юрасик написал : Зачем так жёстко есть же
Ага, есть, только ставить это надо ДО монтажа, а не после. И вообще нахрена оно надо, если есть нормальны фитинг с накидкой?
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
30.01.2014 в 16:16:35
Posix86749 написал : И вообще нахрена оно надо, если есть нормальны фитинг с накидкой?
Я то в курсе что,когда,и где надо ставить,вот только вы поставили вопрос,а я ответил;)
Posix86749
Posix86749
30.01.2014 в 16:21:28
Мастера, подсажите. На хвс и гвс стоят редуктора Far fa 2815 34. И вот что с ними происходит - включил воду в ванне например, давление по манометрам на редукторах просело, воду выключил - давление восстановилось до ~3атм. С утра смотришь, а на них по 5-6 атм. Вечером с работы приходишь-такая же фигня. Я понимаю, почему такоая ерунда может быть в хвс, вода наргевается, от этогорасширяется. Но вот почему в гвс такое происходит?
selfservice
selfservice
Альметьевск
30.01.2014 в 16:29:25
Posix86749 написал : А если ставить простой фитинг с ВР, то трубу от коллектора будет не открутить, только трубу отрезать, либо колектор вокруг трубы поворачивать но это вам уже сказали
Это мне понятно было, поэтому и спросил про накидную в плане ее надежности для ЦО.:)
