selfservice ну ты прямо всё по науке хочешь :)если на практике и не гостиница в 5 этажей ,а квартира или частный дом . то это всё нафиг не нужно , считаются теплопотери , исходя из этого, подбираются кол тепловых приборов, строится схема, считается гидравлика труб и прочих железяк, выбирается насос , всё работает без выноса мозга как нужно
Просто чем меньше перепад температур, тем большее гидросопротивление показывает программа. А если перепад принять 20 градусов, это нормально? Я принял 10 сначала, показало сопротивление 2.2 атм, принял 20, показало 0.8 атм. А "насос", т.е. давление на вводе 2.5 атм.
selfservice а зачем тебе курс , достаточно посчитать, что уже там написано, это так для успокоения души , а на практике я же тебе говорю , не надо особо голову забивать,имеем трубы и потерю напора в метрах( из таблиц на рекомендумыемых скостях для рад отопления а это 0.5-1 мс) на них , и имеем насос с напором 4м . 6м , и 8 м из серийных 25-40 25-60 32-80 и т.д , они тебе на своих трёх скоростях обеспечат любую скорость носителя и любой перепад, в пределах нужного
витаон написал :
они тебе на своих трёх скоростях обеспечат любую скорость носителя и любой перпад
Хочешь сказать, что если что, можно циркуляционник воткнуть? Думал об этом, но хотелось бы без него.
витаон написал :
а зачем тебе курс , достаточно посчитат ь что уже там написано, это так для успокоения души
Ну понял. Подписался на всякий пожарный, отписаться недолго.:) Несколько видео у него посмотрел, просто не дошел еще до этой твоей ссылки видимо. Щас почитаю, надеюсь пойму и вопросов больше не будет.;)
selfservice написал :
вентили на радиаторах для этого не годятся?
Годятся. :) Я говорил про случай "оставляем неприкосновенными две ветки отопления, и делаем гидравлически как было". А если на всех радиаторах вентили, то отлично. Только именно вентили балансировки (или регулировки на термоклапанах, если они совмещены с вентилями), а не просто термовентили, а то будут перекосы.
psnsergey написал :
А если все-таки объединить по 2 соска на подаче и обратке тройниками и трубами того же условного прохода, что-нибудь это даст в плане возрастания скорости потока? Блин туплю наверное:). В электротехнике при такой схеме токи складываются, но здесь гидравлика, а я в ней не очень.;)
psnsergey написал :
Там прямые радиаторные вентили стояли на входе, китайский ноу-нейм, на выходе ничего не было, просто присоединительный фитинг, решил заменить на такие:
на вход радиатора
на выход
Кстати, там есть графики зависимости потерь давления от расхода для разных условных диаметров, а для запорного клапана даже при разных положениях регулировки, полностью открыто, один оборот, два оборота итп. Это удобно, т.к. в программе Валтека непонятно какой "элементы систем" выбирать для этих арматурин, выбрал вентиль обыкновенный, там КМС максимальный, 19.9, в итоге один такой вентиль на 15 условный диаметр имеет сопротивление 0.09 атм, а реально по графику производителя только 0.02 (для одного и того же расхода).
