26.08.2014 в 13:52:25
z0rg написал : виду напоминает поролон пропитанный битумом
Изоляцию трубок кондеев черную видели - это к ф лекс.
26.08.2014 в 15:54:20
BV написал : Не получится вход в стояк сделать просто углом 45, а тройник поставть перед ним? По прямой части тройника пустить слив от унитаза, а в косой отвод 50?
Был такой вариант :)
Такие проблемы возникают:
Хотя конечно лучше чтобы основной заряд летел по прямой, а слив с трапа был под углом Попробую еще докрутить конечно :) Перфекционизм это заразно :D
26.08.2014 в 21:08:18
z0rg написал : как по качеству,
А какая разница? много фальшивых, у которых прокручивается резьба(хотя, такого никогда не видел)?
Баш майсторът
26.08.2014 в 22:52:09
z0rg написал : как по качеству, стоит брать?
да возьмите любые, какая разница... Если хочется понтов - у Mupro есть тяжелая серия. Но у Вас не стальные вроде как трубы :)
jekasus, не, у фальшивых винтики выпрыгивают прямо на дно сантеха шкаф зашитого плиткой :)
26.08.2014 в 23:31:43
BV написал : какая разница...
а она меж тем есть... Например резинки весьма разные по качеству и свойствам. Вертел в руках китайские, турецкие и мупро, китайские и турецкие теперь не хочу. Мупро кусаются по цене. Завтра прикуплю этих walraven на пробу, посмотрим что за зверь.
26.08.2014 в 23:35:53
z0rg написал : Мупро кусаются по цене
Hilti даже в розницу ,будут дешевле .Качество -отличное.
@fev.santeh Инста
27.08.2014 в 00:25:06
EV.SA, Изделие интересное. Видел из вариант с огнеупорной резинкой в крепкоме. Где взять обычные гугл не подсказал. Подвернутся, посмотрю.
27.08.2014 в 07:05:09
z0rg написал : EV.SA, Изделие интересное. Видел из вариант с огнеупорной резинкой в крепкоме. Где взять обычные гугл не подсказал. Подвернутся, посмотрю.
Не подумал что у Хилти то тоже есть хомуты - купил
27.08.2014 в 11:17:54
Здравствуйте, уважаемые мастера! Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня при перекрытых отводах на коллекторе и перекрытом вводном кране манометры редуктора и фильтра показывают снижение давления с 3-х до 2-х атмосфер в течении, примерно, часа, ниже 2-х не опускается, при этом все соединения сухие. Что следует проверить? Заранее, спасибо за помощь
27.08.2014 в 11:25:38
serial написал : У меня при перекрытых отводах на коллекторе и перекрытом вводном кране манометры редуктора и фильтра показывают снижение давления с 3-х до 2-х атмосфер в течении, примерно, часа, ниже 2-х не опускается, при этом все соединения сухие. Что следует проверить? Заранее, спасибо за помощь
на горячей воде?
27.08.2014 в 11:31:21
Коллектор стоит на горячей воде, я думал давление падает из-за остывания горячей воды без разбора, поэтому заполнил этот участок холодной водой, но произошло точно такое же падение
27.08.2014 в 12:21:20
Всегда думал, что замену (или ремонт) входных от стояка вентилей ГВС и ХВС ДЭЗ должен делать бесплатно и под их ответственность. Входные вентили для меня удобны, т.к. можно напор воды регулировать. Для УК ремонт простой - рублевую прокладку заменить.
Но сейчас ДЭЗ уговаривают меня ставить шаровые краны, покупка вроде как уже за мой счет. По закону как положено, кто знает? Пока получается, что шаровые краны выходят за рамки закона о "всяких бесплатностях", хотя в законе написано просто про "первый запорно-регулировочный кран"
Краны d15 с резиновыми прокладками уже перестали продавать/выпускать?
27.08.2014 в 13:25:21
alexVS, зона ответственности УК заканчивается ШК на отводе. Менять они его должны бесплатно. Если хотите что бы поставили нормальный - купите сами.
27.08.2014 в 15:01:08
Добрый день. У меня вопрос по автоматическим воздухоотводчикам - сможет ли он мне помочь?
Дано: дача, скважина метров 30 с насосом, на глубине около 2м от поверхности земли в напорной трубе сделано отверстие для обратного слива воды (чтобы зимой не замерзло). Несколько лет скважиной пользовались только для полива огорода - теперь от нее хотим водопровод в дом кинуть с автоматикой.
Я попробовал сразу на выходе из скважины поставить обратный клапан, но эти 2 метра воды все-равно утекают, т.е. при каждом пуске насоса имеем условно 2 погонных метра воздуха в трубе.
Очень не хочется ставить промежуточную накопительную емкость + насосную станцию.
Появилась идея поставить перед входом в дом какую либо промежуточную емкость литров на 50 и в верхней ее части поставить какой-нибудь автоматический воздухоотводчик - чтобы при каждом включении насоса мои условные 2 погонных метра воздуха не доходили до дома и до кранов а отсекались бы на полпути.
ЗЫ! переделку скважины не предлагайте - тут вопрос "политический", скважину трогать не представляется возможным.
