Zykos
Zykos
Долгопрудный
17.02.2014 в 00:09:23
Мой сантехник этот вот трёх-ходовик выкрутил и поставил такой же, только с отпиленными внутренностями! Сказал, что как заглушка будет стоять. Обменялись номерами сотовых и он пошёл давление включать в подвал, со словами: "если потечёт-звоните!" А у меня сухая стяжка Кнауф....Мне протечки категорически противопоказаны!
master.msk
master.msk
17.02.2014 в 00:25:52
Zykos,
Вот так примерно должно выглядеть Ваше отопление
Zykos написал : Диагональное подключение собираюсь делать медью на мягкой пайке, после кранов.
Остальное все лукавство
ma-masha написал : А как бы делали?
ma-masha написал : там всё виеговское., а краны-бугатти
много резьб лишних - тоже не самый приятный момент, особенно если это ДО отсечных вентилей, в "зоне УК" :)..., особенно в середине отопительного сезона.
Zykos
Zykos
Долгопрудный
17.02.2014 в 01:44:07
Конструктивно себе так и представлял. Только ещё один отсечной рядом, на нижней трубе. А с фоткой прямо в яблочко! Как раз в балконной комнате делать все планируется!
Posix86749
Posix86749
17.02.2014 в 09:15:58
Мастера, здравствуйте. Нужно ли электрически соединять металлические стояки в санузле? В ванной один стояк ГВС, один стояк отопление. В туалете обратка отопления. + Еще есть металлические коллекторы. Разводка Rehau Stabil. Я имею ввиду надо ли кинуть между этими стояками проводок бросить? Например ПВ на 6 кв.мм. Будет ли организована полноценная ДСУП - не известно, так как не ясно пока что с электрическими стояками, есть ли в них полноценное заземление.
Mazayac
Mazayac
17.02.2014 в 09:17:42
master.msk написал : Вот так примерно должно выглядеть Ваше отопление
Есть мнение, что угловые ШК сильно быстрее засоряются. Поэтому родителям сразу взял вместо них комбинацию "прямой ШК + угловая американка".
Andrew-tel
Andrew-tel
Тула
17.02.2014 в 10:10:34
Добрый день! мастера нужен совет---имеется ввод холодной воды в новостройке от застройщика,из пола выходит ПП 25 (на трубе написано Meerplast), потом переход 25---20, затем ПП запорный кран, затем грязевик, счетчик и тд...но сделано все криво и неудобно, да и счетчик с дефектом...хочу переделать, чуть изменить ввод до запорного крана, вопрос ---нужно ли это делать такой же трубой(меер пластом)?погуглил насчет нее---вроде чистый китай....после счетчика все разводил FV-plast-ом, можно и ввод сделать FV-пластом?смущает , что тогда будет спайка меерпласта и FV-пласта, что не приветствуется(разные производители...)это очень критично? или все таки этот изменяемый кусок ввода сделать меерпластом?теоретически меерпласт можно купить....как лучше поступитьс точки зрения надежности?
Mazayac
Mazayac
17.02.2014 в 10:54:45
Берёте нормальную трубу (FV-plast, как и Meerplast, к ней не относится) и паяете. Никаких проблем. И всё равно через муфту всё будет соединяться ;)
Andrew-tel
Andrew-tel
Тула
17.02.2014 в 11:26:21
Mazayac, а чем FV-plast плох? Я так понял, что он одного уровня с экопластиком? это же не FD-plast ....
ktdif
ktdif
17.02.2014 в 11:54:43
Нормальная труба это какая? Сантехник говорит армированные, с волокном, кальде.
FashRus
FashRus
Череповец
17.02.2014 в 13:01:55
Добрый день! Проблема с смесителем GROHE Costa-S арт. 26792001 http://www.moyki-bt.ru/shop/UID_1918_smesiteli_grohe_costa_s_26792_hrom.html. Из-за того, что кран переключения направления воды повернули не в ту сторону он вместе с кранбуксой вылетел. Поставить удалось (правда, не сразу понял как). Вроде стоит. Но только если раньше кран поворачивался мягко, а при максимальном напоре воды с небольшим усилием, то теперь он излишне свободно стоит и при переключение в положение "Душ" как-то тревожно щёлкает. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и как её решить?
an.kh.
an.kh.
Харьков
17.02.2014 в 13:49:35
Подскажите пожалуйста минимальный вариант разводки труб при наличии бойлера. Никаких коллекторов и фильтров не требуется. Так будет правильно? Сгоны для снятия бойлера не рисовал для упрошения.
Когда есть горячая вода, краны на бойлере перекрыты. Когда нет горячей воды, перекрыт стояк горячей воды, а оба крана на бойлер открыты. Просто несколько раз видел, что после горячего счетчика ставят еще один кран, наверное чтобы нагретая бойлером вода не шла в стояк. Я считаю его не нужным, т.к. за счетчиком установлен обратный клапан, да и стояк же будет перекрыт. Все верно?
