Сантехник197
Сантехник197
Раменское
07.02.2014 в 22:36:51
Tirael написал : А есть ли сейчас унитазы, как в СССР, с (как его там называется, с тарелкой чтоль), ну чтоб не в воду булькалось...
Воротынский посмотрите у Сантери. Это если без прибабахов.:)
Timofey
Timofey
Раменское
08.02.2014 в 00:35:51
Какой фильтр посоветуете под мойку?
PS: Гейзер, Аквафор и т.д.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.02.2014 в 00:36:10
Boom написал : Скажите, а инсталляцию для горшка к стене из газосиликата можно закрепить? Как?
(Хим.анкер) ... без комментов, ответ на фото
goser
goser
Луганск
08.02.2014 в 12:58:27
Здравствуйте Stc! Спасибо за ответ! Скажите как я пойму, что причина звука в напорном клапане и подводке?
OlegV
OlegV
Самара
08.02.2014 в 14:47:05
Подскажите по фильтрам Far. Ось ручки промывки у них с момента изготовления смотрит в произвольном направлении, а хотелось бы, чтобы на установленном фильтре ось была направлена от стены (т.е. ручка находилась в фронтальной части фильтра). Это возможно сделать, отвернув нижнюю часть фильтра и заново скрутив на анаэробном герметике, расположив ручку спереди? Или лучше смириться?
Warhamster
Warhamster
Самара
08.02.2014 в 15:23:42
OlegV, Нижняя часть там на резинке. Приклеите - как потом чистить будете? Повернуть можно сам кран, но
OlegV написал : лучше смириться
master.msk
master.msk
08.02.2014 в 15:28:58
OlegV, лучше не делать, резьба рассчитана на уплотнение резиновым кольцом при затяжке до упора. Ручку крана можно повернуть выкрутив сам кран, который на анаэробе сильной фиксации, при этом мало шансов сохранить сам кран, т.е можно вместо него поставить обычный шаровый или мини
kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
08.02.2014 в 21:50:46
Постоянно сталкиваюсь с проблемой отваливающегося гусака в новых смесителях. Причина в том, что он в процессе использования просто откручивается. Сильнее затягивать-не вариант. Можно повредить покрытие на гайке. Гайка круглая с двумя фасками, при хорошем усилии, боюсь повредить покрытие. Может есть какой секрет?
Mazayac
Mazayac
08.02.2014 в 22:22:52
Открутить гайку, высушить резьбу, закрутить на анаэробный герметик. Всё.
Игорь И.
Игорь И.
08.02.2014 в 22:46:32
OlegV написал : Подскажите по фильтрам Far. Ось ручки промывки у них с момента изготовления смотрит в произвольном направлении, а хотелось бы, чтобы на установленном фильтре ось была направлена от стены (т.е. ручка находилась в фронтальной части фильтра). Это возможно сделать, отвернув нижнюю часть фильтра и заново скрутив на анаэробном герметике, расположив ручку спереди? Или лучше смириться?
На последних восьми санузлах я откручивал краны на фильтрах,дальше накручивал в нужном мне положении. У тех краников у основания есть грани,только за них и можно брать при откручивании. Не вздумайте за боковинки краника. Сплющит сразу,придется кран после выкручивания выкинуть. Но можно поставить другой. Скрутить тяжеловато,на анаэробе. Но если сделать как я написал,ничего ему не будет.
Как пример фото. Сегодня выкрутил и закрутил обратно.
Узел правда так и не закончил. Надоело,домой уехал. Правда перед отъездом разобрал те части которые на консоли не повесил. Завтра докончу.
Warhamster
Warhamster
Самара
08.02.2014 в 22:54:25
Зря Вы FK 4050 3412 используете для подведения магистрали к коллектору. Так же непонятен удлинитель+ниппель на байпасе вместо бочонка, и кран с американкой там вообще зачем? ОК на счетчике не к стояку ли прикреплен путем соединения двух хомутов? Если да - плохая идея.
